probleme charge ballon tampon - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 100 sur 100
  1. #91
    revel38
    Re : probleme charge ballon tampon
    Lorsque j'ai compris mon erreur hier soir ça a fait tilt dans ma tête
    je ne comprenais pas pourquoi le matin je retrouvais mon ballon tampon autour de 60° en haut et en bas, mon circulateur arrêté et ma température de départ chauffage a 20°
    Le retour sur la chaudière gaz étant ouvert j'ouvrais donc le circuit, la pompe de chauffage tiré l'eau la ou il y a le moins de résistance a savoir dans la chaudière gaz qui est a coté mais pas dans le ballon, la chaudière gaz étant coupé ma température d'eau de départ se refroidissais et lorsque la température de départ était en dessous de 30° (consigne chaudière gaz) la pompe se coupé.
    Merci encore je vais allé acheté cette vanne directionnelle et normalement tout devrais marcher nickel maintenant
    La pression de 1.5 bars c'était la pression différentiel la pression de de service est nettement plus importante pour la tienne Bouilland2 elle est de 16 bars donc pas de souci
  2. #92
    AD 44
    Citation Envoyé par revel38 Voir le message
    euh... qu'est ce qui est à cette pression?
    mon secret? ... Ne rien dire.
  3. #93
    revel38
    La pression maxi de la vanne directionnelle
  4. #94
    AD 44
    ah ok pardon... j'ai cru que c'était une lecture sur un mano quelque part sur ton circuit...
  5. #95
    bouilland2
    HEIN ,ou 16 bars de quoi
  6. #96
    AD 44
    Je pense que c est la caractéristique fabricant de tenue à la pression max de la vanne. Enfin c est ce que j ai compris...
    Moi aussi lire 16 bars sur un post, ça m a surpris
  7. #97
    revel38
    oui c'est la caracteristique du fabricant
  8. #98
    bouilland2
    bonsoir , non sais la pression max que la vanne directionnelle peu aller en bar mais j'avais pas compris comme sa
  9. #99
    revel38
    Je viens de finir l'installation avec la vanne 3 voies directionnelle et tout marche nickel hier le l'ai chargé la chaudière bois une fois le matin elle a tenu toute la journée et je l'ai rechargé vers 20h00 et elle a tenu jusqu'à 5h30 (je me lève tôt je sais) la chaudière gaz a alors pris le relais comme prévu et maintenant je vais allé boire mon café et je vais rallumer le bois a nouveau.
    merci mille fois a BOUILLAND2 le problème de mon installation était que j'avais mis une vanne 3 voies au lieu d'une vanne directionnelle
    par contre je l'ai acheté sur le site recommandé par bouilland2 elle est a environ 70€ avec les frais de port par contre en magasin spécialisé j'en étais plutôt autour de 220€ avec les frais de port hallucinant
    bouilland2
    bonjour ,super si sa marche comme sa se doit et j'espère que tu sera content du resultat comparer a avant
  1. Problème avec ballon tampon
    Par Pascka dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/11/2017, 21h30
  2. Problème ballon tampon
    Par bubo57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2014, 19h27
  3. problème chaudière bois et ballon tampon
    Par invite16b542ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2013, 10h25
  4. charge ballon tampon par le haut ou le bas
    Par palou43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2013, 18h52
  5. Problème ballon tampon
    Par invite93fb076e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2008, 21h33
