Bonjour tout le monde,
je viens vers vous pour afin de voir quels seraient vos avis pour la "finition" des mon installation .
Je joins des photos .
J ai installe mon poele a bois, un Invicta 8 kW,puis conduit emaille Poujoulat 100, avec deux coudes a 45, un adaptateur 100/230 sur conduit inox galva double isole polycombustible 230 (.....) puis 1,5 metre du dit conduit puis l exterieur..bref la totale poujoulat (pas donne...) et encore pas completement...
Probleme: la sortie de toit n etait pas au dessus de la piece (au dessus de la sdb, probleme de fermettes) ou se trouve le poele et je n ai pas voulu acheter un coude isole (trop cher!!) pour faire la deviation dans les combles .
J ai donc "tirer droit" dans les combles, fait un coffrage en placo rose (premiere erreur j aurai pu prendre du fermacell) autour du conduit double isole pour empecher que la laine de verre ne touche le conduit et faire une separation physique avec le bois des fermettes, posé le plafond, fait sortir largement le conduit double isole, ce sont les photos plafond 1 et 2 . A ce stade, premier probleme, le coffrage dans les combles n est pas a 8 cm partout (pas le choix) par contre c est bien ventilé (meme trop bien,combles perdues) et le dit coffrage ne chauffe pas trop finalement, donc je pense (j espere) que derriere ca va .
Ensuite reduction poujoulat pour tuyau emaille 100, coude 45, traversee de cloison (je sais interdit), ce sont les photos sdb general 3 et 4 . Puis le salon et le poele dedans , photo poele 5 . Y a de la laine de roche derriere le placo du poele et derriere la cloison avec le "triangle" en fermacell dans la salle de bain .
Puis la finition, coffrage sdb triangulaire en fermacell c est la photo 6 et puis ? ben je sais plus c est pour cela que je viens demander...
Dans le salon je pensais fermer avec une plaque aluminium ou acier decoupée autour du tutau emaille,mes interrogations se situent au niveau de la sortie du plafond, autour du conduit double isole dans le coffrage triangulaire, j ai un gros espace partout autour (entre 5 et 8 cm de garde au feu j ai meme elargi par rapport aux photo plafond 1 et 2) . Cela fait que mon coffrage sdb triangulaire est ventilé mais aussi cela fait une enorme entree d air froid dans ce coffrage triangulaire..Je voudrai savoir si je peux combler cet espace, si oui avec quoi (laine de roche, platre? autre chose, ce sera en contact avec le conduit double isolé) ou finalement laisser l espace qui permet de bien ventilé mon coffrage triangulaire sdb ...
Bon voila ma question precise, je post ausi pour avoir des avis generaux sur l installation (cela ne fait il pas trop "bricolage" pour un pro?), j ecouterai toutes vos remarques avis objections (je sais que ce ne sera jamais completement aux normes, j aimerai juste quecela ne presente pas de risque niveau securité) .
En vous remerciant par avance
