Chaudière Codensation Chaffoteaux plante à bas régime
    zizou100
    Bonjour depuis plusieurs moi j ai un problème récurrent avec ma chaudière Chaffoteaux Pharos Green et la société de maintenance n arrive pas à corriger le problème…
    Symtôme:
    Ma chaudière plante avec un message 504 Perte d ionisation.
    Un Reset est nécessaire pour la relancer.
    Condition:
    Lorsque la chaudière chauffe le ballon ça se produit assez souvent (au moins une fois par jour).
    Il semble que le plantage a lieu quand le brûleur est à bas régime (1 trait) vers la fin du chauffage du ballon.
    Vers la fin du chauffage du ballon souvent il y a un enchaînement de cycle de messages: Brûleur(1 trait) – SP3 Perte d ionisation(tès furtif) – Post Circ San
    Ce cycle se répète pleins de fois pendant à chaque fois 10-20sec et parfois la chaudière ne plante pas après ces cycles.
    Du coup je n utilise le mode ballon que quand j en ai vraiment besoin pour éviter que la chaudière plante et que je sois privé de chauffage quand nécessaire…
    Sonde ionisation + échangeur ont été changés récemment…
    Merci d avance si vous avez des idées de la raison…
    Re : Chaudière Codensation Chaffoteaux plante à bas régime
    Les électrodes sont un poil trop écartées (ou un poil mal positionnées) et à faible puissance la température ne monte pas assez vite à l'allumage du brûleur pour compenser la faiblesse du signal.
    IZENAVE
    Positionnement électrodes et débit gaz a contrôler pour moi
    Vérifier aussi l'absence de tension entre neutre et terre sur l'alimentation électrique
    zizou100
    Merci bcp des réponses!
    Bon hier le tech a vérifié les électrodes, le débit gaz, la tension et RAS.
    Par contre il a changé le réglage du bleu de gaz qui était à 10 pour le mettre à 9...
    Résultat(je sais pas si c est lié) mais ce jour quasi impossible de lancer le ballon ça plante à chaque fois.
    Je suis tenté de remettre à 10...
    QQn sait à quoi correspond ce réglag(je m y connais pas du tout mais si je sais à quoi ca correspond je pourrai le rechanger) que je puisse le remettre à 10 car le WE san seau chaude avec les enfants c est compliqué en plus le chauffage plante très souvent aussi now?
    zizou100
    Bon toujours en galère le tech est revenu...
    Il a constaté une grosse variaitond e gaz de 12 à 26 mbar...
    Donc il a dit que c était le détendeur! J ai fait donc fait changé le détendeur par GrDF (ils n ont pas constaté de dysfonctionnement sur l ancien).
    Mais bien sûr j ai toujours les mêmes soucis sur ma chaudière!
    Donc va falloir que le technicien me trouve une autre raison pfff
    Donc à l heure actuelle le ballon chauffe qqs secondes puis fait 3 fois le message 5P3 puis se met sécurité 504.
    En chauffage c est à peu près pareil, rapidement 3 erreurs 5P3 puis 504
    Le nom de la société du tech ?
    zizou100
    Savelys pk?
    Pour confirmer mes doutes.
    zizou100
    Bon le circuit imprimé a été changé et depuis ça refonctionne.
    J ai vu pas mal de personnes sur les forums qui ont eu des soucis avec des CI de Chaffoteaux...
    J imagine qu il doit y avoir un composant qui a lâché. Un moyen de recycler l ancien circuit à tout hasard? Dommage de le mettre à la déchetterie alors qu il doit pas falloir grand chose pour le réparer...
    Math.01
    Oui les CI sont fragiles chez ce fabricant, et ils n'ont que faire des réclamations clients...
    J'ai du changer les deux CI sur deux chaudières Niagara à quelques semaines d'intervalles, les chaudières ayant le même âge (à peine trois ans) étrange cette "coïncidence" , la première a été changée par la société de maintenance, et la seconde je l'ai changé moi en trouvant un CI reconditionné, ce qui m'a permis de faire près de 50% d'économies. On trouve sur le net des sociétés qui vendent des CI reconditionnés.
    Bonne soirée.
    zizou100
    Merci de votre réponse c est bon à savoir.
    Quelqu un connaîtrait un moyen de reycler un ancien CI, genre une société qui rachète des pièces d occasion aux particuliers et les remet en état pour les revendre en reconditionné?
    Vu le coût de la pièce, ça doit valoir le coup d essayer de trouver le composant défaillant et la remettre en état...
    Idem j ai un échangeur sanitaire qui avait été changé il y a qqs mois et j imagine que l ancien doit être réutilisable...
  1. Régime température chaudière pellets
    Par sifu54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2018, 09h41
  2. [Thermique] chaudiere gaz Radiant RMA 24 E - Eau Tiede - Bruleur bas régime -
    Par futuradaver dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2011, 13h39
  3. [Blanc] Chaudière Egalis, probleme regime bruleurs
    Par invite7e4ffd95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 17h49
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 23/08/2010, 21h00
  5. [Thermique] le bruleur gaz de ma chaudière murale ne passe plus en régime réduit
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 10h51
