PGI or not PGI pour mon poele à pellet
    tonio.fs
    Je suis un peu perdu avec tous ces poêles à pellets sur le marché... j'ai 3 devis entre 5000 et 6000€ pose comprise afin d'équiper ma future maison RT2012.
    On me propose les poeles suivants:
    A/ PALAZETTI AIDA + PGI
    B/ CAMINETTI DRUM + PGI
    C/ THERMOROSSI SLIMQUADRO + 1 bouche dans le mûr de la pièce de vie???
    Mes questions:
    1/ Quelle est selon vous la marque la + fiable de ces 3 citées au dessus?
    2/ Pour le poele Thermorossi, installer une bouche dans le mur dans le pièce de de vie en guise d'arrivée d'air, est-ce normal ou c'est une blague?
    3/ Ca vaut quoi ce système PGI en réalité? Rendement amélioré?
    Merci d'avance pour l’intérêt que vous porterez à mes questions.
    ENR34
    Re : PGI or not PGI pour mon poele à pellet
    bjr,
    la premiere marque est tres bonne sous reserve d'avoir bien quantifié les besoins energetiques de la maison
    pour pgi obligé car rt2012 donc poele étanche
    de plus ce poele a vraiment la certification étanche en france
    bien a vous
    tonio.fs
    Je n'ai lu nul part qu'il fallait obligatoirement un système PGI pour être conforme RT2012.
    En revanche, que le poêle soit étanche et certifié RT2012 oui.
    ENR34
    c'est la reglementation dtu 24.1
    aligator427...
    salut,
    pour moi, c'est not PGI.
    -verifier que le poêle à pellet soit bien compatible avec ce système d'alimentation en air.
    -faire hyper gaffe à la hauteur du conduit.
    obliger de l'air chaud à descendre je trouve ça un peu couillon...
    il ne doit pas y avoir beaucoup de poêle capable de contourner cette contrainte au delà de 4.50m.
    My flowers are beautiful.
    ENR34
    bjr,
    le pgi est bon jusqu'à 6 ml de hauteur avec le peole palazzettti
    avantage on amène de l'air réchauffé en combustion , par contre audela de 6ml on risque de faire chuter les températures de fumée surtout en modulation en dessous de 56 degre cela sera un gros problème de condensat donc a eviter
    par contre en évacuation sur facade obligatoire le pgi
    si votre hauteur de conduit depasse 6 ml il faudra un conduit de 100mml de diamètre en évacuation de fumée et un conduit étanche d'amenée dair direct au poele
    tonio.fs
    Citation Envoyé par aligator427... Voir le message
    salut,
    Je pense que dans mon cas, il y a entre 4m et 4.50m de tuyau à poser (évacuation par le toit), c'est un plain pied.
    Je ne vois pas pourquoi la RT2012 obligerait à mettre un système PGI, je n'ai rien lu de tel dans le dtu 24.1.
    Et, si c'était le cas, pourquoi mon poseur de poele me proposerait un autre systeme que le PGI alors qu'il sait que je fais du neuf soumis à RT2012?
    Pas simple.... j'attends vos éclaircissements merci.
    ENR34
    vous pouvez aussi utiliser le système :un conduit pour l'évacuation et un autre pour l'air en prise directe vers l'extérieur ou le pgi mais pour un meilleur rendement le pgi sera mieux ,bien entendu on est sur un poele etanche
    le pgi reste obligatoire si votre conduit ne depasse pas les 40cm du fait ou est à moins de 8 m d'une autre habitation
    Tam
    Bonjour, cette discussion me fait découvrir le "PGI" (système de 2 conduits concentriques, celui extérieur servant à l'amenée d'air)
    Citation Envoyé par ENR34 Voir le message
    Ok pour le rendement car l'air de combustion est réchauffé au contact du conduit des fumées. Mais le conduit des fumées va donc condenser et son encrassement augmenter... entretien plus difficile et renouvellent plus rapide à prévoir ??
    le pgi reste obligatoire si votre conduit ne dépasse pas les 40cm du fait ou est à moins de 8 m d'une autre habitation
    Là je n'ai pas réussi à comprendre. En quoi ce type de conduit solutionne ces problèmes ?
    tonio.fs
    J'ai eu le détail de ce qu'on me propose: à savoir pour le poele THERMOROSSI SLIM.
    Une installation sans système PGi mais avec une bouche d'arrivée d'air. Qu'en pensez vous? Est-ce conforme RT2012?
    aligator427...
    salut,
    pourquoi ne pas brancher directement l'arrivée d'air sur le poêle?
    tonio.fs
    salut,
    pk le poele est à peu près dans le milieu de la pièce...
    Tam
    Citation Envoyé par tonio.fs Voir le message
    En voilà une contrainte qui peut avoir son importance pour la question "PGI or not PGI"
    tonio.fs
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Effectivement!
  1. chaudiere a gaz ou poele a pellet pour une rénovation
    Par hatak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2014, 14h19
  2. Poele Pellet 11.5Kw pour 650m3 ????
    Par ferris dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2012, 09h15
  3. Chauffage chaudière pellet VS poêle pellet, qu'en pensez-vous?
    Par invite718ba1d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2010, 18h25
  4. fabricants granulés bois pour poele a pellet
    Par invitee620e32a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2008, 15h36
  5. urgent,aide pour lechoix d'un poele a pellet
    Par inviteb9f3188c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 08h53
