Raccord tubage 100 à visser , AIde
    invitee55faa0d
    J'ai passé dans mon conduit un tubage lisse de diamètre 100 mm .
    Je viens de recevoir mon raccord à visser pour tubage 100 mm avec reduction en 80 mm.
    Le raccord est de marque TEN réf : 123810
    Je n'arrive pas à le visser dessus.
    Est ce que ça fonctionne uniquement sur certain tubage flexible ou faut 'il forcer pour visser.
    Merci de votre aide.
    Fumeko
    Re : Raccord tubage 100 à visser , AIde
    Un problème très récurrent malheureusement : lorsqu'on utilise des matériaux de marques différentes, l'adaptabilité ne se fait pas toujours. Le forçage n'est pas une bonne idée si il y a un risque de déboitement lors du ramonage (qui exerce une pression sur les éléments non négligeable).
  1. Ou visser une antenne externe sur une Box ?
    Par invite3c0b7269 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/10/2016, 21h54
  2. Est il possible de tuber un tubage existant de 180 avec un tubage flexible inox de 80 ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2014, 12h58
  3. Quel raccord entre un poele et le tubage ?
    Par invite6033d9ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/06/2014, 19h16
  4. Aide et Conseil sur tubage sous rampant avec montage EDP Poujoulat
    Par invite73073777 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 15h09
  5. Visser - coller, la résistance ?
    Par Fred-ql dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2011, 21h44
