Système de chauffe eau ECS poêle a bois
    invite0e411315
    Je dois réaliser un système de chauffe eau ECS avec un poêle a bois.
    Pour faire ceci je compte utiliser ce poêle (eh oui j'ai un budget restreint) :
    http://www.topchaleur.com/poele-a-bo...rmo-vesta-plus
    Marque :MBS
    Ref :Thermo Vesta Plus
    Caractéristiques Techniques :
    Dimensions cuisinière (mm) 890x455x440
    Dimensions foyer (mm) 420x213x334
    Puissance nominale (kW) 11/16
    Rendement (%) 83 en bois/ 82 en charbon
    Poids (kg) 95
    Puissance thermique l'eau (kW) 9 / 9
    Puissance thermique à Textérieur (kW) 2/7
    Quantité d'eau dans la chaudière (l) 4
    Sortie fumée centrale
    Diamètre sortie fumée (mm) 120
    Raccordements pour reau 1(")
    Pression maximale d'exploitation (bar) 2
    J'aimerais donc relier ce poêle a bois a un ballon d'ECS.
    Je pense que en théorie, il faut relier la sortie du poêle à bois a un serpentin dans le ballon pour chauffer l'ECS.
    J'aimerais aussi relier des panneaux solaires pour chauffer l'eau en été.
    La question que je me pose, c'est quels éléments de sécurité j'ai besoin.
    Un des problèmes à résoudre est celui de la montée en température. Quels systèmes existent? j'ai entendu parler de vannes 3 vois etc ...
    Quel volume conseillez vous pour le ballon ?
    Un grand merci de votre aide d'avance
    bouilland2
    Re : Système de chauffe eau ECS poêle a bois
    bonsoir ,il faut faire un schéma en premier un ballon ecs ou un ballon tampon avec ecs en bain marie et double serpentin un pour le poele et l'autre pour le solaire
    invite25065161
    Je suis exactement en train de plancher sur le meme systeme voir exemple ci dessous
    http://lafamillecreative.blogspot.fr...uffage-et.html
    Sur ce site tu as des kits complets avec les securitées !!
    https://www.ofenseite.com/poele_bouilleur
    invite25065161
    ou les kits complets avec poeles et panneaux
    https://www.ofenseite.com/navi.php?k...=8&af=100&hf=0
    invite0e411315
    Merci de vos réponses,je détaille tout ça et je reviens vers vous.
    Par contre les kit sont beaucoup trop chers pour moi...
    invite0e411315
    Bonjour et merci pour vos messages.
    AUjourd'hui j'avais un peu de temps pour penser à mon système.
    Voici un premier schéma, dites moi ce que vous en pensez.
    Questions :
    - Je dois rajouter un circulateur, je peux le mettre entre le vase d'expansion et la vanne 3 voies ?
    - Comment fonctionne la vanne 3 voies ? Y a t'il une alim electrique?
    - Pour la vanne de sécurité de température, qu'est-ce que je dois prendre ?
    Nom : ECS.jpg
Affichages : 386
Taille : 187,8 Ko
    Merci !
    invite0e411315
    Désolé mais je n'ai pas trouvé la fonction éditer ...
    Voici un nouveau schéma!
    Nom : ECS2.jpg
Affichages : 391
Taille : 186,9 Ko
    Je ne sais pas trop ou mettre de clapets anti-retour ou de "déconnecteur".
    Un grand merci !
    P.S: Les panneaux solaires ont été enlevés mais si je ne me trompe pas il me faut un triple serpentin si je veux pouvoir ajouter du solaire pour l'été ?
    bouilland2
    bonjour ,il y a pas de groupe pour éviter les retour trop froid
    invite0e411315
    Je te l'accorde mais il y a une vanne 3 voies...
    C'est pareil non?
    De quel genre de groupe parles tu?
    bouilland2
    bouilland2
    bouilland2
    je suis pas la pour faire de la pub mais pour comprendre le fonctionnent https://www.youtube.com/watch?v=SCOBz-CLrY8
    On peut faire à coût réduit mais il y a un domaine au coût incompressible c'est celui d'éviter l'explosion de vapeur.
    Ceci nécessite donc la dépense d'une soupape de décharge thermique pour l'injection d'eau froide en cas de surchauffe.
    Elle permet l'injection d'eau froide en évacuant l'eau surchauffé en même temps si le poêle dépasse 96°C (200-300€)
    Le poêle supporte 2 bar max, les soupapes de surpression pas cher sont à 3 bar, prévoir 50-70€ pour une spécifique.
    Si la vanne trois voies n'est pas thermostatique ou pilotée, elle est inutile.
    Pour lutter contre le retour froid, on procède par arrêt marche du circulateur, la quantité d'eau du circuit est assez faible, elle se réchauffera très vite. Un aquastat réglable commande le circulateur multi-vitesse. (Mon poêle marche comme ça depuis 7 ans)
    Le serpentin doit pouvoir évacuer la puissance du poêle dans l'eau du ballon et il faut au moins deux thermomètres pour piloter le montage, ce que l'on économise c'est de l'argent mais c'est compensé par plus de vigilance et de surveillance.
  1. notre poele à bois ne chauffe pas!
    Par invitec175c4ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 22/03/2015, 14h30
  2. probleme de chauffe avec poele a bois
    Par inviteadfd9dee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2010, 16h56
  3. poele à bois ne chauffe pas
    Par invite3e41e463 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 58
    Dernier message: 18/01/2010, 22h29
  4. poele à bois chauffe pas bis
    Dernier message: 26/02/2009, 11h01
  5. Mon poêle à bois chauffe trop ....
    Par invite60174a5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2008, 15h00
