POELE A BOIS BELLEZA ou PANADERO Coimbra, NORMA FT, retour d'expérience ? Qualité ?
    flovar
    Je démolis la cheminée à bois pour passer au poêle avec four intégré si possible.
    La marque BELLEZA en propose à des prix incroyablement bas 11Kw(Deluxe F)
    Ainsi que la marque Norma FT 10 Kw.
    Ou encore en angle le Panadero Coimbra 14 Kw.
    Ce serait pour chauffer un appartement de plain pied de 80 m2, dans un salon de 30 m2.
    Reste la question de la puissance (dans les magazins, on me recommande de ne pas dépasser 7 Kw)... Qu'en pensez-vous, est-ce que 10 kw ou plus est de la folie ?
    Tubage de 10 m de haut en Poujoulat double peau diamètre 230mm.
    Maison murs anciens environ 50 cm, sans doublage isolant. Appartement chauffé au-dessus.
    Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience ?
    Merci par avance,
    bouilland2
    Re : POELE A BOIS BELLEZA ou PANADERO Coimbra, NORMA FT, retour d'expérience ? Qualité ?
    bonjour , le 14kw sera peu etre un juste
    flovar
    Bonjour Bouillant2,
    Par trop juste, tu veux dire trop puissant ?
    On m'a expliqué que pour fonctionner correctement, le feu devait être bien nourri... Donc trop puissant, un poele chaufferait trop... Et le sous-alimenter signifierait une mauvaise combustion ?
    Tu pense que 10kw serait OK ?
    Compte tenu du large diamètre 230, du tubage double peau, et de la hauteur 10m, penses-tu qu'il me faille prévoir un régulateur de tirage ?
    http://www.poujoulat.fr/produit/69/3...ur-tirage.html
    J'ai vu sur le forum une discussion et la feuille de calcul, c'est du chinois, mais la discussion semble confirmer dans mon cas la nécessité du modérateur.
    http://forums.futura-sciences.com/at...non-tirage.pdf
    Merci pour ton retour,
    bouilland2
    Bonjour, OK pour le 10kw ,et aussi pour le modérateur de tirage, et le nourrir en bois au besoin et surtout faire un feu actif et non au ralenti
  1. retour expérience sur récupérateur chaleur poêle à bois
    Par lizeane dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/11/2019, 21h20
  2. retour poele bouilleur norma hydro de extraflamme
    Par vpig dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2014, 16h09
  3. Retour d'expérience poêle à bois à combustion automatique
    Par laurentrupin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2011, 14h11
  4. retour d'experience poele a bois austroflamm
    Par invite0de8284a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2010, 14h56
  5. Retour expérience sur efficacité des fours sur les POELE BOIS
    Par invite4061d6d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2008, 15h29
