Chaudière a condens 30/35KW chauffe les radiateurs de l'étage mais pas de la cave
    abel71
    voila je viens d'installer une chaudière bulex condens30/35 avec 11 radiateurs dont 5 au même niveau de la chaudière et les autres en bas a la cave .
    or quand je démarre le chauffage les premiers radiateurs chauffe bien mais de la cave ne se chauffent pas (2 radiateurs sont tièdes) et en verifiant a la nourisse de la cave est chaude .merci
    Re : Chaudière a condens 30/35KW chauffe les radiateurs de l'étage mais pas de la cave
    Mettre le circulateur en vitesse maximum, écouter les éventuels bruits de bulle puis purger et voir si ça évolue.
    abel71
    merci de me répondre
    la chaudiere est neuve et en plus la pompe est de nouvelle génération ( débit variable) et j'ai purger tous les radiateurs et il y a aussi un purgeur sur la nourisse .et nada
    Ulyssesourd
    Pour que l'eau aille vers le bas il faut un 2ieme circulateur car ce que vous avez n'est pas adapté pour propulser suffisamment vers le bas. L'eau chaude monte en priorité vers le haut donc par le chemin le plus facile. Ou revoir le circuit: mettre le raccordement depuis la chaudiere qui doit aller d'abord en bas avant d'aller en haut.
    Il faut paramétrer le circulateur dans le mode débit constant, comme le vieux (chercher à s'approcher des valeurs de débit de l'ancien), d'abord en grande vitesse puis quand ça marche on réduit
    Avec les débits variables, quand ça ne circule plus pour une raison ou une autre le circulateur ralentie, ce qui aggrave le problème.....
    Ces trucs c'est très bien sur le papier et la "Planète", mais dans le monde réel c'est faire circuler l'eau dans de vieille installation que l'on veut et çà ça réclame parfois de l'énergie......
    abel71
    dois je mettre le circulateur en mode direct ou le brancher sur la chaudiere ou il y a la sortie de la plaque pour la pompe ?merci
    Si c'est la bonne chaudière
    Page 26 du document (ou 28 de PDF)
    abel71
    Merci, la mien est est plus moderne par un circulateur a débit automatique et hier j ai ajouter un purgeur automatique à la nourisse de la cave et c est améliorer la situation un peu:3 radiateurs chauffe bien il me reste l'autre moitie
    wizz
    est ce que tous les radiateurs de la cave sont bien purgés (depuis...)
    abel71
    Merci de votre réponse .oui sont tous purger
    wizz
    tu as rajouté un purgeur automatique à la nounou de la cave, et tu as constaté que 3 radiateurs chauffent maintenant (les premières, les plus proches de la nounou?)
    se pourrait il que les autres radiateurs ont une bulle d'air bloquante?
    -> si possible, fermer les radiateurs à l'étage pour orienter un max de pression vers le circuit restant ouvert: celui de la cave, puis purger manuellement les différents radiateurs.
    Avec les circulateurs à débit variable, le débit se réduit et les bulles restent en place. La notice plus haut parle d'un mode "purge", c'est bien que ces trucs là posent problème.
    wizz
    je n'ai pas vu que c'était un circulateur à débit variable (et emmerdement variable)
    bouilland2
    Citation Envoyé par abel71 Voir le message
    bonjour ,il manque des purges sur les tuyaux qui vont au radiateur de la cave
    Il ne manque pas de purge, avec un circulateur bourrin ça marche correctement, ce qu'il manque c'est de la vitesse à l'eau pour chasser le bulle de leurs recoins.
    bouilland2
    bonjour, pour chasser les bulles de leurs recoins non pour les déplacer
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval C23E chauffe mais radiateurs reste froid!!
    Par Chris-59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/10/2012, 09h55
  2. T° chaudière ok mais radiateurs pas assez chauds
    Par invitee447c04f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2012, 09h06
  3. Chaudière chauffe, mais tuyaux et radiateurs froids
    Par invite7da57e62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2011, 20h19
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 02/02/2010, 05h34
  5. chaudiere qui chauffe la bas mais pas le l'étage
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 22h18
