Problème chaudière à granulés
    Oliveur1275
    Bonjour je viens d'acheter une chaudière à granulés élektromet éko 20 kW en remplacement de ma chaudière a bois j'ai donc enlevé ma chaudière a bois et Mis ma chaudière à granulés sans modification est-ce que déjà ça peut fonctionner comme ceci. Le tableau de commande est un Jumar reg-03A j'ai un témoin qui clignote tout le temps avec un robinet dessus mais je n'ai pas de production d'eau chaude j'ai juste mes radiateur de brancher dessus 11 en tous avec un étage merci d'avance
    bouilland2
    Re : Problème chaudière à granulés
    bonsoir ,et il y a pas un témoin avec un radiateur
    Oliveur1275
    bonjour oui il y en a un
    bouilland2
    bonjour ,tourner le bouton sur radiateur
    Oliveur1275
    si c était si simple je ne serrais pas la malheureusement ca ne les pas tout est digitale et je n y comprend rien j'ai l'impression quel tourne pour le ballon d'eau chaude mais je n'en n'est pas et je ne s'est pas comment monter la temperature
  1. [Thermique] problème de fumée sur chaudiere granules
    Par zbee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2015, 23h31
  2. Problème sur chaudière à granulés Guntamatic Therm 2-7 kW
    Par camore dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/09/2014, 10h47
  3. problème chaudière granulés de bois
    Par invite2a4bbd32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2011, 20h33
  4. Problème avec une chaudière à granulés bois
    Par invitee653ef5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2008, 09h54
  5. Régulation chaudière granulés: Problème ou Caractéristique?
    Par bedouin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2007, 16h12
