Avis installation chauffage bois
Affichage des résultats 1 à 30 sur 79
    joey89
    Bonjour tout le monde,
    Voila je vis dans une maison en pierre de 1823, la cheminé date des année 30...Cheminé à foyer ouvert qui à plus tard servit pour une chaudière au fioul puis un poele à bois depuis une dixaines d'année..
    Le conduit n'est donc pas tuber :
    L'atre est fermé avec une grande plaque d'acier, le poêle est posé environ 50cm devant. la sortit est de 150 mm, j'ai 60 cm de tube avant d'arrivé à un coude à 90 avant puis encore un tube droit d’environ 1m qui se fini au niveau de la hôte (elle aussi fermer par une plaque d'acier mais pas vraiment étanche) donc la fumé fini direct dans un conduit de 40x100.
    La maison était auparavant habité par mes grand parents, je prend la relève et je me pause quelque questions : L'installation est elle OK ? J'ai fais ramoné le conduit il y a 2 semaine et le technicien ma dit que c'était ok et que le conduit était en très bon état.
    Le rendement est plutôt correct par contre j'ai un peu de refoulement quand le conduit n'est pas encore chaud, ça manque un peu de tirage aussi, est ce que étanchéifié la plaque de la hôte pourrais corriger ça ? ou suis-je obliger de tubé ?
    Autre question, j'ai remarqué qu'après quelque bonne flambé la suie présente dans le tube (directement après le déflecteur, pas plus loin) était rouge, genre braise...C'est normal ? Je précise qu'en ce moment je brule uniquement du chêne acheté il y à 3 ans qui avait déja 2 ans de séchage...J'allume le feu avec un papier journal et des brindille de pommier bien sec.
    Merci d'avance de vos réponse
    cornychon
    Re : Avis installation chauffage bois
    C’est mieux de consulter les deux liens, que de te faire un grand discourt
    Faire du feu sans fumée
    http://www.energie-environnement.ch/...feu-sans-fumee
    Une petite vidéo
    https://www.youtube.com/watch?v=TqvR0gGTY4k
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    joey89
    Malheureusement toute mes tentatives de top-down n'ont rien donner ! à vrais dire pour que
    mon feu parte je suis obligé d'ouvrire le tirroir à cendre pour faire entré un maximum d'air car
    sinon les 2 entré ne suffise pas et le feu s'éteind...Je pense que je manque beaucoup de tirage !
    je vais tuber il y a une promo à la gsb du coin en ce moment
    Aujourd'hui j'ai démonter mon raccordement pour voir, pleins de suie ..Pourtant , j'ai peu être brulé
    1/4 de stère...
    J'en est profité pour vérifié le conduit : c'est bien du bistre je rêve pas ?
    j'en est détaché un bout et ça s'enflamme au briquet..y'en a au moins 2/3 cm partout !
    le rammoneur est venu le 10 novembre ! je me disais bien qu'il n’était pas resté longtemp...
    J'appelle son entreprise demain
    Petite question aussi, si je tube je suis obligé de monter sur le toit ? En montant
    les tube mètre par mètre dans le conduit et en les fixant bien par le bas ça peu le faire ?
    bouilland2
    bonjour ,faire un gros ramonage et tuber avec deux taille au dessus de l'appareil et mètre un modérateur de tirage sur un té en sortie d'appareil
    AD 44
    Citation Envoyé par joey89 Voir le message
    Ce ramoneur doit revoir sa copie!
    mon secret? ... Ne rien dire.
    SP DUAL
    Et toi AD44, comment ferais tu pour nous ramener ce conduit a neuf?
    A tu une technique particulière?
    bouilland2
    tu brule un pneu
    cornychon
    Citation Envoyé par SP DUAL Voir le message
    Dans ce cas, il suffit d’accrocher AD44 par les pieds, au bout d’une corde, pour le faire monter ou descendre suivant les besoins.
    Il lui faut dans les mains un marteau piqueur pour enlever tout cet enduit dur et accroché comme du ciment.
    Au besoin, maigrir de quelques kilos pour pouvoir rentrer dans le conduit.
    http://www.bricomarche.com/nos-produ...15-7660ma.html
    Le plus simple est de tout laisser en l’état, et tuber avec un conduit inox souple du bas jusqu’en haut.
    AD 44
    Je devine le "pro" derrière la question sibylline...
    Et même s il est tentant de me voir pendu par les pieds dans l idée de me ridiculiser, Il existe bien des solutions.
