Problème pression sur chaudière viessmann vitopend 111-w
    Breizh14
    Je viens d'aménager dans une maison équipé d'une chaudière à gaz ( c'est la première je suis complètement novice). La pression est à 0,4 donc beaucoup trop basse d'après ce que j'ai pu lire sur le forum. Il y a eu une discussion sur cette chaudière, j'ai bien trouvé les 2 manettes à ouvrir pour faire remonter la pression mais il y en a une des deux que je n'arrive pas à tourner. faut-il éteindre la chaudière complètement pour le faire?
    Ulyssesourd
    Re : Problème pression sur chaudière viessmann vitopend 111-w
    Non pas besoin d’éteindre la chaudière pour augmenter la pression du circuit
    il faut avoir une pince pour t'aider à tourner mais doucement sans pincer fort au risque de casser le plastique de la manette...
    ne pas toucher celle colorée en jaune c'est la manette d'arrivée de gaz !
  1. Augmenter pression Viessmann Vitopend 100
    Par invite243e2630 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/12/2021, 10h00
  2. [Thermique] Pression trop élevée chaudière Viessmann Vitopend 111
    Par blabyzjskdvsj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2021, 11h23
  3. [Thermique] Chaudiere Viessmann Vitopend : remonter la pression ? [résolu]
    Par invite6c3628d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 19h31
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100-W : problème TA ?
    Par invite8cdb2fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 19h55
  5. [Thermique] Viessmann Vitopend 100-W manque de pression
    Par invitef4e9d75e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 08h28
