Panneaux photovoltaïques non reliés au réseau
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    kekerag
    Dans le cadre du travail de fin d'études de ma copine étudiante en architecture d'intérieur, elle aimerai installer des panneaux photovoltaiques dans une petite batisse pour touristes de 70 m² (8 personnes maximum) dans le sud de la Belgique. Ceux-ci ne seront utilisés qu'afin de répondre aux besoins pour l'éclairage intérieur ainsi que pour une pompe à eau pour une citerne d'eau de pluie. Il n'y a ni frigo, ni chauffages, ni tout autre produit électroménagé. Cette batisse ne sera également pas reliée au réseau électrique et donc totalement autonome. Il faudra donc une batterie afin de stocker l'électricité produite? Pouvez-vous me dire quel type de batterie et quel type de panneaux et en quelle quantité s'il vous plait?
    Un tout grand merci pour vos réponse et toute autre information utile.
    Re : Panneaux photovoltaïques non reliés au réseau
    Si comme partout sur Terre, la nuit c'est la moitié de l'année en Belgique, oui il faut une batterie.
    Puissance électrique appelée X durée sans production des panneaux X 2 (coefficient de décharge des batteries) = énergie à stocker.
    Quantité de panneaux = énergie à stocker / production moyenne d'un panneau.
    f6bes
    Citation Envoyé par kekerag Voir le message
    Bjr à toi,
    Connaitre d'ABORD les consommations et les durées de consommation.
    Ca va se traduire par quelle puissance sous quelle tension ? et pendant combien de temps ?
    verdifre
    la première démarche est de reduire au maximum les consommations (éclairage led). Il existe des systèmes tout faits pour ce genre de problèmatique.
    Concernant le pompage de l'eau, il peut être judicieux de stocker l'eau en journée dans un ballon sous pression (type vase d'expansion) pour l'utiliser la nuit.
    Les batteries sont souvent couteuses, si on peut éviter de les utiliser en stockant autrement c'est pas plus mal.
    Il reste à connaitre la puissance de l'eclairage et la consommation d'eau pour pouvoir affiner tout cela
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    AAC
    déjà il vous faut des batteries à décharges lentes généralement se sont des 2V hoppecke, ou rolls ensuite si vous vous équipez d'un chargeur redresseur de tensi on il vous faudra 6, 12 ou 24 batteries selon que vous ayez un redresseur de 12, 24 ou 48v. Attention la sortie sera en 220V contrairement à l'électricité standard d'edf qui elle est en 230V. Il faudra comme dit ci dessus utilisé l'éclairage LED et mettre un pompe qui ne consomme pas trop pour alimenter en eau. Il ne vous restera plus qu'à faire le calcul de l'ampérage necessaire pour votre stokage énergie en batterie.
    verdifre
    sur une telle installation je ne vois pas l'intèret de passer en 220 V, le materiel d'eclairage de camping car et de nautisme fonctionne en 12 V continu, c'est plutot dans cette gamme qu'il faut chercher.
    les pompes 12 v sont aussi courantes
    une petite approche rapide , si on considère 10w d'eclairage par personne pendant 4h/j avec 8 personnes cela donne 320 wh/jour .
    Dans le pire des cas, une batterie de 100 Ah de type automobile malgrès son rendement déplorable devrait suffire (on peut faire beaucoup mieux)
    un panneau de 250 W devrait alors être suffisant dans 95% des cas
    donc a partir du moment ou vous prenez des eclairages vraiment basse consommation, de préférence en courant continu, votre problème n'est pas très complexe.
    Bien sur il vaut mieux taper dans des batteries plus performantes que les batteries automobile (pour des questions de rendement et de longévité)
    verdifre
    vous pouvez entre autre voir des solutions toutes faites ici https://www.solaris-store.com/5-kit-...-habitat-isole
    f6bes
    Citation Envoyé par AAC Voir le message
    Bj rà toi,
    Des pompes en 12 volts ça existe aussi.
