citerne
citerne
    invite698d16fe
    citerne
    j'aimerai recycler ma citerne de fuel en recup d'eau de pluie.
    je me pose la question de comment procéder au nettoyage de celle ci sans : effectuer de rejet dans le tout à l'égout, être sur de ne pas polluer mon jardin.
    Je préfere m'en passe si cela doit conduire à une éventuel pollution.
    invite3f5a51db
    Re : citerne
    A ma connaissance, il n'y a qu'une société spécialisée qui peut la nettoyer puisqu'elle retire et retraite les déchets de fioul. Je ne suis pas sur que tu puisse, pour autant, l'utiliser pour récupéere l'eau de pluie. A mon avis, il doit, toujours, rester des reste de fioul. De plus, la cuve doit être impreignée de l'odeur du fioul. Enfin, la cuve est en métal. Le fioul ne la fait pas rouiller mais, l'eau de pluie devrai rapidement en venir à bout.
    Et puis, que compte tu faire de cette eau ?
    invite698d16fe
    Re : citerne
    salut,
    En faite, je souhaite l'utilisé pour mon jardin, (arrosage), mais je vais laisser tombé, tu confirmes mes doutes.
    je te remercie d'avoir répondue.
    inviteee5bc46a
    Re : citerne
    L'idéal n'est-il pas une citerne en béton pour des questions de Ph ? Est-ce économiquement plus intéressant qu'une citerne plastique enterrée ?
    Marys
    Re : citerne
    Citation Envoyé par cvm31
    quand j'ai eu installé un chauffe-eau solaire, une de mes deux cuves à fuel était en trop et je l' ai recyclée en citerne à eau de pluie.
    J' ai d' abord, bien sur, enlevé et récupéré la totalité des déchets restants au fond de la cuve, en la maintenant renversée sur un bac le temps nécessaire ( plusieurs jours).Il ne reste ensuite que quelques traces de fuel, que j'ai nettoyées en faisant passer le Karsher par le trou de remplissage.
    J' utilise cette eau pour l' arrosage et travaux de nettoyage (lavage de la voiture..)Il ne devait rester dans le fond de la cuve, après décantation, que l'équivalent de quelques cuillères à soupe, soit bien moins que les fuites d'huile inévitables sous une voiture garée devant notre porte. bien sûr, cette eau est impropre à la consommation, encore que,... au bout de combien de remplissages successifs d' eau de pluie toute trace de fuel a-t-elle disparu?
    invite698d16fe
    Re : citerne
    je vais attendre que le peu de fuel se vide, et voir ce que je peus faire.
    par contre l'eau de nettoyage (si je le fais au karcher), j'en fais quoi?
    merci pour vos conseils
    Marys
    Re : citerne
    comme j' avais dit , il reste si peu de fuel dans la cuve une fois égouttée longtemps que j' ai fait le nettoyage dans l'herbe de mon jardin qui n' en a pas souffert le moins du monde.Bien sûr, c'est pas bien, mais que celui qui n'a jamais jeté dans son jardin le white spirit du nettoyage de ses pinceaux me jette la première pierre.Cela fait maintenant 4 ans que je m'en sers et il n'y a aucune odeur de fuel dans l 'eau.
    invite698d16fe
    Re : citerne
    merci Marys pour tes conseils, je vais pouvoir recyclé cette bonne vielle citerne, et je dois avoué que cela fais plaisir.
    invite73f6ed8c
    Re : citerne
    Citation Envoyé par Doubze
    Effectvement le béton a cette influance bénéfique sur l'eau de pluie : il la reminéralise et en stabilise le Ph.
    inviteee5bc46a
    Re : citerne
    Un site intéressant sur la récupération d'eau de pluie :
    www.eautarcie.com
    invite76edf3ae
    Re : citerne
    Ok, je suis en train de faire la même chose, cuve en acier à fioul de 5000l, j'ai commencé le nettoyage tout seul et apporté les chiffons souillés à la déchetterie rayon produits chimiques (vieux pots de peintures).
    Je m'inquiète pour la rouille, après trois ans, ta cuve ne rouille pas ???
    Je vais finir le nettoyage au dégraissant et je vais surement la peindre pour éviter justement la rouille.
    Merci de tes infos.
    Le fioul, n'est pas le pire produit chimique, il est relativement biodégradable comparé aux métaux lourds par exemple.
    Marys
    Re : citerne
    Citation Envoyé par greenchris
    Merci de tes infos.
    On n' avait pas précisé , mais ma cuve à fuel, non seulement est en PVC, mais en plus j' ai pu la mettre sous un appentis à l' abri du gel
    Bonne chance avec la tienne
  1. Hydroaccumulation citerne béton
    Par samick dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/11/2016, 19h18
  2. Fabrication citerne d'eau
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2008, 10h59
  3. Hydroaccumulation citerne polyhétylene
    Par invite28dbaa85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2007, 22h10
  4. Remplissage d'une citerne
    Par inviteab746ddf dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 18h43
  5. Construction Citerne Systeme D 704
    Par telepherique dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2006, 22h09
