Problème de chaudière et radiateur
    pierresito
    Unhappy Problème de chaudière et radiateur
    Bonjour a tous et toutes, je vous fais part de mon souci,
    Jai une chaudière vaillant "ecoTEC plus vc;vcw" 4 radiateur y sont raccordés,
    Le problème est que la température ne passe jamais au dessus de 18.5°, 19° alors que je demande 21° ou 22° (Les radiateurs ne sont jamais chaud (tiède pour le mieux) est ce que je dois faire certains réglage?? sans vous parler des factures que j ai eu (200Euro par mois pour avoir froid) vous donner certaines informations qui pourrez vous aiguiller??
    En espérant avoir des nouvelles,
    d'avance merci
    bouilland2
    Re : Problème de chaudière et radiateur
    bonsoir ,la température départ chauffage est réglé sur quel température
    pierresito
    si c'est bien la temperature indiquée sur ma chaudiere
    cest 40°
    bouilland2
    bonsoir ,40° montée a 60° pour voire si il fait toujours froid dans la maison
    pierresito
    voila j ai étais voir a ma chaudière .. je ne comprend pas tout a mon avis, le cadran m indique 60° j ai attendu un peu (4 a 5min) il est redescendu a 47 en 20 secondes ?? j ai regardée dans les options technicien.. je vois qu elle est pourtant bien réglée à "EPS:60°"
    bouilland2
    la pompe qui est dans la chaudière tourne t'elle et a quel vitesse https://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP....9&rs=0&p=0&r=0 le bouton gris qui est sur le boitier noire
    bouilland2
    je ne trouve pas dans la notice eps ou ecs
    pierresito
    oui vous devez avoir raison ecs a mon avis ^^
    bon voila j ai etais voir a ma chaudiere, il a fallut que j ouvre la facade, par contre je ne vois pas la piece dont vous me parler :-/
    en tout cas je vous remercie de prendre sur votre temps pour tenter de m aiguiller
    bouilland2
    bonjour ,pour la pompe sa doit pas être sa ,mais il faut chercher dans le menu pour la température chauffage savoir a combien elle est réglé avant de chercher la panne
    bouilland2
    Ulyssesourd
    Post Re : Problème de chaudière et radiateur
    y a t il une sonde de température extérieure?
    As tu un thermostat d'ambiance?
    Dans la notice jointe par bouilland2, page 11, Partie 5.3.1 il explique comment régler la T° d'eau du chauffage et ne pas confondre avec ECS = Eau cahude sanitaire qui, reste elle à 60°C.
    Facture 200€/mois pour avoir froid c'est que la chaudière est mal paramétrée : la chaudière tourne tout le temps sans chauffer ta maison puisque la température d'eau du circuit chauffage est trop basse par rapport aux déperditions de ta maison !
    pierresito
    Red face Re : Problème de chaudière et radiateur
    OUI
    OUI
    OKOK JE FAIS MAINTENANT LA DIFFERENCE
    Est ce que je peux faire les réglage a partir de mon thermostat .. ?
    Ulyssesourd
    Lisez la notice...Tout est expliqué dedans ...
    bouilland2
    bonjour ,200euro part moi dans une maison peu être mal isoler ??????????????? et chauffage +ecs = avoir
    pierresito
    je suis d accord ca pourrais jouer... par contre le fais que les radiateurs ne soit jamais réellement chaud c'est que le problème ne vient pas que de ça..
    j ai eu une coupure internet ca viens de revenir .. je vais essayer de régler et je reviens vers vous
    encore merci a tous
    pierresito
    bon et bien je ne trouve nul part ou je peux régler ce satané chauffage.. :-/
    ces fameux 60° pour circuit 1 ??
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 05/01/2014, 16h29
  2. chaudiere / radiateur
    Par invite64e97b60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2011, 11h27
  3. [Blanc] Radiateur chaudiere
    Par BIGFOOT176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2010, 16h01
  4. [Blanc] Problème Chaudière Gaz eau et radiateur.
    Par invite10da956c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 20h24
  5. Bruit radiateur (chaudière à gaz)
    Par invitecd84d9ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 15h32
