Aide Kit Rafraichissement Atlantic ( Cable et Sonde )
    didiou85
    Question Aide Kit Rafraichissement Atlantic ( Cable et Sonde )
    J'ai une PAC Atlantic Alfea Extensa Duo+ 6 et je suis dans le projet d'acheter et d'installer un Kit Rafraichissement Atlantic V2
    le souci que je rencontre
    c'est que sur la notice il indique qu'il faut brancher le câble (fourni dans le kit)... sur la fiche X75 (fil noir).
    Ok sa je l'est bien compris
    mais l'autre bout du câble il n'indique nul part ou le brancher et c'est bien la que je bloque
    Apres j'ai aussi la super notice pour le branchement des sondes ( tel ceux qu'ont trouve pour monté un meuble )
    et la idem j'ai comprend absolument rien sur le comment et ou sa se branche
    si quelqu'un pouvait m'aider se serait vraiment super car avec la chaleur en se moment ont étouffe
    Salva57
    Re : Aide Kit Rafraichissement Atlantic ( Cable et Sonde )
    Pour le fil noir je pense qu'il est en parallèle sur le fil noir du bornier x75.
    Apparemment il faudrait couper le fil noir qui est dans x75 lettre une cosse fastone male sur les 2 parties et enficher dans la cosse du nouveau fil.
    Pouvez vous mettre des photos de la fiche du fil noir sous un autre angle pour voir les extrémités.
    Pour les sondes c'est un schéma d'implantation des sondes pas un schéma électrique. Il doit vous manquer un schéma.
    didiou85
    Re Bonjour
    alors pour le fil noir je pense pas qu'il faut le couper car apparemment le fil du kit refroidissement est un simple fil identique aux autres fils électrique
    j'ai repris une photos du fil noir ( il faut commencer par raccorder le câble fourni dans le kit a se fil noir ) sa c'est certains
    puis en regardent encore
    j'ai vu une autre cosse qui est relier a un fil mauve et qui va vers la plaque électronique qui se trouve sur la porte
    en haut tu peut y voire la cosse relier au fil noir
    et en bas la cosse relier au fil mauve qui va vers l'autre plaque électronique
    j'ai essayer de faire une vue generale pour mieux y voire
    Dernière modification par didiou85 ; 24/07/2016 à 15h48.
    IZENAVE
    et le vendeur ou l'installateur disent quoi?
    vous n'avez pas d'autres documents?
    didiou85
    regarde mon premier message
    Citation Envoyé par didiou85 Voir le message
    j'ai pas encore acheter le kit car je voudrais pas l'acheter et ne pas réussir a l'installer
    dans le cas ou je ne trouve pas de solution je ferait directement appel a un installateur qui lui se procurera le Kit et me l'installera
    il me prendra entre 200 et 250euros ( Kit + Pose ) hors que le kit est en vente sur le net pour 120euros
    Ps: il y a bien une notice mais c'est pour le Kit V1 et non le V2
    la différence entre le kit V1 et V2 et que le Kit V1 est vendu sans sonde hors que le Kit V2 est vendu avec 2 sondes
    si ils ont sortie un Kit V2 c'est qu'a mon avis il y a une cause sur le fonctionnement sans les sondes
    Dernière modification par didiou85 ; 24/07/2016 à 21h15.
    IZENAVE
    ben si le kit est vendu seul, tu devrai parvenir a tes fin non?
    Les docs ne sont pas complétés ou tu n'arrive pas a les interpréter?
    D"autant que l'installateur éventuel n'est pas forcément compétent!
    Tu sais, les artisans.....
    didiou85
    Citation Envoyé par IZENAVE Voir le message
    justement je cherche comment le brancher
    la seul doc qu'il y a est ceci
    c'est clair que parfois il y en a qui laisse a désiré
    Salva57
    Donc le fil noir avec la cosse en l'air n'est pas le fil du kit rafraîchissement vu que tu ne l'a pas encore.
    Je pense que ce sera plus clair avec le kit dans les mains. Il y aura du petit materiel avec (cosse, fil, doc......) qui permettront de mieux comprendre.
    Sinon Atlantic n'a pas une Hotline technique?