    Pas besoin de vouloir se compliquer la vie avec autre chose ( que vient faire un CHARGEUR/ REDRESSEUR pour du COURANT..CONTINU ??)
    Pour l'essentiel non, mais pour l'indispensable rechargement des téléphones, oui.
    AD 44
    ??? L USB prend du 5v non?
    mon secret? ... Ne rien dire.
    AAC
    Bj rà toi,
    Bonjour, un chargeur redresseur de tension est indispensable si l'on veut obtenir du 220V. Dans le cas contraire effectivement il n'y en a pas besoin.
    verdifre
    je charge souvent mon telephone sur l'alume cigare de ma voiture qui n'est pas en 220v
    Oui, bien sûr, mais mettre sur le marché un hébergement sans 220V reste téméraire quand à la charge par USB certains le juge risqué.
    verdifre
    c'est dangereux, cependant sûrement moins que la paranoïa
    Pas du tout, dans des circuits de randonnées les refuges sont sommaires pour rester peu chers.
    Quels sont leurs arguments pour affirmer cela ?
    Et ne pas mélanger protocole USB et connecteur USB.
    invite03481543
    Il y a 23 ans qu'on est passé au 230V, et on ne dit plus depuis au moins 20 ans chargeur-redresseur, mais simplement chargeur, puisque tout chargeur à forcément un redresseur...
    En l'occurrence vous parlez de convertisseur DC/AC, ou onduleur, c'est à dire strictement l'inverse, à savoir reproduire du 230VAC (sinusoïdal ou pseudo sinusoïdal) à partir du 12VDC (continu).
    Dernière modification par HULK28 ; 10/06/2016 à 21h03.
    Sur les circuits de randonnées, les prises d'allume-cigare de voiture sont généralement assez loin.
    verdifre
    ce type d'ineptie , à la longue, est un peu pénible.
    Pour revenir sur le sujet, je pense que le photovoltaique + batterie est parfaitement adapté au moins à la partie éclairage. C'est une application extrèmement classique en site isolé
    concernant le pompage qui est tut aussi classique, il serait utile de préciser les volumes et les débits afin de pouvoir comparer des solutions avec stockage de l'eau pompée et des solutions avec stockage de l'electricité et pompage à la demande
    si il ne s'agit que de quelques dizaines de litres à aller chercher 2 m plus bas, cela représente des quantitées d'energie très faible
    par exemple 12 litres a aller chercher à 2m de profondeur (pour remplir un reservoir de wc) cela représente 240 J si on compte un rendement de 0,2 cela fait 1200 J soit 0.33 wh. cela reste parfaitement gèrable quelque soit la technologie employée
    Et alors . . . ?
    AAC
    avez vous déjà utiliser une pompe en 12v pour prendre une douche. Elles équipent c'est vrai les campings car et caravanes mais ont un débit très réduit et ne sont pas prévus pour fonctionner plus de 15minutes d'affilés. Donc pour un puisement d'eau, si celle ci n'est pas trop profonde il vous faut impérativement du 220V.
    verdifre
    puisqu'apparement la question du chauffage de l'eau n'était pas abordée, 15 minutes pour une douche froide, c'est déja beaucoup
    AAC
    il n'est pas là question de chauffer l'eau, d'ailleurs vous n'auriez pas assez d'énergie, mais simplement 15min x 8 personnes cela vous fait un fonctionnement de 2h continue !! Même si les personnes sont raisonnable et prennent une douche chacune de 5 minutes cela nous donne une utilisation en continue de 40 minutes. Faites fonctionner le moteur de votre lave glace de votre voiture pendant 40 minutes et vous m'en direz des nouvelles. Ce sont les mêmes moteurs qui équipent les caravanes ; la seule difference c'est qu'ils sont commandés par dépressions.
    verdifre
    vous avez la, entre autre , le type de produit qui peut largement couvenir pour des douches (plutot beaucoup trop puissant)
    http://www.energiedouce.com/pompe-ci...908502886.html
    il ne faut pas necessairement partir du fait que ce qui est en 12 v est de mauvaise qualité
    AAC
    Je ne pensez pas à ce genre de pompe, je ne dit pas que c'est de la mauvaise qualité. Mais le 12v a ses limites. De plus vous remarquerez qu'elle n'a une puissance maxi de 4m de haut.
