probleme boitier de controle chaudiere
    alcouf
    Suite à une mise en sécurité de la chaudière, lorsque j'ai appuyé sur le bouton de réarmement du boitier de contrôle, celui-ci s'est mis à émettre un grésillement permanent (sorte de buz électronique) et plus rien ne marche. J'ai remplacé le-dit boitier, mais le problème persiste...
    Pour infos, la chaudière est une Viessman Fuel "Vitola Uniferral" mise en service en 1994, le bruleur est un Viessmann VE1 et le boitier de contrôle est un LOA 24...
    J'aimerai savoir si certains d'entre vous ont déjà eu ce type de problème et si il existe une solution simple...
    Merci d'avance de vos réponses
    Alain
    bouilland2
    Re : probleme boitier de controle chaudiere
    bonjour ,la on est sur du vieux modèle le dépannage va être dure mètre des photo ou sa fait le buz
    alcouf
    merci Bouilland, voici la photo du boitier d’où provient ce buzz...
    bouilland2
    bonsoir ,il y avait du fuel qui arrivait au bruleur avant et après
    bouilland2
    elle est en sécurité la cocotte minute
    alcouf
    Le fuel arrivait au bruleur avant, par contre après j'en suis pas sur, bien que, petite précision, en tenant le bouton de réarmement enfoncé, le buzz s'est arrété et j'ai senti une bonne odeur de "rouge" (j'en ai pas bu, promis !) ce qui pourrait indiquer que le fuel arrive encore...!!??
    bouilland2
    et sur la chaudière il y a pas pour la réenclencher
    alcouf
    Je ne vois pas du tout comment réenclencher la chaudière ???
    bouilland2
    bonsoir ,maintenant une photo de face de la chaudière (ou il y a tout les boutons )
    alcouf
    Cool Re : probleme boitier de controle chaudiere
    Désolé, j'étais absent depuis hier, mais voici les photos de face comme demandé...
    merci encore de bien vouloir m'éclairer !...
    alcouf
    Talking Re : probleme boitier de controle chaudiere
    Oups !!!!
    Apparemment les photos n'ont pas suivi... Les voila donc (enfin ! J'espère...)
    bouilland2
    bonsoir ,ben la je suis désolé mais la je ne trouve pas de quoi sa pourrait devenir
    alcouf
    Bon et bien !!! Je reprends depuis le début, c'était pas le boitier qui faisait du bruit mais le moteur qui ronronnait...
    En fait, j'ai pu localiser l'origine du ronflement en déconnectant un après l'autre chaque élément sur le panneau arrière du boitier de contrôle.
    Pour les spécialistes c'est probablement une procédure évidente, mais, étant totalement béotien en la matière, j'apprends en tâtonnant...
    - J'ai déposé l'ensemble bruleur et me suis donc rendu compte que le moteur ne tournait plus et produisait un ronflement continu (au passage, en attendant 10" le boitier a fait son travail et a coupé).
    - Après avoir réarmé et mis sous tension, j'ai essayé de lancer le moteur à la main, il est parti mollement et s'est arrêté au bout de quelques tours.
    - Soupçonnant le moteur de paresse excessive, j'ai entrepris de désaccoupler la pompe et de refaire tourner celui-ci ; ce qu'il s'est empressé de faire, tout content de ne plus avoir une méchante pompe pleine de mazout sur le dos... Ce qui ne l'a pas empêché de s’arrêter au moindre frottement de mes doigts autour de l'arbre !!!
    - J'ai essayé de tester le condensateur : déconnecter les 2 cosses, décharger avec un tournevis (ce qui n'a produit aucun claquement, aucune étincelle), tester au ohmmètre (position 20KΩ : affichage environ 15KΩ pendant 1 seconde puis retour à 0)... Bref, je ne suis pas convaincu, n'ayant pas de capacimètre le test n'est, à mon avis, pas très concluant.
    - Parallèlement, quand j'ai essayé de tourner l'arbre de la pompe, j'ai constaté une certaine résistance. Pensant qu’elle était peut-être grippée, j'ai entrepris de démonter la "flasque" arrière de la pompe (coté moteur), j'ai donc déposé la goupille autour de l'axe et me suis rendu compte que c'était la rondelle "ressort" (sorte de rondelle en forme de vague dont je ne connais pas le nom) qui amenait une certaine résistance à la rotation...
    - Tout çà m'amène à me poser plusieurs questions et, ayant développé le sens du partage, à vous les poser aussi :
    1°) Est-ce normal que l'axe de la pompe oppose une quelconque résistance à la rotation ?
    2°) Est-ce normal que le moteur ait si peu de couple ?
    3°) Pourquoi aucune réaction (pas d'étincelle ni de claquement) quand j'ai déchargé le condensateur ?
    4°) comment savoir s'il s'agit d'un condensateur permanent ou de démarrage, sachant que ses caractéristiques sont : 4µF sous 400v ?
    Désolé d'avoir été si long...
    Merci aux âmes patientes (de m'avoir lu jusqu'ici)
    Merci aux âmes charitables (de bien vouloir m'éclairer)
    Alain
    IZENAVE
    remplace le condo ca dois bien valoir 5 euros
    le moteur une fois lacé devrais pouvoir t'arracher les doigts!
    Dernière modification par IZENAVE ; 26/09/2016 à 21h57.
  1. [Thermique] Bruit boitier de contrôle chaudiére
    Par brunoCV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2016, 21h10
  2. [Thermique] panne boitier controle MA 55h
    Par padepot89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2014, 21h01
  3. boitier de controle electronique d'une trotinette electrique
    Par fgofgo dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 08h01
  4. [Thermique] Brûleur fioul : boîtier de contrôle bât et tombe en sécurité. [résolu]
    Par invite9d15443b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  5. [Thermique] Problème de boîtier électronique pour chaudière à fioul en copropriété.
    Par invitee4150473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 21h08
