Aide Kit Rafraichissement Atlantic ( Cable et Sonde ) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    leidier
    Re : Aide Kit Rafraichissement Atlantic ( Cable et Sonde )
    J'ai sursauté en lisant cette phrase .. vouloir maintenir à 22°C intérieur quelle que soit la T° extérieure peut amener de sérieux ennuis de santé à la longue : les spécialistes en climatisation préconisent de maintenir un écart d'environ 7 à 8°C entre l'intérieur et l'extérieur pour ne pas affaiblir les défenses naturelles de l'Homme .
    Par exemple 30°C dehors et 23°C dedans ou 35°C extérieur et 26°C intérieur
    http://www.presse.ademe.fr/2013/07/u...vec-ademe.html
    Bonne lecture ..
    Tout à fait, l'ADEME ou les BE conseillent même entre 5 et 7°C.
    Je pense que Didiou85 reviendra tout naturellement avec quelques jours d'expérience vers un écart plus raisonnable.
    D'où mon étonnement dans le post"Deux fois plus d’énergie pour baisser de 1°C l’été que pour monter de 1°C l’hiver " du deltaT de 10°C annoncé par Cornychon qui a un recul de plusieurs années???????????
    leidier
    j'ai suivi de loin cette discussion , bien que n'étant pas spécialement fan de PAC..
    Sans être fan: pourrait-on savoir quels sont les griefs que tu fais à ce type de chauffage/climatisation?
    leidier
    Citation Envoyé par didiou85 Voir le message
    donc quand l'eau du ballon passe en dessous des 48°C ( peut importe l'heure ) la PAC se lance automatiquement pour chauffer l'eau et coupe le rafraichissement ou le chauffage
    tu pense qu'il serait mieux ou pas de mettre le différenciel a "25"
    Comme sa la PAC se lancerai que quand l'eau du ballon arriverai a 30°C se qui éviterai de lancer trop souvent des cycles court
    la c'est environs entre 3 et 5 cycles de démarrage par jours ( grosse douche "4 personnes" et moyenne vaisselle )
    D'une part le différentiel s'arrête à 20°C et d'autre il n'est pas souhaitable d'avoir un tel écart.
    Le chauffage de l'ECS ne se fera que pendant les heures programmées, ton ECS sera uniquement chauffée entre 0H et 5H, ensuite pour un bon fonctionnement de la PAC il faut une heure d'arrêt environ entre un cycle chauffage ECS et un cycle clim.
    Pour 4 personnes si l'on veut utiliser ECS et clim il faut au moins un ballon de 300 litres ou faire une programmation en deux fois mais qui implique un arrêt momentané du circuit refroidissement: c'est un choix à faire.
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par leidier Voir le message
    Je n'ai pas vraiment de grief particulier contre ce type de chauffage dont on pourrait se passer avec une architecture bien conçue et adaptée au climat du coin .
    Désolé , ca vient de ma formation professionnelle comme architecte bioclimaticien..
    Mickele91
    Bonjour matinal......
    Citation Envoyé par herakles
    Justement pour en venir sur le fait dont on pourrait s'en passer...
    Une question de fond herakles, faisant appel à ton expérience "d'archi bio"...c'est vrai en toutes circonstances ou bien il y a des limites ?...
    Et si limites il y a, quelles sont 'elles pour toi ?...
    didiou85
    je n'est rien contre toi herakles
    donc la dernière fois il fessait 43 dehors il aurait fallut avoir grand max 35° a l'intérieur
    a 28° c'était déjà un gouffre dans la maison limite ont voulais en sortir tellement c'était intenable
    Apres la RT2012 a penser a garder la chaleur pour faire des économies d'énergie mais n'a pas trop penser au confort d'été ( c'est connu par beaucoup de monde qui s'en plaignent )
    1/ Capter la fraîcheur nocturne...
    personnellement j'en connais pas beaucoup qui laisse leurs fenêtres/volets ouverte la nuit dans une maison de plein pied vu les risques que cela engendre
    2/ Limiter les apports internes de chaleur ( lumières (ok), Frigo (), congélateur () )
    de plus l'ademe parle des classes énergétiques A+ A++ A+++
    mais les contrôles des appareils sont bien souvent faussé vu que le fabriquant a le droit a une marge d'erreur de 20% et que les testes sont complètement trafiquer
    Exemple: pendant le teste énergétique d'un frigo celui ci est tester pendant 48h ( porte fermer ! )
    hors après l'achat le frigo chez l'acheteur sera ouvert plusieurs fois dans la journée ( donc tester faussé )
    et de plus il ont le droit a une marge d'erreur de 20% avec un frigo fermer se qui fait que les donnée sont fausses
    3/ L’ADEME conseille que la pièce soit à une température de 26°C au plus bas et qu’il n’y ait pas plus de 5 à 7°C de différence entre intérieur et extérieur.
