Chaudière viessmann vitodens 200 , code erreur FE?
    mikeburton980
    Ce matin j'ai eu un code erreur sur ma chaudière gaz condensation , au mois d'avril le chauffagiste est venu nettoyer la chaudière et l'installation totalement ( sans démonter les radiateurs ) suite à des codes erreur successifs du brûleur et maintenant ça...! Que faire à présent..?
    merci d'avance pour votre aide
    JD_Lyon
    Re : Chaudière viessmann vitodens 200 , code erreur FE?
    Normalement code FE :
    Platine électronique de base défectueuse, ou fiche de codagede la chaudière défectueuse (ou mauvaisefiche de codage).
    Appuyez sur la touche deréarmement [R]. Si le défaut persiste, contrôler lafiche de codage, et si nécessaire la remplacer, ou en dernier ressort la régulation.
    Bien cordialement,
    L'équipe ELYOTHERM.fr
    mikeburton980
    Merci pour votre réponse .
    depuis ce code erreur j'ai de l'eau chaude le matin et fin de journée l'eau sanitaire est tiède . Est-ce normal?
    la chaudière tourne à 28°C et ne fonctionne que pour l'eau sanitaire.
    JD_Lyon
    Indépendamment d'éventuels (mauvais) réglages, non ce n'est pas vraiment normal
    Il conviendrait vraiment que vous contactiez un mainteneur agréé par Viessmann afin de contrôler tout ça. Vous avez la liste sur leur site internet.
    Bien cordialement,
    mikeburton980
    pour info
    voilà le chauffagiste est venu remplacer le coffret de commande ( platine)
    merci pour votre aide
    JD_Lyon
    Bonjour et merci beaucoup pour votre prévenance !
    Au cas où, contrôlez aussi votre installation électrique, par précaution, afin notamment de voir si vous avez une tension stable.
    Les cartes électroniques, et ce quel que soit les appareils, n'aiment vraiment pas les variations ...
    Bien cordialement,
    L'équipe ELYOTHERM
    Nicouille04
    Problème identique chez moi.
    Le chauffagiste est passé ce matin et a téléphoné à Viessmann, verdict sans appel, régulation à changer. Carte et code si j'ai bien compris.
    Installation neuve réalisée en 2012, je suis ravi !
    Une idée du prix que ça vous a coûté ?
    JD_Lyon
    Bonsoir @Nicouille04,
    C'est tout le "problème" aujourd'hui de l'électronique dans tous les appareils, que ce soit chaudières ou autres, et quelques soient les marques.
    Ces petits "cerveaux", surtout dans leurs premiers instant de vie, sont ainsi assez sensibles à la qualité du courant. Et quoi qu'on puisse en penser, très souvent, celle-ci n'est vraiment pas terrible dans nos habitations !
    On ne s'en rend pas compte au quotidien, mais si réellement on le surveillait avec des appareils de mesure en continu, on serait vraiment surpris
    Et encore pire lors d'orages. C'est d'ailleurs assez flagrant avec les SMS que l'on reçoit aujourd'hui (principe de précaution ) de son fournisseur d'accès internet nous invitant à couper sa box dans les 24h à l'approche d'une zone orageuse : à quand un message de son chauffagiste nous invitant à couper sa chaudière Je doute que beaucoup plus de personnes suivent la recommandation...
    Pour notre part, nous en rendons fréquemment compte en maintenance chaudière.
    C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons choisi de garantir 4 ans toutes pièces des produits que nous posons/entretenons.
    Comme ça au moins, le client est protégé d'éventuelles dépenses. Car c'est effectivement soit dans les premiers jours (si ce n'est même au déballage) ou dans les 3-4 ans que les cartes lâchent ...
    Il faudrait connaitre la référence exacte de la chaudière, mais une carte complète coûte dans les 400 euros ... Voir peut-être pour faire jouer votre assurance habitation si vous avez par exemple subit des orages sur votre secteur ?
    Bien cordialement,
    Jean
    Nicouille04
    Merci pour votre réponse.
    Vu la technologie actuelle il devrait exister un petit appareil qui assure une stabilité du courant électrique non ?
    je vais me lancer et je ferai breveter le produit
    le chauffagiste m'a annoncé la douloureuse ... 450 €HTVA (hors main d'oeuvre j'imagine) ..
    Nicouille04
    ha bein j'ai répondu trop vite ... ça semble exister !
    https://www.amazon.fr/APC-LE1200I-R%...+line-r+1200va
    JD_Lyon
    Citation Envoyé par Nicouille04 Voir le message
    Normalement avec un contrat de maintenance, on ne fait pas payer !
