Je souhaite réaliser un conduit de cheminée de 7 mètres avec des boisseaux de 25*25 que je tuberai ensuite avec une gaine double peau de 180 mm. Je vais devoir traverser 2 planchers en bois. Je compte sceller le premier boisseau du conduit au niveau du 1er plancher (en le laissant sorti de 5 cm sous plafond) avec du mortier bâtard (1 sceau de chaux, 1 de ciment et 3 de sable 0/4 ) et des tiges de fer a béton pour renforcer l'assise. J'ai lu qu'il ne fallait pas scellé le conduit en dehors du premier boisseau pour un départ sous plafond afin de garantir la bonne dilatation du conduit. Cependant je craint que l'assise ne soit suffisante pour supporter le poids du conduit d'environ 600 kg.
Merci par avance de vos avis et conseils.
Fred.