    d'habitude j'entend plus qu'ont demande 18° la nuit pour bien dormir voire 16° et qu'en journée ont demande des températures de 22° grand maximum voire 20°
    alors je me demande comment ont peut arriver a vivre avec 26° Minimum dans la maison en journée ( perso j'étouffe et je pisse la sueur )
    après ils disent qu'il faut une différence maximum de 5 a 7° entre la température extérieur et la température intérieur
    La dernière fois nous avons eu des températures extérieur a 43° et si il aurait fallut une température minimum de 36° - 38° a l'intérieur je veut bien que d'adème vienne vivre chez moi avec cette température intérieur
    3/ Avec la multiplication des épisodes de fortes chaleurs, notamment dus aux changements climatiques, constructeurs, pouvoirs publics et particuliers intègrent désormais dès la conception et la construction, des éléments qui permettent de conserver un bon confort en été.
    faut que l'adème me trouve les constructeurs qui se souci de votre confort d'été
    en générale le constructeur s'arrange juste pour que la maison passe la RT2012 ( Economie d'énergie: en dessous de 50KW/h m2 ) et la perméabilité a l'air
    mais encore une fois le teste de performance énergétique n'est encore une fois de plus qu'a titre approximatif vu que le teste ne prend pas en compte tous les appareils électronique de la maison ( TV, Frigo, Lave-Vaisselle etc. )
    En se qui concerne les pouvoirs publics ( j'ai vu pas mal de fois que les crédits d'impôts se fessait rare....
    En se qui concerne le particulier je dirait que vu l'inflations et le pouvoirs d'achat c'est un peut raide pour amélioré une maison qu'ont a déjà payer extrêmement cher
    Ps: je n'est rien contre toi herakles mais en France c'est bien connu et mêmes ceux qui s'occupe de se genre de problèmes d'énergie le dise devant les camera qu'il ne contrôle rien et que c'est impossible pour eux de contrôlé
    Dernière modification par didiou85 ; 05/08/2016 à 10h21.
    Loupescadou
    Bonjour pouvez-vous nous communiquer à nouveau ces deux photos car je n’arrive pas à uploaded celles-ci
    Ceman
    Salut à tous,
    j'ai parcouru pas mal de forum et ai pu constaté que vous aviez pas mal de compétences sur le sujet des mise en service des modules rafraichissant PAC Atlantic extenso duo AI.
    en effet, la mienne à été installée l'été dernier, il s'agit d'une Atlantic Alféa Extenso Duo AI 6,8 & 10.
    Aussi, comment être certain que la PAC est déjà équipée du module ?
    câblage du shunt à identifié (une photo ?)
    (les tuyaux sont isolés mais pas les raccords)
    avez-vous la procédure complète pour la mise en service ?
    (je sais qu'il faut appuyer sur MENU et de tourner la molette à droite pour ajouter la fonction mais aprés ?).
    Aussi, celle-ci étant garantie deux ans seulement, soit encore un peu plus d'un ans, la garantie sauterait-elle ?
    quel risque et quel point à surveiller le cas échéant ?
    Atlantic m'annonce 313 € sans la fourniture du kit !!
    Merci à vous les amis des PAC
    tuyaux isolés
    https://goopics.net/i/WrqDk
    https://i.goopics.net/gVadW.jpg
    arriere de la PAC:
    carte electronique:
  1. Rallonger le câble de sonde du poele
    Par inviteaf93a7dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2017, 09h45
  2. [Outils/Fab/Comp] Rallonger le câble d'une sonde ?
    Par Karim1682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 15h47
  3. Sonde d'ambiance pour chaudière Atlantic Perfinox 4124BVI R
    Par sambroute dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2014, 19h50
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 14/11/2014, 18h41
  5. [Thermique] Problème de sonde - Chaudière Atlantic, modèle Athena
    Par foonzoo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 16h27
