Ventiler des combles perdu
    Salva57
    J'ai des combles perdu avec au sol entre les fermettes de la laine de verre et la toiture est en Bac acier. Du fait du bac acier je pense que les combles sont très mal ventilé et l'accumulation de chaleur ce ressent dans la maison.
    L'idée serai de realiser des trous sur les pignons avec une grille pour permettre une circulation d'air. J'ai un pignon plus à l'ombre que l'autre. Ces deux ouvertures doivent elle être à la même hauteur ou faut il les decaler pour une meilleur ventilation?
    Qu'elle surface faudrait il sachant que c'est un toit deux pentes sur une surface de 14m sur 9m?
    Faudrait il un moteur pour forcer cette ventillation?
    Salutations
    bouilland2
    Re : Ventiler des combles perdu
    bonsoir ,pourquoi pas metre sa au plus haut de la toiture http://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.M...d=1.9&rs=0&p=0 ou plusieurs de celle la http://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.M...d=1.9&rs=0&p=0
    invite70ab4ad0
    Bonsoir, nous avons la même probématique que Salva57 : combles perdus sur maison ossature bois, avec surchauffe estivale. On pense aussi installer des ouvertures sur les 2 pignons (est et ouest), qui correspondent en plus aux vents dominants en région toulousaine. L'idée serait serait de fermer ces ouvertures en saison froide. On ne peut pas mettre de tuiles chatières ou de tuiles à douille comme proposé par bouilland2 car cela obligerait à percer le film parepluie. Est-ce qu'il existe des grilles prévus à cet effet ? Et si oui comment les dimensionner ?
    Salva57
    Pour eviter de faire un gros trou qui obligerait de faire un petit linteau (c'est de l'agglo chez moi) je pensais utiliser une carroteuse et faire plusieurs trou.
    Ensuite il y a ce type de grille qu'il faut compléter d'un fin grillage.
    http://testpro.aldes.fr/photos-zoom/AC181phoQ1.jpg
    bouilland2
    bonjour ,si film sous toiture il est obligatoire de mètre une tuile comme mis plus haut pour 10m2 se qui va déjà bien ventilé la toiture ,la chaleur de l'été remonte sous les tuiles et je suis pas sur que de mètre des aèration dans les mur pignon change quelque chose surtout que la montée en température se fera au tuile faitière ???? mais bon ,libre choix de faire
    Salva57
    Impossible pour moi aussi de mettre tuile chatière ou douille. Je suis en bac assier.
    wizz
    http://1.bp.blogspot.com/-pw_WrFuhYu.../ECRANTOIT.gif
    http://img4.hostingpics.net/pics/372...Depression.png
    La chaleur chauffe les tuiles, qui ensuite chauffent l'air entre les tuiles et la charpente, qui ensuite chauffe le parevapeur, qui ensuite chauffe les combles, qui ensuite chauffe le reste de la maison en dessous
    En faisant une circulation d'air entre les tuiles et la charpente, on renouvelle ce volume d'air, abaisse donc sa température, et donc diminue l'augmentation de la température de la charpente, et ainsi de suite
    Donc si tu as des combles non habités (ou meme habité, mais d'un volume restant suffisant), et que tu ne peux pas aérer autant l'espace sous les tuiles, alors tu peux en faire de même après le parevapeur (ou charpente si le parevapeur est sur le plancher). Pour cela, il te suffira de rajouter un cloison et de ventiler ce volume d'air entre la charpente et ce cloison. Ainsi, sa température plus faible réchauffera moins le cloison, qui pourra moins réchauffer les combles, qui pourront moins réchauffer le reste de la maison
    Salva57
    Wizz,
    C'est bien compliqué ton truc!!!!
    Autant ventiler directement les combles pourquoi créer un nouveau volume ???
    Ou j'ai pas tout compris !!!!!
    wizz
    tu peux ventiler directement les combles
    mais si tu veux que ça soit le plus efficace, il faudrait diriger le flux d'air là où il y a un maximum de calories à évacuer, diriger le flux d'air sur la source de chaleur. Un faible débit suffit
    si tu laisses cette quantité de chaleur se diluer dans les combles, alors pour évacuer cette même quantité de chaleur, il faudrait un débit plus élevé
    maintenant, je ne connais pas le niveau de chaleur que tu as au niveau des combles. Peut-être qu'un débit modéré, faible, directement dans les combles suffit
    à voir
    cornychon
    Pour un même volume, les tuiles emmagasinent 1000 fois plus d’énergie que l’air.
    Les tuiles montent à des températures de l’ordre de 50 à 60°C.
    Les tuiles chauffent l’air qui se trouve dans le grenier par conduction et convection naturelle.
    La plus grande partie de la chaleur transférée au plafond, se fait par rayonnement des tuiles. Le rayonnement ne chauffe pas l’air.
    Placer un isolant thermique sous les tuiles, conduit à couper le transfert thermique de ces dernières au plafond.
    Un débit d’air de 500 m3/h qui rentre à 30°C, et qui sort à 40°, évacue une chaleur de 1600 Wh. C’est négligeable par rapport à ce qu’apportent les tuiles par rayonnement.
    La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
    invite0cf40aed
    Et pourquoi pas contacter un couvreur qui vous fera ce genre de chose:
    Nom : poser-chatiere-zinc-4035-l638-h387-c.jpg
Affichages : 2681
Taille : 81,8 Ko
    bouilland2
    bonjour , et oui peu importe la toiture ,il faut ventilé
    invite70ab4ad0
    Oui, réflexion faite, la première étape sera de ventiler la toiture, à priori en installant des tuiles chatières en quinconce. Je vais peut-être essayer de faire marcher la décennale car d'après ce que je comprends, mon constructeur aurait dû m'installer ces chatières lorsqu'il a installé la toiture et le film sous-toiture...
    Salva57
    Moi ma toiture est en bac acier imitation tuile comme cela
    http://www.luxmetall.de/produkte/dac...lm-d-tile.html
    Et dans les accessoires il n'y a pas de chatière.
    bouilland2
    bonjour ,tu en pose deux ,un de chaque coté au plus haut de toit http://www.bricodepot.fr/chenove/luc...toit/prod9516/ et tu met sa http://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.M...d=1.9&rs=0&p=0 et comme sa va s'ouvrir tout seule ou inverse mais oui sa va te couté plus chère
    Salva57
    Je connais ce type de vérin qui fonctionne avec la température, j'en ai un sur ma serre. Mais je n'aurai pas confiance avec ce système sur ma toiture!!!!!
    Un coup de vent avec la lucarne ouverte et y a tout qui part ....
    bouilland2
    Bonjour,bon alors la,?????il reste plus cas climatisée le grenier, MDR
    bouilland2
    bonsoir ,fini de rigoler ,http://panneautuile.com/panneau_tuil...cessoires.html ,dans le bas de la page (a voire )
    Dernière modification par bouilland2 ; 29/06/2016 à 19h12.
  1. Isolation des combles perdu et pare-vapeur
    Par invite7828d1fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2014, 18h18
  2. pose placo dans combles perdu
    Par invite7df8ad06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2012, 16h22
  3. isolation de mes combles perdu
    Par invite01ca0e20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2012, 19h23
  4. Isolation de mes combles: un peu perdu
    Par invite0d0e789f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/10/2010, 21h37
  5. Perdu pour l'isolation de mes combles perdus
    Par inviteecd94a69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2006, 09h19
