Mettre des fenêtres double vitrage
    patard
    J'habite une maison des années 80 , les murs sont constitués d'une épaisseur de parpaing de 20cm , d'une lame d'air d'environ trois cm et un mur d'une sorte de béton cellulaire d'environ 8cm.
    les fenêtres sont simple vitrage , et j'envisage de les changer pour des fenêtres en bois modernes.
    Il semble qu'à la construction, les fenêtres actuelles aient été posées en applique sur le mur de parpaing, et que le mur de béton cellulaire ait été monté ensuite.
    Pour remonter ces nouvelles fenêtres , comment puis je faire? je ne veux pas garder l'ancien dormant.
    Suis je obligé de découper le béton cellulaire au niveau des pattes de fixation de la nouvelle fenêtre, et si oui quelle serait la meilleure solution pour reboucher ces trous?
    Merci pour vos lumières , et bonne soirée.
    Patard
    bouilland2
    Re : Mettre des fenêtres double vitrage
    bonjour ,des photos des vieille fenêtre merci
    trebor
    Le mur extérieur doit avoir les dimensions de ses bords périphériques plus petit que ceux du mur intérieur afin que les châssis appuient sur le mur extérieur (battée).
    https://www.google.be/search?q=batt%...iw=881&bih=496
    Autrement les châssis doivent avoir une dimension parfaite afin de s'insérer dans le mur intérieur ou extérieur sans prendre appuie sur le mur extérieur (sans battée).
    Les châssis sont fixés avec des plats en fer galvanisés à la périphérie du mur intérieur et un joint mastic d’étanchéité est appliqué en périphérie extérieur entre le mur et le châssis.
  1. Condensation sur fenetres alu double vitrage
    Par domdom99 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/07/2014, 22h22
  2. Déperdition de chaleur par les fenêtres, simple ou double vitrage.
    Par marc.suisse dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2012, 09h37
  3. fabrication double vitrage ou quadruple vitrage
    Par winzo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2011, 13h13
  4. Votre avis sur devis de fenêtres double vitrage ?
    Par Nico38660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2010, 07h35
  5. faire du double vitrage sur mes fenetres
    Par Faren43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2009, 19h42
