Mur en pierre + Machefer humidité
    manjump
    J ai un mur interieur qui voit son placo doublé (platre, carton, platre, carton) humide sur une hauteur de 60cm. En enlevant celui, je me retrouve avec un soubassement en pierre jointé a la Chaux mais colmaté par de plâtre. Au dessus se dresse le reste du mur en mâchefer.
    J ai donc l impression que ce mur est victime de remontée capillaire via le soubassement et est emprisonnée dans le platre, qui a terme pourri. Par contre au dessus ça "semble" sain.
    Du coup comment rendre ce mur sain et "habillé"? Je n ai rien trouvé de concret sur le mâchefer....
    poloassalili
    Re : Mur en pierre + Machefer humidité
    Le plâtre est parfaitement perméable à la vapeur d'eau donc il est difficile de l'accuser d'enfermer l'humidité... par contre il est assez hydrophile à cause du carton et ça c'est pas bon pour le placo s'il est mouillé, ça va moisir.
    le placo est collé ou alors posé sur ossature? le sol est-il froid, humide? c'est un mur extérieur non isolé? Dans ce dernier cas, ce peut être tout bonnement la condensation de l'humidité de l'air chaud de la pièce sur la base du mur, plus froide car non isolée qui peut être la cause de l'humidité du placo et du pied de mur.
    Une bonne isolation pourrait régler le problème, l'ennui étant qu'il n'est pas très bon de mettre de l'isolant sur un mur humide... Un compromis pourrait être un enduit isolant épais (chaux-chanvre par exemple) sur la hauteur du mur. moins isolant à épaisseur égale que la Laine de verre mais suffisamment pour gagner en confort et éviter la condensation dans les pierres. Bien entendu, si le diagnostic est bien celui-ci... (je ne connais pas votre maison)
    manjump
    Merci pour l analyse...
    Alors il s agit d un mur qui sépare 2 chambres.
    J ai cru voir un peu partout que le platre et le placo étaient à proscrire avec ce genre de mur.
    Sinon le placo est collé et touche le sol....ceci dit comme j ai mis a nu, il y a des gros trous pour le passage de cable, et j ai bien l impression qu il est naturellement humide.
    En espérant que ces compliments vous aideront à me répondre.
  1. Mur en machefer et humidité
    Par totototototo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2016, 19h53
  2. Humidité et vielle maison en pierre
    Par coco2761 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/02/2015, 13h47
  3. Humidité murs en pierre
    Par franckyvonElsass dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/05/2014, 21h13
  4. humidite mur en pierre!!!
    Par armando111 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2010, 20h29
  5. Problèmes d'humidité murs en pierre
    Par jonneve dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/11/2009, 16h57
