Perte pression et temp. trop basse Frisquet Condensation 32Kw
    ezl
    1- j'ai au bout de 3 semaines toujours le meme scenario. ma chaudiere s'arrete parce que la pression d'eau est tombée a 1
    je n'arrive pas à trouver d'ou vient la fuite! je me demande donc si j'en ai bien une?
    je voulais savoir s'il était possible que l'eau s'echappe ailleurs notamment au niveau de la purge. Est ce possible?
    cette chaudiere est équipée d'une Rif 5000
    2 - l'eau arrive a peine a 30 degre au niveau du plancher chauffant. c'est trop peu
    au niveau du boitier j'ai bien pourtant 45 degré d'indiqué. Est ce que cette limite peut se definir ailleurs sur la chaudiere ?
    merci!!
    bouilland2
    Re : Perte pression et temp. trop basse Frisquet Condensation 32Kw
    bonjour, un vase d'expansion que déconne ou un groupe de sécurité
    ezl
    je sais pas...
    et pour la limit a 30 degré du plancher pourquoi je n'arrive pas a augmenter?
    sur la rif 5000 elle est limité à 45 mais sur la chaudière rien n'y fait
    du coup le rdc ne chauffe pas
    Mettero
    C'est une nouvelle installation ?
  1. Chaudiere a condensation/basse pression
    Par Serpico59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2015, 19h14
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/09/2015, 14h23
  3. problème d'absence d'évacuation d'eau de condensation chaudière FRISQUET Basse température neuve..
    Par invite51043510 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2012, 08h52
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Prestige condensation 25 kwW : chauffe trop !
    Par inviteaa4030bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2010, 20h37
  5. [Divers] Colonne de douche : pression d'eau trop basse !
    Par invite57e7f088 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2010, 13h21