    Dernière modification par Salva57 ; 25/07/2016 à 06h44.
    didiou85
    Salva57 ... le fil noir avec la cosse en l'air il faut le raccorder avec le fil du kit rafraichissement c'est indiquer sur le schéma
    vu de la carte électronique
    il n'y a pas de doc fourni avec le kit car Atlantic fourni la doc depuis son site qu'a des installateurs agrée Atlantic
    sinon le site Atlantic a bien un SAV mais encore une fois celui-ci ne répond qu'aux installateurs agrée Atlantic
    didiou85
    Re fouillant dans la PAC j'ai trouver la notice de mise en service au pied du ballon d'eau chaude
    j'ai scrute les pages et j'ai trouver se schéma
    donc c'est bien se que je penser il faut raccorder le câble du kit sur le fil noir et sur le fil mauve comme indiquer sur les images ci-dessous
    bon maintenant que sa c'est bon il faut que je sache ou se mettre les sondes
    sa je sent que sa va être encore moins simple que se problème de câble
    leidier
    Oui.
    Tu n'as pas à mettre les sondes départ et retour puisqu'elles sont déjà branchées par défaut sur X80 donc seulement un bout de fil reliant X75 et le câble mauve) + l'isolation complémentaire.
    Dernière modification par leidier ; 26/07/2016 à 11h20.
    didiou85
    Thumbs up Re : Aide Kit Rafraichissement Atlantic ( Cable et Sonde )
    ok donc tout est parfait
    merci beaucoup a vous pour votre aide c'est sympa
    Problème résolu
    didiou85
    Re
    Bon j'ai installer le câble et les isolants
    Sauf que maintenant je suis un peut perdu pour la mise en service.
    dans le manuel ils disent qu'il faut que j'aille dans le menu ( Utilisateur Final ) et que je règle les plages horaires
    sauf que je ne trouve pas ou sont les Paramètres ( 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 616 )
    Dans ( Utilisateur Final ) j'ai....
    Programmes horaires CC1: ( 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 616 )
    mais j'ai pas...
    Programme Horaire 5 / Rafraichissement
    est ce qu'il faut pas activer le kit rafraichissement dans un autre menu pour afficher se menu ?
    si quelqu'un peut m'aider un peut je veut bien car leur manuel il est pas trop clair
    merci par avance
    didiou85
    Re
    Bon bah voila j'ai mis le fil et les isolants
    j'ai été dans le menu Spécialiste, Configuration, Prog N° 5711, et j'ai mis Système Rafraich 2 tubes
    sa ma donc ajouter le menu Programme Horaire 5 et dedans j'ai mis...
    Lun-dim: 1ère phase EN 08h00 puis Lun-dim: 1ère phase Hors 20h00
    Puis j'ai été dans Circuit Rafraichissement 1 et il y a cela....
    901 > Mode de fonctionnement > Automatique
    902 > Consigne Confort > 22°
    907 > Libération > Programme horaire 5
    908 > T° départ à T°ex 25°C > 20.0°C
    909 > T° départ à T°ex 35°C > 16.0°C
    912 > Limite Rafraichiss. à T°ex > 24.0°C
    913 > Durée Blocge apr fin chauf h > 24
    918 > Début compens.été à T° ext > 26°C
    919 > Fin compens. été à T° ext > 40°C
    920 > Augm. conso. comp été > 4.0°C
    923 > T° cs déprt mn à T°ex 25°C > 18.0°C ( passer a 20°C car Zone Géographique 3 )
    924 > T° cs déprt mn à T°ex 35°C > 18.0°C ( passer a 20°C car Zone Géographique 3 )
    928 > influence de l'ambiance > 80%
    932 > Limit.influence ambiance > 0.5°C
    938 > Sous-refroid vanne mélange > 0°C
    941 > Temps course servomoteur s > 240
    963 > Avec régul. prim/ppe primair > Non
    ne connaissant pas j'ai laisser comme ça...
    enfin j'ai juste mis la température confort a 22° ( Ligne 902 ) et j'ai passer la température ( Ligne 923 et 924 ) a 20° comme la notice l'indique vu que je suis dans la zone géographique 3
    puis j'ai appuyer sur le bouton qui permet de mettre la PAC en mode auto ( bouton en haut a droite de l'affichage digitale ) et sur le bouton qui ressemble a un flocon de neige
    d'après vous est ce que mon installation est correct svp ?
    Ps: Vous avez mis à quelle vitesse le circulateur svp ?
    merci par avance
    leidier
    Dans le texte:
    Re
    sa ma donc ajouter le menu Programme Horaire 5 Non il ne faut pas programmer des plages que ce soit en chauffage ou en rafraîchissement et dedans j'ai mis...
