Espace entre solive et mur, faut-il le combler? (photo jointe)
    Amle
    Faut-il combler cet espace (grenier au dessus)?
    Sachant que:
    - Je pense mettre le BA13 au plafond avant d'isoler les murs
    - Je vais mettre de la laine de chanvre de 10cm au mur avec le système optima (fourrure sur mur)
    Si oui avec quoi?
    Je pensais mettre du grillage a poule enroulé pour éviter les rongeurs ou grille anti souris.
    PUIS
    Bourrer de la laine de chanvre (respirant mais hydrophile) ou de la mousse expansive (étanche et hydrophobe je crois).
    Votre avis?
    Nom : 2016-09-16 13.49.25.jpg
Affichages : 2403
Taille : 366,0 Ko
    bouilland2
    Re : Espace entre solive et mur, faut-il le combler? (photo jointe)
    bonsoir ,oui il faut isoler car sais souvent part les plancher qu'arrive le froid ,surtout que derrière il y a un mur en agglo
    Mickele91
    Citation Envoyé par Amle
    Oh que oui !...et idéalement, vu l'ampleur des travaux, il aurait même fallu placer, sous la première (à moins qu'elle soit déjà au dessus...) une seconde couche croisée de chanvre...
    Tu as mis quelle épaisseur ?...
    bouilland2
    bonjour ,et 10cm pour le mur parrait peu non
    invite5aaa4c68
    L'idéal serait de parvenir à bourrer (mais pas trop serré...) une épaisseur du même isolant que ton doublage, permettant de diminuer un peu le PT et d'avoir une "quasi" continuité d'isolant entre ton doublage et le plafond.
    Éviter les isolants hydrophiles de préférence, mais comme tu as déjà prévu du chanvre pour le doublage tu peux rester cohérent (ce serait dommage de bourrer de la mousse expansive beurk alors que tu utilises du chanvre ailleurs). Le plancher intermédiaire n'est normalement pas le point le plus sensible à l'humidité (notamment remontées capillaires).
    Comme dit plus haut l'idéal aurait été d'avoir une seconde couche croisée sous les solives, mais le raillage est déjà fait et tu n'as peut-être pas beaucoup de hauteur (ni de surface si j'en crois l'épaisseur du doublage).
    Amle
    J'ai 26cm de laine environ entre solives. Je ne peux pas en mettre davantage (hauteur sous plafond faible).
    Je pense que l'alternative serait de bourrer de la laine de verre (hydrophobe et respirante), j'ai peur que le chanvre pompe l'humidité du mur (mur en machefer et chaux, une vrai éponge) pour la filer à la solive...
    Qu'en pensez-vous?
    Ou alors boucher le bas (planche, bande de Ba13) et répandre par le haut (grenier) de la vermiculite ou autre?
    Dernière modification par Amle ; 29/09/2016 à 11h36.
    bouilland2
    bonsoir ,oui pour ,Ou alors boucher le bas (planche, bande de Ba13) et répandre par le haut (grenier) de la vermiculite ou autre?
    lucienpel
    +1 avec toutes les réponses précédentes.
    Glissez par exemple un GR 32 en 100 mm
    Cdt
    Amle
    Finalement j'ai mis des boudins de grillage en attendant (pour éviter qu'un rongeur viennent loger dans l'isolant).
    Je traiterai ce point un peu plus tard par le haut (enlèvement du grillage puis laine minérale, vermiculite, liège ou autre... puis grille-grillage)
  1. Second fossile ? (voir photo jointe)
    Par invite348b9725 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 04/04/2013, 09h07
  2. Résistance avec que 2 couleurs (photo jointe)
    Par invitecc26f87f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/07/2011, 11h42
  3. Liège en vrac pour combler espace mur cloison ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 12/12/2010, 18h49
  4. combler un dénivelé entre deux pièces
    Par invite4cf088ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/09/2010, 12h40
  5. Combler le vide entre l'isolant et le mur ?
    Par invitea9a82b0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2009, 00h49
