Panne Chaudière Saunier Duval Isomax F28 E2
    lesylvain
    J'ai un soucis avec ma chaudière, le cadran affiche 15 FF.
    Lorsque j'éteins ma chaudière puis la rallume, elle re-fonctionne normalement pendant 1min puis s'éteint à nouveau en affichant toujours "15FF". Ce problème apparaît lorsque ma chaudière est en mode "eau chaude et chauffage" ou "eau chaude". Mais lorsqu'elle est en mode "chauffage", elle fonctionne normalement mais évidemment lorsque la température est trop élevée elle s'éteint.
    De ce fait, j'ai vérifié dans la brochure, le code "15 FF" signifie un "défaut de moteur pas à pas (mécanisme de gaz)".
    J'ai par la suite changer la pompe à gaz, cependant le problème n'a pas été régler : "15FF" reste afficher lors des modes "eau chaude + chauffage" et "eau chaude".
    De plus, par hypothèse j'ai supposé que la vanne 3 voies ne s'ouvrait pas pour laisser passer l'eau chaude, c'est pour cela que j'ai pris l'initiative de la changer mais le problème n'a pas été résolu. (La pompe de la vanne 3 voies fonctionne correctement ainsi que la pompe sanitaire.)
    Auriez-vous une solution à mon problème ?
    Merci d'avance.
    ENR34
    Re : Panne Chaudière Saunier Duval Isomax F28 E2
    bjr avez vous verifiez la température de sortie d'eau chaude sanitaire , je pense qu'il s'agit d'un entartrage de votre echangeur sanitaire
  1. [Thermique] Panne chaudière Saunier Duval ISOMAX C28E [Résolu]
    Par fab2bx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2015, 11h17
  2. [Thermique] panne chaudiere saunier duval isomax F28E2
    Par patoche05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2013, 08h48
  3. [Thermique] Panne Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E [résolu]
    Par invite352e26a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2012, 15h59
  4. [Thermique] fuite chaudière SAUNIER DUVAL ISOMAX 28 e2
    Par invite5fae60dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 17h30
  5. [Thermique] Urgent panne chaudiere saunier duval isomax
    Par germain54 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/12/2008, 20h20
