Vider un CESI Saunier Duval HelioSet ?
    tenmakofuku
    J'ai un CESI Saunier Duval HelioSet 250L qui a été posé au milieu de mon cellier par les installateurs.
    Je voudrais le deplacer dans un coin pour qu'il prenne moins de place mais il est évidemment beaucoup trop lourd.
    J'ai pensé à le vider de son eau afin de pouvoir le déplacer mais je ne sais pas si c est possible car il est raccordé au systeme de chauffage solaire et un "specialiste" m'avait affirmé qu'il est impossible de le vider à cause du liquide caloporteur.
    Pensez vous que je puisse faire une vidange standard (tuyau -> jardin) malgré tout ?
    Merci aux spécialistes !
    ps : le chauffe eau est couplé à un systeme de chauffage au gaz
    bouilland2
    Re : Vider un CESI Saunier Duval HelioSet ?
    Citation Envoyé par tenmakofuku Voir le message
    bonsoir ,ne rien toucher et voire avec un pro
    tenmakofuku
    Justement, j esperais avoir quelques infos avant de voir avec un pro qui pourrait me faire gober n importe quoi. je pensais avoir quelques "billes" pour ne pas me faire avoir.
    f6bes
    Bjr à toi, Il faudra:
    Vidanger l'eau de ton CESI,
    vidanger le fluide caloporteur,
    Bien sur couper l'arrivée d'eau froide.
    Déplacer l'ensemble,
    Reprendre les raccordements hydrauliques et électrique.
    Remettre du liquide caloporteur.
    Une grosse journée de travail !
    Voilà à quoi t'attendre.
    tenmakofuku
    merci beaucoup pour cette reponse
    quand vous dites
    "Reprendre les raccordements hydrauliques et électrique"
    il s'agit de rebrancher l'ensemble ?
    f6bes
    Remoi,
    Rebrancher , c'est certain, mais peut etre aussi ..rallonge r ( peut etre )les conduits .
    On ne sait RIEN du nouvel emplacement ( déplacé de 50cm ou à l'autre bout de la piéce ??)
    tenmakofuku
    decalé d un metre sur la droite et poussé pres du mur. Il serait en fait remis à sa place, plutot qu au milieu de la piece.
    f6bes
    Remoi,
    Moi je sais pas s 'il faudra rallonger ou pas de...1 métre ??
    S'il faut raccourci faudra couper le surplus et raccorder.
    bouilland2
    bonsoir ,un schéma ou photo sa serait bien non
  1. Problème CESI Saunier Duval HelioSet
    Par josso dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2012, 17h43
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 15h22
  3. Colombages : vider ou ne pas vider, telle est la question
    Par invite49612019 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2009, 20h09
  4. [Thermique] saunier duval
    Par invite4e7ed628 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 16h47
  5. [Thermique] saunier duval sd 223 c
    Par invite7c6bc715 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/05/2008, 21h11
