Fonctionnement chaudière Viessmann
    DKPr0ject
    J'ai déménagé récemment en Normandie et je me retrouve dans une maison équipée d'une chaudière au fioul Viessmann Vitola 055 (avec Vitotronic 100 / Vitoflame 100) située au sous-sol et d'un thermostat situé dans la cuisine au 1er étage.
    Pour le moment, la chaudière est réglée sur "Eau Sanitaire" à 36° pour l'eau chaude et je commence à me poser des questions sur l'utilisation de cette dernière pour le chauffage car je n'ai jamais eu un système de chauffage comme celui-ci jusqu'à maintenant. J'ai commencé à purger les radiateurs du 1er et du 2éme étage, je sais que je dois passer la chaudière en mode "Eau Sanitaire + Chauffage" et que je peux régler la température dans ce mode (pour le moment il indique 40°).
    Mais ensuite, en ce qui concerne le thermostat et la température à saisir sur la chaudière, je ne sais pas trop comment procéder pour bien chauffer sans trop consommer. A savoir que la maison possède également un poêle à bois Godin (modèle Canadien), dont je ne sais pas réellement me servir non plus (type de bois, etc...).
    J'espère trouver des personnes habituées à ce type de chauffage qui pourront m'aiguiller.
    bouilland2
    Re : Fonctionnement chaudière Viessmann
    bonsoir ,faire des photo de la chaudière et du poele et on verra part la suite
    DKPr0ject
    Pour le poêle à bois, c'est un Godin Canadien : http://www.godin.fr/produit/canadien/ (notice : http://www.godin.fr/wp-content/uploa...CANADIEN-D.pdf)
    Pour la chaudière, c'est une Viessmann Vitola 055 : (notice : http://www.viessmann.com/web/france/...1-F_1-2002.pdf)
    J'ai trouvé quelques photos sur Google images. La 24.jpg étant une photo de la chaudière lorsqu'il y avait les anciens locataires.
    Dernière modification par DKPr0ject ; 01/10/2016 à 15h58.
    bouilland2
    bon le poele rien de compliquer la tirette d'air en façade pour activé le feu ou réduire est un poele classique et qui donne une bonne chaleur dans la pièce et pour la chaudière on va attendre la validation des photos
    DKPr0ject
    Les photos sont validées ?
    bouilland2
    bonsoir ,oui mais j'ai cassé met lunette
    bouilland2
    surtout celle du tableau de bord de la chaudière
    bouilland2
    tout est écrit dans le capot de la chaudière non
    DKPr0ject
    Non, il indique juste à quoi correspond chaque partie mais rien de spécifié sur :
    - A combien programmer la température pour le chauffage ?
    - Si en mode sanitaire / chauffage, les deux modes sont t-ils indépendants ou non ?
    - Une fois le mode chauffage enclenché, comment se servir du thermostat à l'étage ?
    bouilland2
    1 er. température chauffage = tout dépens de la température extérieur mais 50° en se moment est bien
    2 eme, en théorie priorité ecs en premier
    3eme, le thermostat va gérer la température de la maison tout seule et gèrer la chaudière (sur le bruleur ou pompe chauffage )
    DKPr0ject
    "ECS en premier" sauf que j'ai le choix entre "Sanitaire" ou "Sanitaire + Chauffage". Donc si j'enclenche ce bouton, que je règle la température chauffage à 50°c et la température sanitaire à 38°c par exemple, j'aurais une eau qui chauffe mes radiateurs à 50°c et une l'eau qui sortira des robinets à 38°c ?
    IZENAVE
    Eh bien OUI
    Magik non?
    bouilland2
    Citation Envoyé par IZENAVE Voir le message
    Eh bien OUI
    Magik non?
    +1 izenave
    DKPr0ject
    Et le thermostat à l'étage il sert à quoi ?
    bouilland2
    bonsoir ,a réglé la température que vous voulez dans la pièce (ou maison )
    DKPr0ject
    Et donc si je veux chauffer à 21°c et que la chaudière le permet avec un réglage à 40°c (par exemple), pourquoi la programmer à 50°c ?
    Comment savoir quelle valeur sera suffisante pour chauffer à une température souhaitée pour consommer le moins possible ?
    Merci pour vos réponses !
    IZENAVE
    tu va simplement le savoir quand tu n'aura plus assez chaud avec 40° de température chaudiére
    tu devra augmenter la température du fluide
    DKPr0ject
    Je me permets de reprendre ma discussion plutôt que d'ouvrir un autre sujet.
    J'ai réussi à faire fonctionner la chaudière à peu près convenablement depuis mes derniers messages. J'ai quand même quelques questions.
    • Est-ce que la consommation est plus grande avec un chauffage au fuel si plus de radiateurs sont ouverts ou le fait d'en ouvrir que 2 sur 10 permet de faire des économies de fuel ?
    • J'ai un radiateur qui ne fonctionne pas malgré la purge et avoir démonté le robinet thermostatique pour vérifier la petite tige, c'est le radiateur le plus près de la chaudière, comment faire pour le faire fonctionner de nouveau ?
    bouilland2
    bonsoir ,ta chaudière est la pour fournir la chaleur a té radiateur ,si tu en ouvre 1 sur 10 et qui est équipé de robinet thermostatique la température va montée a la température désirer mais dans les autre pièce de la maison il va pas faire chaud et oui tu va faire des économies
  1. Fonctionnement chaudiere VIESSMANN VITODENS 200-W
    Par invitecee43a46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2016, 21h55
  2. Problème chauffage chaudière à condensation Viessmann couplée à ensemble ECS solaire Viessmann
    Par pweb57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2014, 08h22
  3. Chaudière gaz Viessmann + CE thermodynamique ou chaudière Atlantic hynea hybride duo?
    Par pedrodobr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2013, 19h11
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 222 : fonctionnement erratique en ECS !
    Par kurt51524 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2011, 05h28
  5. [Thermique] Fonctionnement chaudière condensation viessmann
    Dernier message: 15/12/2009, 18h12