    901 > Mode de fonctionnement > Automatique OK
    902 > Consigne Confort > 22° Un peu bas plutôt 23-24°C
    907 > Libération > Programme horaire 5 Non libération 24H/24
    908 > T° départ à T°ex 25°C > 20.0°C 19-20°C OK
    909 > T° départ à T°ex 35°C > 16.0°COK
    912 > Limite Rafraichiss. à T°ex > 24.0°C OK
    918 > Début compens.été à T° ext > 26°CNon mets 35 ou 38°C
    919 > Fin compens. été à T° ext > 40°C OK
    920 > Augm. conso. comp été > 4.0°C non 1 ou 2°C
    923 > T° cs déprt mn à T°ex 25°C > 18.0°C ( passer a 20°C car Zone Géographique 3 ) si pas de condensation tu peux rester à 18°C
    924 > T° cs déprt mn à T°ex 35°C > 18.0°C ( passer a 20°C car Zone Géographique 3 ) idem
    928 > influence de l'ambiance > 80% cela dépend de la situation de la sonde (représentative ou pas?)et de la loi d'eau: à voir, peut être 50%
    Ps: Vous avez mis à quelle vitesse le circulateur svp ? Position (à droite quand tu es face au circulateur) sur perte de charge constante 4 ,5 ou 6 (cela dépend des réseaux, il ne faut pas dépasser un deltaT de 3°C si possible entre départ 8410 et retour 8412 PAC) Le circulateur maintient une hauteur manométrique constante quelque soit le débit.
    merci par avance
    didiou85
    Voila j'ai config comme tu me la indiquer
    Circulateur
    Plages Horaires désactivé ( Chauffage, Chauffe-Eau, Rafraichissement )
    Configuration du menu Circuit Rafraichissement
    Ecran principale
    Touche ( i ) Informations
    Pour le moment sa n'a pas l'air de vouloir démarrer ( surement a cause du mode eco ) enfin je sais pas ...
    a part contre j'ai pas compris se que tu voulait dire dans cette phrase
    sinon j'aurais voulu savoir aussi c'est quelle paramètres que je doit modifier par la suite si il fait trop frais ou pas assez frais stp ( Consigne Confort ? )
    Dernière modification par didiou85 ; 02/08/2016 à 22h50.
    leidier
    Alors ??? ce rafraîchissement fonctionne???
    Si d'une part, ta sonde d'ambiance est bien positionnée, avec aucune influence interne néfaste pour avoir une bonne régulation:
    - Soleil d'une baie vitrée,
    - Plaques de cuisson ou four proche,
    - Pas à la bonne hauteur,
    - Position non centralisée.
    etc etc.
    Tu peux augmenter l'influence de la sonde entre 50% et 80%.
    Quand à la pente de la loi d'eau, elle est déterminée par 908 ( T°C départ PC =19°C à 25°C extérieur et 909 T°départ PAC = 16°C à 35°C extérieur)
    De même pour la sonde extérieure qui commande la loi d'eau, il faut un bon positionnement pour anticiper au mieux l'influence des baies vitrées qui occasionnent une surchauffe de l'ambiance.
    Suivant l'influence de ces paramètres:
    - l'orientation de la maison,
    - La présence d'arbres ou pas,
    - La présence de casquette ou pas,
    Il est parfois nécessaire que cette sonde extérieure soit influencée par le soleil à certaines heures de la journée, seul des essais permettent de déterminer le bon positionnement.
    Pour le circulateur, tu mets sur 4 ou 5 et tu vérifies à l'aide des paramètres 8410 et 8412 qu'il n'y ai pas plus de 3°C de différence entre les deux lectures.
    Une fois bien réglé tu peux modifier en fonction de tes désirs avec 902 consigne confort.
    didiou85
    Citation Envoyé par leidier Voir le message
    sa a pas l'air de vouloir se mettre en route
    etc etc.
    La sonde d'ambiance ( si c'est celle de l'intérieur "TS55" ) elle est dans le millieu du couloir au centre de la maison ou il y a pas de fenêtre et la cuisine est éloigné.
    j'ai pas trop compris désolé ... en paramètres 908 j'ai sa... ( 908 > T° départ à T°ex 25°C > 20.0°C )
    La maison est Plein Sud sans rien qui la gêne (ni arbre ni casquette ni rien ) ....et la sonde extérieur est placer nord/est en haut de la façade de la maison... elle ne prend jamais le soleil et rien ne la gêne
    Le circulateur est a 5 et en ligne 8410 j'ai 30.3°C et en ligne 8412 j'ai 27.7°C
    J'espère que sa fonctionnera un jours en tout cas c'est un vrai bordel a mettre en route
    didiou85
    Re
    je vient de voire qu'en fait sa démarrer pas car a la ligne 912 il y a sa ( 912 > Limit Rafraichiss. à T°ex > 24°C )
    en gros...
