Je viens de déménager dans une nouvelle maison, dans laquelle il y a une installation de chauffage au fioul et chauffage basse température par plancher chauffant.
Actuellement, j’ai l’impression que la chaudière (chaudière de marque italienne "IDEAL CLIMA", modèle LOGICA 4) s’allume de façon autonome, en fonction de la température que l’on sélectionne sur le panneau de contrôle à l’avant, et l’eau chaude est régulièrement stockée dans un petit ballon tampon.
A la sortie de la chaudière, un circulateur envoie l’eau chaude dans le circuit.
Une vanne mélangeuse motorisée s’occupe de mélanger l’eau chaude qui arrive de la chaudière dans le circuit:
- si la vanne est sur 0, l’eau chaude qui arrive de la chaudière ne passe pas (il n’y a donc pas d’appel d’eau chaude).
- si la vanne est sur 1, toute l’eau chaude produite par la chaudière entre dans le circuit de chauffage.
- si la vanne est entre les deux, le circuit de chauffage est alimenté en partie par l’eau chaude produite par la chaudière, en partie par le retour d’eau du circuite de chauffage.
La vanne mélangeuse est contrôlée par un thermostat programmateur TESTA A100, lequel mesure la temperature via une sonde collée contre le tuyau d’eau de retour du circuit de chauffage (en gros, le thermostat mesure la température de retour de l’eau de chauffage à son retour, une fois qu’elle a circulé dans toute l’installation).
Le thermostat se déclenche selon des plages horaires, si la température relevée par la sonde placée sur le tuyau d’eau de retour du chauffage est inférieure à 19 degrés.
Où et comment brancher le relais du thermostat Netatmo (sur mon ancienne installation au gaz c’était plus simple)!
PS : légende flèches
- bleue : vanne mélangeuse
- rouge : sonde température eau
- fuschia : circulateur
- orange : panneau contrôle chaudière
- vert : ballon tampon eau chaude
- jaune : thermostat
Vision d'ensemble
Le circulateur
La vanne mélangeuse motorisée
Thermostat/programmateur
Câblage du thermostat/programmateur
