humidité dans dépendance
    sebsport
    J'ai sur mon terrain une dépendance louée, elle est entourée du jardin peu ensoleillé avec de la terre souvent humide.
    L'intérieur est remplie d'humidité : murs qui noircissent, eau sur carrelages...
    Il est sur que la locataire n'ouvre pas son logement, ne l'aère pas mais je pense qu'il faut faire quelque chose à l'extérieur car cela reste un problème récurrent.
    quelle solution? j'ai pensé à une bande autour avec des graviers et une pente en béton de quelques centimètres, un drain autour?
    merci de m'éclairer
    Mickele91
    Re : humidité dans dépendance
    Citation Envoyé par sebsport
    Certes, il y a de l'humidité, mais en connais-tu l'origine ?....parce que, ça peut venir du sol...mais aussi des murs, de la toiture, d'une canalisation qui a cédé...
    C'est une maison qui est de plein pied, sur vide sanitaire ou sur cave ?....
    sebsport
    c'est une dépendance de plein pied, entouré de terres humides.
    cornychon
    Si les murs noircissent à la base, proche du sol, c’est soit de l’humidité qui remonte du sol, soit de la condensation.
    Si les murs noircissent vers le plafond, dans les angles, c’est de la condensation. (à 99.9%)
    L’eau sur le carrelage, c’est de la condensation. ( à 99.9%)
    Les locataires fabriquent trop de vapeur d’eau.
    Le sol est très mal isolé ! !
    Les murs sont mal isolés !
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    sebsport
    comment faire?
    lucienpel
    pour la condensation : VMC
    Comme déja évoqué voir le poste isolation.
    Pour les problèmes liés aux remontées d'humidité, plus compliqué,
    comme vous l'avez envisagé un drainage périmétrique devrait déja améliorer les choses.
    Cdt
    kevin.construirepassif
    Oui il y a de fortes chances que ce soit que de la condensation (+ facile à gérer que des remontées d'humidité) !
    Il faut ventiler !
    Reste à voir si vous voulez mettre de la simple ou de la double-flux !
    Et moi je vous conseille de mettre de la VMC décentralisée mais ça c'est un autre débat (il y a déjà un post sur ce sujet )
    cornychon
    Citation Envoyé par sebsport Voir le message
    comment faire?
    La solution économique pou toi ! !
    Il faut installer une VMC de 300 m3/h.
    150 m3/h dans la cuisine, 75 m3/h dans la SdB, 75 m3/h dans les WC.
    Avec un débit pareil, il faut chauffer un peu plus l’hiver, mais il ne devrait plus y avoir d’humidité.
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...-2-e1401627430
    La solution écologique, et économique pour le locataire.
    Isoler les murs, le sol, les plafonds, et mettre une VMC double flux.
  1. capteur d'humidité dans l'air
    Par vdswalix dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/01/2015, 09h59
  2. Humidité dans l'air
    Par samdubai dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2014, 08h58
  3. nom dépendance de la masse dans la chute et E=mc²
    Par dodo71 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2013, 06h51
  4. Humidité relative dans une MOB
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 17/10/2010, 21h46
  5. humidité dans mur en brique
    Par mauriceetjeannine dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2007, 10h30