    temps que la sonde de température qui est a l'extérieur ne capte pas une température supérieur à 24° la PAC ne démarre pas le refroidissement
    Sauf que ses derniers jours ( quand il y a eu les fortes chaleurs dans toute la France ) je n'avait pas encore installer le kit rafraichissement
    et il a fait chaud ( sa a monté jusqu'à 43°C dehors ) et comme la maison est orienté ( Plein Sud ) avec baie vitrée et fenêtre... ( Sonde de température extérieur placer au nord )
    Sa fait que la chaleur est quand même arriver a entrer et celle-ci est rester a l'intérieur de la maison
    Sauf qu'aujourd'hui la température extérieur est a 21,3°C et a l'intérieur la température est a 25,9°C
    donc en gros ...
    la PAC se sert de la sonde extérieur et comme j'avait régler la ligne ( 912 > Limite Rafraichiss. à T°ex > 24°C )
    La PAC attender que la température extérieur remonte au dessus de 24°C pour déclenché le rafraichissement
    donc c'est très bien sa fonctionne et je commence a comprendre le système...
    sauf que je préférer que la PAC prenne la température intérieur et non la température extérieur
    Genre la il fait 25.9°C dans la maison et j'aurais régler la limite a 22°C je voudrais quelle refroidissent la maison jusqu'à obtention des 22°C demander
    Mais je me dit aussi est ce que sa va pas me bouffer 10 fois plus de courant ...
    C'est le bordel
    Dernière modification par didiou85 ; 04/08/2016 à 17h16.
    leidier
    C'est le bordel
    Mais non ce n'est pas le bordel:elle a démarré ou pas???
    didiou85
    oui sa a démarrer
    mais c'est chiant car a chaque fois je vais devoir baisser les réglages en fonction de la température extérieur
    en début d'après-midi j'avait changer la température ( 912 > Limite Rafraichiss. à T°ex > 24°C ) à 20°C vu que dehors la température extérieur était à 21.3°C
    Donc oui sa a démarrer
    mais a cette heures la ( 18h35 )
    la température extérieur a baisser a 19.9°C
    et la PAC a arrêter le refroidissement vu que la température extérieur est passer sous la consigne des 20°C que j'avait mis dans la ligne 902
    je suis donc obliger de régler la ligne ( 912 > Limite Rafraichiss. à T°ex > 20°C ) à 18°C pour que sa repart
    C'est pour sa que je préférer quelle se déclenche avec la sonde intérieur
    comme sa a chaque fois qu'a l'intérieur la température dépasse 22°C il faudrait quelle refroidi la maison jusqu'à arriver a 22° puis se coupe
    Dernière modification par didiou85 ; 04/08/2016 à 17h43.
    leidier
    oui sa a démarrer
    Mais non
    912 sert uniquement a activer le mode rafraîchissement, met 15°C pour être sur que le mode rafraîchissement soit activé en permanence et ne touches plus pour l'instant jusqu'à ce que tu obtiennes la T°C ambiante voulue.
    C'est bien la sonde d'ambiance qui va gérer la T°C avec une influence de 50% si tu as réglé le 928 à 50% si tu mets 100% c'est la sonde qui gérera seule la T°C, la loi d'eau n'interviendra plus (pas vraiment conseillé!)
    Quelles sont les valeurs 8410 et 8412 ?
    Quelle est la T°C ambiante actuelle?
    Dernière modification par leidier ; 04/08/2016 à 17h56.
    didiou85
    Petit Recapitulatif avec les modifs...
    907 > Libération > Libération 24H/24
    908 > T° départ à T°ex 25°C > 18°
    909 > T° départ à T°ex 35°C > 18°
    912 > Limite Rafraichiss. à T°ex > 15.0°C
    918 > Début compens.été à T° ext > 35°C
    920 > Augm. conso. comp été > 1.0°C
    928 > influence de l'ambiance > 50%
    Aucune programmation horaires ( Chauffage, ECS et Rafraichissement )
    Quand j'appuis sur la touche "infos" j'ai...