    Debistrage. Si ça ne vous évoque rien... Tant pis.
    Ciao
    bouilland2
    bonjour AD44 ,tu nous fera un selfit
    AD 44
    Aucune chance... Il est préférable de confier ce genre de mission à un professionnel (euh...enfin...ceux pour qui ce travail n est pas étranger évidemment! ).
    Ce n est pourtant pas une technique si révolutionnaire, étonnant que certains spécialistes la découvre...
    SP DUAL
    Il aurais suffit que j'en parle pour qu'on me dise oula c'est super cher un débistrage, je vais me faire voler par un professionnel!
    Faut pas rêver, ce n'est pas avec un simple ramonage que l'on peut ramener ca au propre.
    cornychon
    Citation Envoyé par AD 44 Voir le message
    Le débistrage de conduit de fumée encrassé par les produits de combustion du bois de chauffage, ça fonctionne bien.
    https://www.youtube.com/watch?v=MSTkJLZU_bg
    Il existe des conduits de fumée réalisés avec des boisseaux briques ou ciment des années 1930,
    Pendant la guerre de 40/45, des boulets de charbon étaient réalisés avec de la poussière de charbon de très mauvaise qualité. Dans les produits de combustion, certains goudrons à l’état pâteux venaient se déposer sur les parois rugueuses des boisseaux. Revenus à la température ambiante, ces goudrons étaient trop malléables pour être cassés.
    Ils redevenaient plus souples sous l’effet de la température des gaz brulés venant du poêle.
    Un fluage de ce bistre formait des coulures.
    Impossible de remettre en état ces conduits de fumée. Les spécialistes d'aujourd'hui n'ont pas tous rencontré ce genre de problème.
    Certains conduits ont été détruits, la section étaient devenue trop petite.
    Les conduits de fumée construits jusqu’à la fin des années 1960 ne sont pas à l’abri d’avoir évacué ce genre de produits de combustion.
    AD 44
    Super cher... Oui possible, tout se paie. Mais surtout lorsque le résultat est au RDV le jeu en vaut souvent la chandelle.
    Un debistrage c est 5 ou 6 fois le coût d un ramonage. Après y a peut être des régions ou des artisans chez qui c est plus... A voir.
    Mais quoiqu'il en soit, un pro a aussi AMHA un devoir de conseil auprès de son client. Et quand il lui paraît nécessaire de remettre à neuf un conduit, il devrait le lui signaler (ensuite au client de prendre ou pas).
    Dans la maison de famille du début XXème le conduit y a eu droit au moins deux fois, il est toujours debout.
    Faut arrêter de s imaginer le job de ramoneur comme celui de mary poppins (hérissons dans le dos arpentant les demeures les unes après les autres dans le froid hivernal).
    joey89
    Moi ce qui me déplait c'est que le ramoneur me dise que c'est nikel ! J'ai ressortie le hérisson et j'ai retiré au moin une brouette ! et leur mauvaise fois au téléphone "Mais monsieur le bistre ça risque rien de toute facon on peu pas l'enlevé et c'est normal..."
    Bref, j'ai enlever un maximum et j'ai tubé mercredi matin , c'est relativement "facile" même seul, j'avais la chance d'avoir un conduit bien droit : Metre par metre par le bas de la cheminé ça se fait bien, j'ai trois collier de serrage en bas fixé au mur du conduis et en haut ça tomber pile poil dans la poterie, je vais fabriquer une plaque en métal ou mettre un peu de mortier pour éviter les infiltration.
    Du coup le poele tourne depuis hier apres midi...Wahou, le tirage est pas le même, les flamme sont bleu, la vitre propre,la cendre blanche et l'interieur du foyer bien blanc..
    Mais mon dieu ça chauffe pas ! à 1m devant on ne sent rien du tout, le salon gagne a peine quelque degré, pourtant j'ai souvenir d'hiver bien rigoureux avec ce même poele on c'était caniculaire à l'interieur...
    bouilland2
    bonjour ,mais dans la pièce ou il y a le poele a bois il y a une cheminée ????? ouverte ou pas ???
    bouilland2
    le modérateur de tirage http://www.poujoulat.fr/fr/uploads/m...eur_schema.jpg il faut en mètre un
    AD 44
    Comme quoi...
    Son métier ne servirait donc à rien?!?
    Consternant, affligeant, désarmant...
    Dernière modification par AD 44 ; 02/12/2016 à 05h52.
    AD 44
    Il t a fait payer pour son intervention?