    C'est effectivement ce que nous préconisons de longue date
    https://www.bricozone.fr/t/fonctionn...s.15534/page-8
    Post #158
    Bien cordialement,
    Jean
    Nicouille04
    Bonjour Monsieur,
    Vu mon installation, on m'a conseillé d'activer la sonde d'ambiance du vitotrol qui permettra également de réguler en fonction de la t° intérieure en plus de la sonde extérieure.
    Cela devant se faire par l'activation du code B0:3
    En plus de ce code, on m'a conseillé d'activer le code B2:32 et B5:5 (ou 6)
    Or, le code B2 n'apparait pas dans les codages disponibles.
    De plus la personne en question s'étonnait que j'aie la possibilité d'activer le code B0:3 à la fois sur mon circuit du rez de chaussée (chauffage sol et là où se trouve le vitotrol) en plus du circuit ETAGE là où il n'y a pas de vitotrol.
    Auriez-vous une explication ?
    D'avance un tout grand merci
    JD_Lyon
    B2 apparaît quand vous passez B0 à 3.
    De plus la personne en question s'étonnait que j'aie la possibilité d'activer le code B0:3 à la fois sur mon circuit du rez de chaussée (chauffage sol et là où se trouve le vitotrol) en plus du circuit ETAGE là où il n'y a pas de vitotrol. Auriez-vous une explication ?
    Vous avez peut-être déclaré le Vitotrol (300 ?) sur les 2 circuits lors de sa première mise en service ?
    Qui est cette "personne" qui s'étonne mais ne vient pas vous aider sur place
    Bien cordialement,
    Jean
    Nicouille04
    Post Re : Chaudière viessmann vitodens 200 , code erreur FE?
    j'ai déjà fait appel à deux chauffagistes et aucun ne comprend correctement la régulation ..
    cette personne est quelqu'un qui semble être calé dans le domaine et qui offre ses conseils comme vous sur des forums spécialisés
    j'ai beau activerle code b0:3, le code b2 n'apparait pas, à moins que je m'y prenne mal mais je ne vois pas ce que je ferais de contraire.
    pour l'activation du vitotrol, aucune idée de ce que l'installateur a fait..
    JD_Lyon
    Quelque est la référence exacte de votre chaudière et son type (ex. Vitodens 200-W B2HB).
    Le Vitotrol est peut-être mal déclaré : comme demandé dans notre précédente réponse, est-ce un 200 ou 300 ?
    Avez-vous le B2 qui apparaît pour le circuit de l'étage quand vous passer B0 à 3 pour ce circuit ?
    Il conviendrait peut-être que vous contactiez une station technique agréé fabricant (liste sur leur site) afin de faire le point sur place et peut-être faire un [master reset] de l'installation pour repartir "propre" ...
    Bien cordialement,
    Jean
    Nicouille04
    Il s'agit d'une vitodens W2BC et le vitotrol est un 300
    pas de reconnaissance du code B2 ni sur le circuit du rez ni sur le circuit de l'étage
    JD_Lyon
    Pour activer l'influence sur votre chaudière, il s'agit bien des paramètres B0 et B2 dans les codages 2 rubrique "circuit de chauffage".
    Difficile de vous aider vraiment plus à distance. La commande devrait être automatiquement reconnue !?
    Essayez à tout hasard un "reset" de base (sélectionnez "Réglage de base" dans le "Niveau de codage 1") et éteignez/redémarrez la chaudière.
    Si toujours rien, il faudra que vous contactiez votre mainteneur agréé pour un "master reset" ou investiguer un plus loin le problème ...
    Bien cordialement,
    Jean
    Nicouille04
    Bonjour monsieur,
    MErci vous venez de régler mon problème !
    J'étais dans les codages 1 plutôt que les codages 2, manipulation différente à laquelle je n'avais pas fait attention. J'appuyais en même temps sur OK+menu plutôt que d'appuyer sur OK+retour
    Grand merci
    Nicouille04
    En revanche, depuis que j'ai activé ces codes, j'ai l'impression qu'il y a comme un petit bruit "tac" (comme un truc qui démarre et qui s'éteint) au niveau des circulateurs.
    Avez-vous une idée de ce que ça pourrait être ?
    JD_Lyon
    A votre service
    Navré aussi, j'ai pensé trop rapidement que vous regardiez dans la notice pour le codage B2 indiqué effectivement dans les codages 2
    Bons réglages ...
