Fonctionnement du cyclone à aspiration Froling sur P4 Pellet 20 KW
    invite145de845
    Sur la Froling P4 Pellet 20 KW, il y a un cyclone à aspiration qui sert à remplir le silo journalier de la chaudière. Le cyclone est commandé est commandé par la carte électronique "Module granulé". Cette carte commande le moteur d'aspiration pellet et le servo-moteur. Le servo-moteur commande un volet qui normalement s'ouvre avant l'aspiration et se ferme après l'arrêt de l'aspiration.
    [B]Ci-dessous, ce qui me paraîtrait logique comme étapes de fonctionnement:
    1: Ouverture volet par le servo-moteur
    2: Mise en route moteur aspiration des pellets
    3: Détection granulés silo plein
    4: Fermeture volet
    5: Arrêt moteur aspiration des pellets
    J'ai assez souvent un message m'indiquant Blocage du système d'aspiration et ce depuis l'installation de la chaudière. (Erreur 15)
    Les cartes électroniques ont été changées, sans résultat.
    Le volet métallique commandé par le servo-moteur ne s'ouvre pas à tous les coups, (ce que j'ai pu constater en ouvrant le silo journalier).
    Le bouton noir sur le servo-moteur lui fait donner une impulsion de fonctionnement sans pour autant faire pivoter le volet métallique.
    Quelqu'un peut-il me confirmer le cycle de fonctionnement et me dire pourquoi le volet ne s'ouvre pas à tous les coups. Il n'y a pas de granulé qui bloque le volet.
    A noter que cette panne peur intervenir plusieurs fois de suite et disparaître pendant deux mois.
    MERCI d'avance pour vos réponses.
    Bien à vous.
    Tam
    Re : Fonctionnement du cyclone à aspiration Froling sur P4 Pellet 20 KW
    Bonjour, pour confirmer ces soupçons, si vous avez une commande manuelle de ce servo-moteur, avez vous testé des cycles d'ouverture/fermeture du volet ?
    invite145de845
    Tout d'abord, merci de m'avoir répondu.
    J'ai effectivement appuyer sur le bouton poussoir noir sur le servo-moteur qui commande le volet. Le volet ne s'ouvre pas. Par contre, tout en appuyant sur ce même bouton et en poussant sur le volet, je réussi à l'ouvrir. Ensuite, en appuyant une nouvelle fois sur le bouton poussoir, le volet se referme.
    Ce qui me parait bizarre c'est que le volet ne s'ouvre pas à tous les coups automatiquement.
    Encore, ce matin, nouvelle panne.
    J'ai le listing Froling des liste d'erreur Lambdatronic LTC 2004 (version 50.04-Build 05.07) Page 1 à 22.
    Malheureusement, le code erreur figure sur la page 4, seule page que je n'ai pas... C'est lassant sachant que cette panne est très aléatoire et disparaît voire plusieurs semaines.
    Merci pour votre aide.
    Bien cordialement.
    Tam
    Ce test semble donc incriminer ce servomoteur, vu que la carte de commande a déjà été changée pour rien. Pouvez-vous lire sa référence, afin de rechercher sa notice technique ?
    Avez-vous essayé de désaccoupler le moteur du volet pour tester moteur et volet séparément ? Peut-être simplement un manque de graissage ?
    Dernière modification par Tam ; 28/03/2016 à 13h46.
    invite145de845
    Re bonjour et encore merci de vous intéresser à ce problème. Je ne voudrais pas abuser en ce WE de Pâques.
    La référence du cerveau moteur est:
    BELIMO : LM 24AP5-F300 FRL
    art N°: 54806A
    5NM 24v AC/DC
    90s 2VA 1,5W
    Je n'ai jamais désaccoupler le moteur du volet. Par contre, je pense que le bouton poussoir noir doit être un déverrouillage mécanique puisque je peux ouvrir le volet lorsque j'appuie sur le bouton et il se referme aussitôt.
    bouilland2
    bonjour ,et le chauffagiste en dit quoi de tout sa
    invite145de845
    Merci de me répondre. Le chauffagiste ne sait pas. Bonne réponse........
    bouilland2
    et dans le pellet y a t'il pas trop de poussière de bois
    invite145de845
    J'ai regardé dans le silo journalier et dans les tuyaux, ça parait nickel. Je ne vois ni sciure ni corps étranger. La livraison a été faite au début mars et le silo était propre.
    bouilland2
    je pose des questions mais je n'y connais rien
    bouilland2
    y a t'il une résistance sur le moteur
    invite145de845
    il est directement alimenté depuis la carte électronique, du moins je suppose car le câble entre directement dans le cerveau moteur
    bouilland2
    et le jus arrive
    invite145de845
    oui, puisqu'il se ferme électriquement ce foutu volet
    bouilland2
    il y a pas un bouton pour le couper ou fonction pour l'arrêter
    invite145de845
    Rien de tout cela. J'ai cherché à relancer un remplissage automatique en changeant l'horaire de programmation mais rien ne se passe. Je vais devoir attendre demain matin pour re tester à l'heure du 1er remplissage.
    jo68
    Bonjour. Tu devrais poser la question sur le forum "Partages d'informations sur chaudières Fröling ", tu y trouverais des spécialistes de ces chaudières qui pourraient
    probablement répondre à tes questions.
    bouilland2
    on peu pas faire un reset pour revenir en configuration d'origine
    invite145de845
    Comment fait-on? Merci.
    bouilland2
    invite145de845
    Merci c'est sympa, je vais le faire de suite
    invite145de845
    je suis dans partage d'information chaudieres froling. comment fait-on pour poser la question, je suis un peu perdu
    bouilland2
    tu sa sur le liens que j'ai mis et tu répond en écrivant ta question
    Tam
    Citation Envoyé par cresus18 Voir le message
    La référence du cervomoteur est:
    art N°: 54806A
    5NM 24v AC/DC
    90s 2VA 1,5W
    Ok, les notices sont ici.
    http://www.belimo.fr/FR/FR/Product/A...tNr=0201010101
    invite145de845
    Merci c'est super sympa, je vous tiens informé.
    Bien à vous
    Roland
  1. Chaudière P4 Pellet FROLING
    Par invite145de845 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/01/2016, 18h47
  2. [Thermique] Alimentation pellet chaudière Froling P4 (2012)
    Par invite145de845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2015, 18h18
  3. [Divers] Nettoyeur HP Karcher M630+ : Problème Fonctionnement par aspiration d'eau
    Par invitef1586713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2015, 18h06
  4. Entretien chaudiere froling p4 pellet
    Dernier message: 24/10/2014, 10h08
  5. poele pellet fonctionnement ventilation
    Par invite43c9ca46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2009, 06h56