    Etat PAC > Compr 1 marche; rég rafr
    Etat circuit rafraichissement. 1 >Régime rafraichis. restreint
    Température extérieur > 21.3°C
    T° consigne > 22.0°C ( je pense que c'est la température demander dans la maison... nous avons encore 23,5°C sur la sonde qui est dans le couloir )
    T° retour PAC > 19.0°C ( Consigne 18.0°C )
    T° départ PAC > 17.0°C ( Consigne 18.0°C )
    Ligne 8410 > 19,0°
    Ligne 8412 > 17,0°
    Sa descend encore
    Dernière modification par didiou85 ; 04/08/2016 à 18h51.
    leidier
    Attention, si tu as une duo (chauffage,ECS et rafraîchissement) il ne faut pas mettre le 907 sur libération mais sur Programme horaire 5 /Rafraîchissement" afin de n’activer le rafraîchissement que le jour pour laisser l’ECS fonctionner la nuit.
    En fait quel modèle as-tu, de quelle année?
    De quelle région es-tu exactement?
    RT2012 avec qu'elle surface? quel est l'Ubat ou le G?
    Dernière modification par leidier ; 04/08/2016 à 19h12.
    didiou85
    re
    la PAC est une Atlantic Alfea Extensa Duo+ 6KW
    la maison a été construite il y a 1ans et la PAC a aussi 1ans ( donc 2015 pour la maison et la PAC )
    Je suis de la région Vendée ( 85190 Aizenay )
    la surface est de 84.24m2 habitable
    L'Ubat est apparemment plus obligatoire dans la RT2012 est celui-ci aurait été remplacer par le Bbio est alors la je sais pas du tout
    Ps: j'ai mis a la ligne 907 > Programme Horaire 5
    par contre il n'y a pas de programmes horaires de mis.... doit-je paramètres des programmes horaires dans l'ECS, Chauffage, et Refroidissement ?
    leidier
    re
    Normalement le BE a du calculer les déperditions pour déterminer la puissance de la PAC! A priori une duo 6 pour 85 m2 est un dimensionnement correct pour ta région.
    Pour le Programme horaire 5 / Rafraîchissement:
    paramètres 600 (Lun-Dim), 601 (6H), 602 (22H)
    5700: préréglage 1
    didiou85
    je pense que le constructeur a garder ses documents dans leurs bureau
    ps: je ne met pas de plages horaires pour le chauffe-eau ?
    leidier
    Ben si tu veux de l'eau chaude...................il faut:
    Programme horaire 4 / ECS
    par exemple:
    560 Présélection Lun-Dim,
    561 (début) 00H
    562 (fin) 05H
    Pour le coût du rafraîchissement: environ 30 euros pour Juillet Août
    Dernière modification par leidier ; 04/08/2016 à 20h59.
    didiou85
    pour l'ECS j'ai mis comme tu ma indiquer...
    561 (début) 00H
    562 (fin) 05H
    par contre le paramètre 5024 ( Spécialiste > Ballon ECS > différenciel "7" )
    Consigne Confort ECS 55°C
    Consigne Réduite ECS 50°C
    donc quand l'eau du ballon passe en dessous des 48°C ( peut importe l'heure ) la PAC se lance automatiquement pour chauffer l'eau et coupe le rafraichissement ou le chauffage
    tu pense qu'il serait mieux ou pas de mettre le différenciel a "25"
    Comme sa la PAC se lancerai que quand l'eau du ballon arriverai a 30°C se qui éviterai de lancer trop souvent des cycles court
    la c'est environs entre 3 et 5 cycles de démarrage par jours ( grosse douche "4 personnes" et moyenne vaisselle )
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonsoir ,
    j'ai suivi de loin cette discussion , bien que n'étant pas spécialement fan de PAC..
    J'ai sursauté en lisant cette phrase .. vouloir maintenir à 22°C intérieur quelle que soit la T° extérieure peut amener de sérieux ennuis de santé à la longue : les spécialistes en climatisation préconisent de maintenir un écart d'environ 7 à 8°C entre l'intérieur et l'extérieur pour ne pas affaiblir les défenses naturelles de l'Homme .
    Par exemple 30°C dehors et 23°C dedans ou 35°C extérieur et 26°C intérieur
    http://www.presse.ademe.fr/2013/07/u...vec-ademe.html
    Bonne lecture ..
  1. Rallonger le câble de sonde du poele
    Par inviteaf93a7dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2017, 09h45
  2. [Outils/Fab/Comp] Rallonger le câble d'une sonde ?
    Par Karim1682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 15h47
  3. Sonde d'ambiance pour chaudière Atlantic Perfinox 4124BVI R
    Par sambroute dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2014, 19h50
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 14/11/2014, 18h41
  5. [Thermique] Problème de sonde - Chaudière Atlantic, modèle Athena
    Par foonzoo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 16h27