    EDIT : Il n'y a pas de lien avec la fonction de compensation qui ne fait que ajouter/retirer un deltaT à la consigne d'eau déterminée par la loi d'eau en fonction de la température d'ambiance réelle et la consigne demandée.
    Bien cordialement,
    Jean
    Dernière modification par JD_Lyon ; 28/01/2017 à 13h08. Motif: ajout d'une réponse
    PrRou_
    Je n'ai qu'une faible expérience uniquement personnelle, mais je crois qu'il faut faire attention avec la valeur du paramètre b2.
    Par défaut, la valeur de b2 est 8.
    Je crois qu'on arrive rapidement à du chauffage "tout ou rien" (contraire à une bonne régulation) si on augmente b2, à 20 par exemple.
    Quelqu'un peut-il confirmer ?
    JD_Lyon
    Sans être jamais du vraie "tout ou rien" (ce coefficient rentrant dans une formule mathématique qui augmente/diminue la température de consigne de l'eau de chauffage déterminée initialement par la loi d'eau), plus la valeur sera en effet élevée, plus l'influence de la température ambiante sera importante. De B2:0 (sans influence) à B2:64.
    A ajuster donc en fonction notamment de la réactivité des émetteurs et de l'isolation de son logement.
    Voir ce commentaire pour les explications détaillées de la formule.
    Bien cordialement,
    Jean
    PrRou_
    Un grand merci à vous ! Ca fait deux ans que je cherche l'impact du coefficient b2 !
    Je reprends les formules du lien :
    T°Départ = Consigne loi d'eau + Influence
    Influence = (Consigne T°C – T°C ambiante effective) * (1 + courbe de chauffe) * (Coef. Influence) / 4
    On voit très clairement que l'augmentation/diminution (= l'influence) de la T° de départ est proportionnelle à la valeur du paramètre b2 ( = Coef. Influence)
    Un exemple pour un plancher chauffant avec Courbe de chauffe = 0.8
    Imaginons une température de départ de 30°C sans influence...
    - Consigne de température ambiante = 20°C
    - Température ambiante effective = 19°C
    - Coefficient d'influence = 8
    Influence = (20 – 19) * (1 + 0.8) * 8 / 4 = 3.6°C (ok, c'est raisonnable)
    - Coefficient d'influence = 24
    Influence = (20 – 19) * (1 + 0.8) * 24 / 4 = 10.8°C (c'est énorme !)
    Du coup, cela confirme qu'il faut y aller "molo" avec ce paramètre.
    Je reviens sur le "tout au rien".
    Avec un coefficient b2 = 24 pour un plancher chauffant, la régulation réagit presque en "tout ou rien" :
    Imaginons une température de départ de 30°C (selon la loi d'eau)
    et une température ambiante effective légèrement différente de 20°C :
    - Température ambiante effective = 19.5°C
    ---> Influence = +5°C
    ---> Température de départ = 30 + 5 = 35°C (c'est la température maximale autorisée pour un PC)
    - Température ambiante effective = 20.5°C
    ---> Influence = -5°C
    ---> Température de départ = 30 - 5 = 25°C (à cette température, on peut presque arrêter le circulateur du PC...)
    JD_Lyon
    Citation Envoyé par PrRou_ Voir le message
    A votre service
    Il ne faut pas tout à fait voir cela ainsi, car la régulation réagit en continue, permettant justement d'obtenir une température ambiante assez proche de la consigne, donc il ne peut y avoir de telles amplitudes que très rarement (voir jamais) notamment avec du plancher chauffant.
    La température max peut être plus élevée, sans problème jusqu'à 45°C environ, sachant qu'ensuite il y a justement un paramètre (voir une sécurité physique) qui limite la consigne d'eau à cette valeur maximale.
    Il existe justement aussi des logiques de pompes en fonction notamment en fonction de la température ambiante. Mais il ne faut pas forcément les utiliser avec du PCBT, et même à 25°C, il faut aussi mieux continuer d'irriguer le plancher chauffant, la chaudière pouvant aussi aujourd'hui "ralentir" les pompes électroniques.
    Bien cordialement,
    Jean
  1. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 100 W erreur 52 ? [Résolu]
    Par andrea1220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2016, 19h52
  2. code défaut sur chaudière viessmann vitodens 222
    Par louanne2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2014, 20h22
  3. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens : affiche erreur 414 !
    Par cilou56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 12h40
  4. [Thermique] Pb chaudiere gaz Viessmann Vitodens 333
    Par EmmanuelDaCruz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2010, 10h51
  5. [Thermique] Erreur E6 Vitodens 333 de Viessmann
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2010, 18h37
