cloison ou plafond chauffant électrique?
    jhonnyboy
    Dans le cadre d'une maison en altitude dont le chauffage principale est au bois je vais installer un chauffage d'appoint électrique.
    Le but est de :
    - chauffer 2 pièces trop éloigné (dont une à l'étage).
    - pouvoir déclencher un peu de chauffage de la maison à distance. Pour que la maison soit à une température hors gel en fin d'absence l'hiver.
    La maison est isolée par l'intérieur R de 3 sur les murs et 6,5 en plafond.
    La plus part des postes traitants de murs chauffants parlent d'un système à eau. Installer un système à eau me paraît dangereux et complexe (purge) à l'usage. La maison est vide la moitié du temps en hiver et il y peu facilement y geler.
    Je cherche donc des avis et retours sur les cloisons chauffantes électrique est ce confortable?
    Que valent les films chauffant?
    De même pour les plafonds chauffant rayonnant?
    Une des pièces éloignés du poêle qui reste froide est à l'étage mettre un plafond rayonnant sous cette pièces ferai il double usage en chauffant son sol?
    En vous remerciant pour vos réponses.
    Ulyssesourd
    Re : cloison ou plafond chauffant électrique?
    Le plus simple est de poser des radiateurs radiants. pas la peine de voir plus "grand" car vous dites que la maison est vide la moitié de l'hiver donc il faut maintenir la maison hors gel donc poser des radiateurs électriques un peu partout et les laisser en mode hors gel.
    jhonnyboy
    Oui c'est mon avis pour l'instant : radiateur radiant et radiateur à accumulation dans les 2 pièces éloignés.
    Vue que je dois dans les cas faire un minimum de travaux (entre autre pour tirer les cables électriques pour l'alimentation du chauffage électrique).
    J'essaye d'envisager toutes les solutions.
    Ulyssesourd
    C'est, certes, le choix le plus simple.
  1. Faux-plafond et solivage bois sur cloison brique platrière
    Par Midship26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/07/2015, 14h12
  2. Installation électrique et plafond chauffant
    Par Knittu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2014, 20h38
  3. Plafond chauffant à eau
    Par invite618aadfc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2009, 17h18
  4. Mise en place du frein vapeur au croisement cloison/plafond
    Par SeBoSs dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2009, 20h48
  5. Réfection cloison et plancher chauffant
    Par invite6809f9a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2008, 21h55
