l'avantage de la paraffine est de pouvoir stocker la même quantité de chaleur dans 4 fois moins de volume. = oui mais le principal avantage de la parafine, c'est le décalage de phase: recharge la journée et restitution ,tres lente, la nuit.
Mais en solaire en Hiver il est rare de d'arriver aux 62° pour faire fondre la paraffine, voir 64° puisque c'est à cette température qu'elle devient liquide. =
Je suis surpris qu'avec des capteurs sous vides, tu n'arrive pas a obtenir les 64° meme en hiver ? faudrait voir pour faire controler le debit de ton circulateur circuit solaire. l'ideal serait un circulateur a vitesse variable.Aussi verifie l'orientation et l'inclinaison des panneaux.
Donc c'est la chaudière qui fait la relève. La question que je me pose est que en dessous de 62° il n'y a pas d'avantage à utiliser la paraffine plutôt que l'eau ?
Ensuite la paraffine est fainéante pour restituer l'énergie. = la parafine chauffe lentement mais elle restitue aussi lentement.
Un système d'échangeur en 3D permet de la récupérer, mais le débit reste limité à 1.4L/cellules soit 11.2L/mm pour les 8 powertanks. D'ailleurs un débimètre contrôle ce débit. En cas de grand froid la demande pour le plancher chauffant sera plus importante, donc même si les powertanks sont chargé à bloc, la chaudière sera nécessaire.= je pense qu'il faut coupler ton systeme à parafine avec un simple reservoir a eau:
utilise l'eau (qui restitue vite la chaleur ) pour un debit elevé surtout lorsque ton plancher est froid (retour de congés par exemple)
utilise la parafine en "maintien" pour stabiliser la temperature de ton plancher.
Ce qu'il faut retenir:
reservoir Eau = forte puissance mais décharge rapide =>pour vaincre l'inertie
reservoir Parafine = faible puissance mais decharge lente => maintien
Par ailleurs les capteurs Solamax sont très performant, mais comment la parrafine prend l'énergie est une grande inconnue. j'ai remarqué que si le débit du circuit solaire est trop élevé ( Pourtant bas pour Solamax) , nous avons un delta T° de 0, donc je pense que la paraffine n'a pas le temps de prendre l'énergie. les capteurs sont sous-employés !! = je pense que ton échangeur diffuse mal ds tes cellules de parafine. l'ideal serait d'abord de chauffer de l'eau et ensuite avec cette eau très chaude, recharger tes cellules de parafine.
Les cellules de paraffine sont entourées de gravier de Granit. Ceci pour stocker les pertes et les restituer à la paraffine, car naturellement elle prend l'énergie ambiante. c'est ce que dit le constructeur. = ok c'est tres bien.
Voila quelques réflexions, peut être que des physiciens ou chimistes pourrait m'en dire plus sur le fonctionnement de la paraffine. Par exemple j'aurais aimé avoir de courbes de transmission de chaleur. = faut regarder ici ya un post qui explique tb le sujet.
sinon, je ne sait pas ou tu est mais je serait interressé pour venir visiter ton instal. Je peut aussi t'aider a realiser les modifs que je te propose iciFrançois