    Donc si vous stocker dans une cuve on va dire 1,50m de haut, pour la douche vous êtes obligé de passer par le haut du bâtiment soit minimum 2,50m vous êtes très juste. Par contre sur un simple robinet de lavabo plus de problème car vous n'aurez qu'environ 1m à 1m50 de dénivelé.
    verdifre
    A ce moment la, vous choisissez un produit adapté du type http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...=detview1&rb=1
    le matériel prévu pour le nautisme est généralement de meilleure qualité que celui prévu pour le camping (et pas toujours plus cher)
    AAC
    Pour bien faire il faudrait que le stockage d'eau soit souterrain et naturellement que la construction soit sans vide sanitaire. Là je pense que ce produit conviendrai. Après, il ne faut pas oublier comme dit prècedemment que les randonneurs ont leur limite écologique. Enlevez leur la charge du portable et vous verrez que le site intéressera plus beaucoup de monde. Car pour la charge en 12v comme sur un véhicule il faut déjà que chacun viennent avec un cordon allume cigare. Par ailleurs un incendie en surchauffe 12v et beaucoup plus rapide et destructeur qu'un court circuit en 220v.
    AAC
    Oui pour la pompe bateau, mon commentaire complémentaire était pour la première pompe.
    verdifre
    Les solutions a toutes ces petites objections sont quand même des classiques
    http://www.miniinthebox.com/fr/dc-co...FRDhGwod7oAN6g
    il suffit d'en mettre 1 ou deux à demeure et même de prévoir des cables mini usb d'avance......
    quand au stockage de l'eau, pour éviter des batteries il existe aussi des solutions pas très couteuses
    http://www.pompes-direct.com/surpres...300l/3264.html
    Ces divers problèmes sont quand même largement maitrisés même si ce n'est pas toujours les produits les plus classiques
    AAC
    Concernant les usb en serie en 12v je dis attention à la sécurité electrique. C'est comme dans une voiture un court circuit non maitrisé entraîne ue voiture en feu.
    Pou ce qui est du ballon que vous montrez ce n'est pas un ballon de stockage mais un ballon surpresseur afin d'avoir une pression donné en sortie. Dans ce surpresseur vous n'arriverez à rentrer de l'eau qu'à partir d'une pression de 1 à 1,5 bar. Ce n'est pas lui qui vous remplacera un quelconque stockage.
    1) Pour bien faire il faudrait que le stockage d'eau soit souterrain . . .
    2) Après, il ne faut pas oublier comme dit prècedemment que les randonneurs ont leur limite écologique.
    3) Car pour la charge en 12v comme sur un véhicule il faut déjà que chacun viennent avec un cordon allume cigare.
    4) Par ailleurs un incendie en surchauffe 12v et beaucoup plus rapide et destructeur qu'un court circuit en 220v.
    1) Je le mettrais plutôt en hauteur, stocker de l'eau est préférable à stocker de l'électricité.
    2) C'est un point de vue, quand on est en site isolé on réserve le téléphone pour les urgences.
    L'usager qui y va sait cela.
    3) Non, le 5V est directement fournit avec la connectique USB.
    4) Et vice-versa. Le niveau de sécurité est égal dans les deux cas.
  1. Panneaux photovoltaiques
    Par invite946152a3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/04/2013, 11h23
  2. Panneaux photovoltaïques
    Par invite147279ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2010, 13h29
  3. Panneaux photovoltaiques
    Par invitefb1f3c91 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/10/2008, 07h35
  4. panneaux photovoltaïques
    Par invite39b4a720 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2008, 15h36
  5. Panneaux photovoltaiques
    Par invited4abeacd dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 07h52
