Pompe de charge ballon eau chaude qui ne s'arrete pas chaudière fioul
    valkir
    Bonjour, voila j'ai une chaudière fioul avec production eau chaude avec un ballon et sur ce ballon il y a un circulateur une priorité eau chaude mais elle ne s'arrète pas pour donner le relais à l autre circulateur chauffage . je me demande qui lui donne pas l info peut etre le thermostat ou la régul ?
    Merci pour vos lumières les amis
    valkir
    Re : Pompe de charge ballon eau chaude qui ne s'arrete pas chaudière fioul
    Pour info c est une chaudière fioul avec production ec au sol ideal standard avec régul complete
    manet942
    Normalement il y a une sonde sur le ballon qui coupe le circulateur quand la T° est atteinte.
    Vérifier cette sonde ( quelle T° affiche t-elle).
    Chez moi j'ai du changer une sonde qui affichait toujours 23°..
    PES 5-15 CMP1,4,SSolaire Bal.Tamp. 500L,ECS inst, courbe 30/0,8,Rad. B.T°, cycles 77 min.
    valkir
    Merci de ta réponse manet942 , je l'ai verifier elle fait son rôle elle indic 40° sur la prod eau chaude mais sur le chauffage elle n'est pas loin de 100 ° c'est pas normal ...
    valkir
    je vais essayer de voir si le débit est bon sur l'échangeur du ballon .
    valkir
    Problème régler c'étais bien le flexible qui étais boucher de particules , donc moins de débit pr la priorité eau chaude mais ce circulateur fonctionne encore pas logique !!! il devrait permuter sur le circulateur chauffage ? merci pr vos lumière !!!
  1. [Thermique] Chaudière fioul Buderus couper ballon eau chaude
    Par carmelo42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2016, 16h08
  2. [Thermique] pompe de circulation s’arrête en même temps que le brûleur fioul
    Par djspontex dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2014, 03h57
  3. [Thermique] Température de l'eau chaude dans le ballon d'une chaudière au fioul
    Par invite9b0243a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2011, 19h40
  4. [Divers] chaudiere fioul pompe de charge
    Par invitef3b74a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 13h49
  5. ballon d'eau chaude qui ne s'arrête plus de chauffer
    Par eric.S dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 20h59
