Je n'ai pas l'habitude des forums, je serais un peut long je m'en excuse mais je cherche à être clair*:
Y aurait il quelqu'un qui pourrait me confirmer ou infirmer mes calculs pour le choix de ma chaudière*:
Volume logement*: 365m3 soit environ une moyen de 150 m² à 2,5m de auteur sous plafond.
Isolation RT 2012 avec VMC double flux. Je part sur un Ubat de 0,85 par prudence mais je suis sur d'être mieux placé
Température de base du lieux -17° (vue une seul foie une semaine en 15 ans )
Température recherché 19
Calcul des besoins*:
Chauffage*
365 x 0,85 x (19+17) soit 365 x 0,85 x 36 = 11,17 Kw
ECS*:
300 litres delta t de 70 degré valeur massique de l'eau 4,18 j’arrive à 300 x 70 x 4,18 = 87780 Kjoule soit 87780 / 3600 = 24,38 Kw pour la production de l'ECS
Total des besoins journalier*: 11,17 x 24 + 24,38 = 292,44 Kw
Je couple la chaudière avec deux ballon tampon de 800 litres soit 1600 Litres que je chauffe avec*: (1600 x 4,18 x 70) /3600 = 130,04 Kw
Je regarde deux options*; soit une chaudière de 15 kW soit une 20 kw, ce sont des chaudière à gazéification*89*% de rendement annoncé; en pondérant la capacité du foyer avec les possibilités réel de chargement (75%) et le rendement (revu à la baisse on est pas en laboratoire…) soit 80*% Je fait le calcul suivant en prenant du fayard sec à 700kg/m³ et un pouvoir calorifique de 5,1 Mwh/tonne
Je devrais pouvoir produire en une seule charge*:
Pour la 15 K capacité 34 kg de bois*: 34 x 5,1 = 176 avec l’abattement du au rendement j'ai 176 x 0,8= 141 Kw
Pour la 20 K capacité 47 kg de bois*: 47 x 5,1 = 239,7 avec l’abattement du au rendement j'ai 239,7 x 0,8= 191,76 Kw
Trois questions*:
-Mes calcules semble t'il correcte*?
-Vaudrait t'il mieux privilégier une chaudière plus petite qu'il faudra recharger en période de grand froid, ou une plus grosse qui sera surdimensionnée la majorité du temps*?
-Enfin pour le vase d'expansion*: avec un volume d'eau chaudière de 70 litres et 1600 litres de ballon tampon, un vase d’expansion de 150 lires suffirait il ou dois-je passer en 200 litres*?
Merci de m'avoir lue jusqu'au bout en espérant avoir été claire.
Eric
