Ajout de panneau sur installation existante
    joejoevox
    Smile Ajout de panneau sur installation existante
    Nous sommes en site isolé et avons actuellement 9 panneaux installés ( installés en 3x3 ). Je pense installer un 10eme panneau solaire. J'ai compris l'impossibilité ( merci aux forumeurs précédents ) de les raccorder en 2 strings de 5 ( tension qui dépasserait la tension du chargeur, un victron bluesolar mppt 150/70 Je pense pouvoir les raccorder en 2 strings de strings de 3 et 2 !!!!! C'est assez exotique mais voilà le schéma :
    Questions :
    Est-ce que la tension totale max sera bien inferieure à 150 V ?
    D'un point de vue efficacité énergétique et recherche du mppt, est-ce que ce sera aussi efficient qu'une installation en 2x5 ?
    Est-ce que la tension minimale ( faible luminosité ) sera augmentée par rapport à mon installation actuelle ( 9x9 )
    Avant tout, je cherche à augmenter la production lors des périodes de très mauvais ensoleillement ( car la tension aux borne des strings est alors faible et seuil de déclenchement du chargeur est à 48 + 7 V ) ainsi que durant l'été.
    Merci pour vos lumières
    trebor
    Re : Ajout de panneau sur installation existante
    Sans être un pro du PV, non.
    La tension maximum sera celle que peu délivrer les 2 groupes de 3 panneaux mis en séries parallèles.
    Les deux groupes de 2 panneaux mis en séries parallèles ne débiterons rien ( aucun courant ) car la tension maximum que peut fournir ces 2 panneaux sera inférieure à la tension des panneaux qui sont groupés par 3 en séries.
    Mais voyons d'autres avis des pros ?
    Bonne suite et soirée
    vincent66
    le raisonnement de trebor est correct...
    J'ajouterais qu'il y a un risque que les trois panneaux se mettent à débiter en inverse dans les deux, ce qui est à éviter absolument...
    Il faudrait une diode antiretour...
    Si 2x5 est trop tu n'as pas d'autre choix que 5x2.
    Ou en ajouter 3 -> 4x3.
  1. A l'aide...installation dans cheminée existante
    Par nicodonna dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2014, 18h34
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 19/09/2014, 15h19
  3. coupler un poele à granulés à une installation fuel existante.
    Par manon02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2013, 11h06
  4. Raccordement Ballon solaire sur installation existante
    Par estivela dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/03/2012, 09h34
  5. Cuisinière/Chaudière sur installation existante
    Par invite292925ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2006, 17h33
