Quelle est la température de l'air chaud canalisé au sortir du poêle à granulé ?
    Ibell
    Question Quelle est la température de l'air chaud canalisé au sortir du poêle à granulé ?
    Qui pourrait me dire la température de l'air chaud canalisé d'un poêle à granulé (de 3,3 à 12kw) qui s'engage dans les gaines, afin de savoir quelle puissance de ventilateur (ou extracteur) est nécessaire pour chauffer une pièce à 8 mètres qui doit recevoir environ 2 kw/h. Il s'agirait d'un MCZ ou d'un CMG.
    Merci de m'éclairer
    cornychon
    Re : Quelle est la température de l'air chaud canalisé au sortir du poêle à granulé ?
    En caractère gras, tu as la réponse à ta question.
    Le reste est nécessaire si tu veux creuser un peu plus ton problème de chauffage à air chaud.
    L’air peut transporter 0.334 Wh/m3d’air* ΔT int-ext
    On prend tes hypothèses :
    Tu veux pouvoir dissiper 2 kW dans une pièce qui à l’équilibre thermique doit se trouver à 20°C.
    L'air chauffé par le poêle passe de 20°C à 40°C, soit une élévation de température de 20°C
    Il faut un débit d’air de D = 2000 / (0.334 x 20) = 300 m3/h
    La puissance d’un ventilateur se caractérise par sa courbe caractéristique débit pression
    On peut prendre un air qui passe de 20°C à 60°C
    Dans ce cas, il suffit d’un débit d’air de 150 m3/h
    Mais attention :
    Il n’est pas certain de pouvoir passer un air de 20°C à 60°C avec un débit de 150 m3/h. C’est à voir avec l’échangeur intégré au poêle ! !
    Un air à 60°C est un peu limite pour passer dans des gaines souples en plastique.
    Il faut prendre en compte le diamètre du tube de circulation d’air.
    Pour 300 m3/h utile, il faut prendre en compte les pertes de charges
    Le ventilateur R2E 175 avec moteur M2E 052-CA serait en gros apte à l’emploi.
    Il a un débit à ouïe libre490 m3/h
    Son point de fonctionnement serait de 300 m3/h, si les pertes de charges dans les gaines ne dépassent pas 170 Pa
    Pour le ventilateur dont je parle, voir page 21 de ce lien
    http://www.ebm-papst.fr/media/conten...ns_2007_EN.pdf
    Dernière modification par cornychon ; 23/11/2016 à 23h02.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    f6bes
    Citation Envoyé par Ibell Voir le message
    Merci de m'éclairer
    Bjr à toi,
    Ton poéle fonctione à puissance mini ..maxi ?
    C'est sur ya une différence de température !!
    Chauffer une piéce ..SANS dire quelle température voulue et sans connaitre les déperditions de la piéce..
    on ne peut guére se prononçer.
  1. Quelle juste puissance de ventilateurs pour l'air canalisé de poêle à granulés ?
    Par Ibell dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2016, 17h41
  2. distribution d'air chaud poele a granulé
    Par alan23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2013, 18h11
  3. poele a granule canalisé
    Par invite7283858a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2011, 10h31
