Probleme de Chaudière elm leblanc Acléis NGLM23-2H
    78david
    Bonjours à tous voici mon problème ma chaudière se déclenche pas ,même quand j’appuie sur le triangle elle s'allume puis s'éteint comme si le gaz n’arrivai pas,mon thermostat et a 30 degré la pression de l'eau et bonne entre 1 a 2 je suis au gaz naturel la chaudière me sert que pour le chauffage le ramonage a était fait début septembre.une idée quelqu'un je suis novice dans la plomberie et chauffage
    Dernière modification par 78david ; 20/12/2015 à 15h27.
    Salva57
    Re : Probleme de Chaudière elm leblanc Acléis NGLM23-2H
    Généralement il y a une thermistance au niveau de la veilleuse qui sert de sécurité. Cette thermistance coupe le GAZ si elle refroidit. Donc à l'allumage il faut rester appuyer sur le bouton qui enclenche la veilleuse un certain temps pour permettre à cette thermistance de monter en température.
    Je ne garantie pas que les chaudières moderne fonctionnent comme cela, mais avant c'était comme ça.
    Salutations.
    78david
    es que cet le petit bouton en dessus tu triangle?? je ne connais pas l'année de la chaudière ,chez acheté le pavillon il y a deux deux mais je pense quel doit bien avoir 10 ans ou plus la chaudière.
    Salva57
    Avez vous la notice de votre chaudière?
    Je l'ai trouvé sur le net en tapant la référence que vous avez donné.
    Suivez les instructions et revenez nous dire si ca fonctionne ou pas.
    78david
    oui j'ai la notice mais bon je comprend pas grand chose cet vraiment pas mon domaine la plomberie je fait essayé d'avoir un chauffagiste aujourd'hui sinon merci je de tien au courant
  1. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Acleis NGLM23-1H : peu de pression ECS ?
    Par invite8963f59c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/10/2011, 14h16
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 19/01/2010, 20h32
  3. [Blanc] Chaudiere Leblanc Acléis NGLM23-2H
    Par fabiengs dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 13h11
  4. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Acleis NGLM23-1H : retard à l'allumage !
    Par sre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 09h19
  5. [Thermique] Chaudière ACLEIS LEBLANC nglm23-2h
    Par invitea50d182f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 17h39
