Hygrostat S&P HIG
Hygrostat S&P HIG
    jreinauld
    Hygrostat S&P HIG
    je viens de faire l'acquisition de l'hygrostat S&P HIG.
    Une photo :
    Et la notice :
    J'ai quelques questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse ni sur ce forum ni ailleurs.
    Peut-être quelqu'un pourra me répondre ?
    * Ce que j'ai compris :
    L'hygrostat est constitué d'un interrupteur à 3 bornes : la borne C ('common', c'est la borne commune), la borne NO ('normally open', c'est le contact normalement ouvert) et la borne NC ('normally closed', c'est le contact normalement fermé).
    Une molette sert à régler le niveau d'humidité de déclenchement de l'interrupteur.
    Une molette sert à régler un délai de maintien.
    En conditions normale, le contact entre C et NC est fermé tandis que le contact entre C et NO est ouvert.
    Lorsque l'humidité dépasse le seuil, l'interrupteur bascule et le contact entre C et NC devient ouvert tandis que le contact entre C et NO devient fermé.
    Après que l'humidité est repassée sous le seuil, le timer se met en marche, et après que le délai s'est écoulé, l'interrupteur bascule et revient dans sa position initiale.
    Les bornes L ('line', c'est la phase) et N ('neutral', c'est le neutre) servent à alimenter l'électronique (capteur d'humidité, timer, électronique, etc.)
    Si le dispositif à commander est à faible ampérage, on peut le contrôler directement avec l'interrupteur (schéma de gauche de la notice), par exemple :
    - on peut par exemple contrôler un extracteur d'air en le connectant à la borne NO et en ne connectant rien à la borne NC
    - on peut également contrôler une VMC 2 vitesses en reliant la borne NC à la commande vitesse basse et la borne NO à la commande de vitesse haute.
    Si le dispositif à contrôler est à fort ampérage, on utilise un contacteur de puissance (schéma de droite de la notice).
    Q1 : Est-ce bien correct, ou bien y a-t-il quelque chose qui m'échappe ?
    * Interrupteur bipolaire ?
    Je lis dans la notice :
    "En amont, l'installation doit comporter un interrupteur bipolaire ayant un écartement entre contacts d'au moins 3mm".
    Q2 : Est-ce que :
    - je dois mettre un interrupteur bipolaire EN PLUS du disjoncteur
    ou bien
    - je dois mettre un interrupteur bipolaire À LA PLACE du disjoncteur
    Il me semble que le disjoncteur est indispensable puisqu'il est préconisé par la norme NFC 15-100 et surtout puisqu'il saute tout seul en cas de problème.
    L'interrupteur bipolaire me parait donc inutile, puisque comme il se commande manuellement, il va tout simplement rester fermé tout le temps...
    * Charge maximum ?
    "Charge maximum : 6 (2) A".
    Après vérification sur le site, il s’agit de 6 A maximum pour les charges résistives et 2 A maximum pour les charges inductives.
    Q3 : S’agit-il :
    - du courant maximum que l’hygrostat peut tirer entre les bornes L et N
    ou bien
    - du courant maximum qui peut passer entre la borne C d’une part et la borne NC ou la borne NC d’autre part
    * Protection des circuits ?
    L’hygrostat aura son propre circuit d’alimentation (bornes L et N) avec un avec un disjoncteur 2 A (je n’ai pas réussi à trouver la consommation de l’hygrostat, mais Leroy-Merlin préconise un disjoncteur 2 A).
    De plus, l’hygrostat va commander un extracteur d’air S&P TD-160/100 dont la consommation est de 20W max qui aura également son circuit.
    Q4 : Puis-je utiliser le même disjoncteur pour les 2 circuits ?
    * conditions normales d’utilisation ?
    "Pour être actif, l'hygrostat HIG nécessite 15 minutes de fonctionnement dans les conditions normales de son utilisation".
    Q5 : Qu’est-ce que cela signifie exactement ?
    Si vous avez lu jusqu’ici, bravo ! Et si vous vous pouvez m’apporter des réponses, merci beaucoup
    - Julien
    Dernière modification par jreinauld ; 08/05/2016 à 15h56.
    Re : Hygrostat S&P HIG
    Les doublons sont interdits, voir ma réponse sur l'autre forum
    lignux
    Quel autre forum ?
    Good Night, and Good Luck!
  1. hygrostat temporisé
    Par invite4ce51a5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 14h12
  2. fabrication hygrostat
    Par knaff dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 10h57
  3. shema hygrostat
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 17h42
  4. hygrostat
    Dernier message: 22/03/2005, 08h45
  5. monter un hygrostat possible ?
    Par invite291597a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2003, 17h10