    Si oui là pour le coup, quel que soit le prix c est très cher ... Faut tout de même pas deconner!
    SP DUAL
    Il semblerais que toutes les calories partent par le cheminée!
    JPA80
    Le ramoneur a bien une obligation de résultat fixé dans le règlement sanitaire départemental :
    http://www.ramonage-expertise.fr/ind...ertise,fr.html
    Il ne peut pas dire que le bistre ne peut être enlevé. Il doit nettoyer. S'il ne sait pas faire il te rembourse.
    SP DUAL
    Reste plus qu'a trainer le ramoneur devant la cour d'assise!
    joey89
    Oui le ramoneur à été payer,70 euros...
    Leur réponse est que de toute façon je ne risque rien en cas d'incendie car j'ai leur certificat pour l'assurance. ..drôle de logique !
    Oui il y a une cheminé qui est fermer seulement par une plaque de tôle, la tôle et bien chaude ainsi que la brique de la cheminée donc je pense en effet que la chaleur part par la, il fait 19 degré à côté du poêle pour 14 trois mètre devant ...
    bouilland2
    bonsoir ,on peu avoir des photos du poele et de la face de la cheminée
    AD 44
    De mieux en mieux!!!
    tu ne risques rien en cas d incendie... C est une perle digne de figurer dans les brèves de comptoir!
    Ils sont malades ces guignols, ils le font exprès ou quoi???
    bouilland2
    il on toujours soutirer 70euro
    AD 44
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Tu m étonnes!!!
    Mais au delà de la simple arnaque, y a mise en danger ! C est pas anodin!
    cornychon
    Tu m étonnes!!!
    Personne ne peut savoir ce qu'à fait ce ramoneur. Utiliser un conduit de fumée qui a été maltraité voire matraqué peut représenter un véritable danger.
    Lors de la mise en fonctionnement du poêle, des contraintes thermiques peuvent engendrer un affaiblissement de la tenue mécanique de l'ensemble. Tout le conduit peut s'effondrer. Un effondrement de ce conduit fait barrage à l’évacuation des gaz brulés. Ces gaz brulés contiennent des particules incandescentes qui peuvent mettre le feu à la maison. Par grands vents, une maison qui brule peut propager l'incendie aux maisons voisines. Dans ce cas, les fortes températures et l’énergie dégagée par de tels incendies peuvent mettre le feu au village, cultures et forets avoisinantes. Suivant la configuration de la région, c'est une grande partie de la France qui est menacée.
    Conclusion
    Il faut condamner le ramoneur à la peine maximale,
    Il faut écrouler rapidement la maison, la reconstruire avec un conduit de fumée double peau en inox.
    SP DUAL
    Exellent Cornychon!
    joey89
    On va éviter de casser la maison Non sans dec la maconnerie est plutôt bonne , rien ne s'éffrite nul part et la maconnerie visible depuis le grenier est aussi en bon état.
    Voici les photos pour vous faire une idée du type de cheminé :
    Le poele est un invicta chaumont de 8kw, la pièce fait 25m carré.
    donc la tôle fais 3 mm et derrière entre le tubage et la maçonnerie ben c'est vide... Je vois pas trop comment isolé cette partit, j'ai bien quelque rouleau de laine de verre de coté mais j'ai peur que ça fasse surchauffer le tubage.
    Le poele na aucune inertie ! Il chauffe en continue depuis se matin 8 heures, j'ai laissé les dernière braise s'éteindre il y a 1h et il est déjà quasiment froid...
    Et le truc qui me chiffonne aussi c'est les courant d'air depuis qu'on l'utilise...Pas de vmc dans la maison, le poêle fait face à un escalier qui va a l'étage (chambre) et un autre qui descend à la cuisine.
    J'ai pensé pendant un temps que la chaleur monter à l'étage et que donc l'air froid de l'étage redescendé mais l'étage et plutôt chaud et bien isolé. Il y a une porte a gauche du poele qui possede une aeration et les autre porte/fenetre de la maison son bien étanche ..Bizarre
  1. Avis sur installation chaudières chauffage
    Par laiglon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2015, 19h54
  2. Avis sur l installation de mon poele a bois
    Par philou40530 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2013, 08h34
  3. Avis sur installation future bois
    Par inviteb2713a53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2008, 14h11
  4. Votre avis sur mon installation de chauffage
    Par invite0e94a2c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/12/2008, 15h14
  5. Avis sur installation chauffage + ECS solaire
    Par invite6a39664e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2008, 21h10
