hotte cheminée aspire par les bouches de sorties
    jojoe02
    J ai acheter une maison il y a 1 an .
    J ai un cheminée foyer fermer qui ne chauffe pas .j ai de la chaleur dans la hotte mais elle ne s évacue pas par les bouches de sorties . Au contraire de l air est aspirer.
    Si je met une flamme de briquet au sorties elle est aspirer dans la hotte.
    J ai à peine 18 degré dans mon salon de 35 m2 .
    acdc01
    Re : hotte cheminée aspire par les bouches de sorties
    Ou passe l'air aspiré par les bouches : conduit, extérieur.... ???
    Avez vous une VMC ?
    Quelques photos serait utiles .
    Larzacien
    bonjour, C'est que l'air chaud doit partir vers le haut (fuites), et comme il faut que l'air qui sort se renouvelle, ça fait aspiration.
    Il faut enlever les grilles et essayer de comprendre ce qui se passe en éclairant l'intérieur. Et peut être qu'il faudra casser la hotte pour refaire.
    jojoe02
    J ai acheter une ancienne longere . Je n ai pa de vmc. L air aspirer vient de la maison et rentre dans la hotte par les sorties air chaud normalement.photos ce soir car marché pa avec mon téléphone.
    Le tubage de la cheminée passe par la hotte et sort par l ancienne conduit de cheminée derrière le mur
    jojoe02
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    On as casser la hotte et refait une mais toùjours pareil . Il y avait un gros trouver derrière la buse on pensait que ça venait de ça . On la boucher mais pa de changement . Après il y a des trous en bas du foyer mais on a boucher de laine roche. Pa pu accéder d avantage sauf si on démonté le foyer
    jojoe02
    jojoe02
    les anciens proprietaires ont passer le conduit de cheminee foyer fermer dans l ancienne cheminée ouverte
    j ai refait une hotte avec un ami mais j ai toujours le même soucis.
    on as reboucher le trou qui se trouver sous la premiere laine de roche qui avait mis. refais hotte et sas de decompression a neuf mais ca n as rien changer.
    florisound
    Bonjour ,
    Il y à un truc que je ne comprend pas :
    Le mur a été cassé , et le conduit de l’insert branché sur le conduit de la pièce a coté .
    Visiblement le conduit est tubé .Donc branchement direct de l’insert via une réduction sur le tubage.
    As-tu pu vérifier que autour du tubage l’espace était fermé au niveau du conduit maçonnée .
    En d’autre mot que entre le tubage du conduit et ce conduit que l’espace est fermé ….
    Avant de tout rouvrir malheureusement , tu peux faire l’essais suivant .
    Fermer les aérations de la hotte par du scotch et voir qu’’il y a un peu plus de chaleur dans ton salon !!
    Par ailleurs le mur qui à été cassé semble déboucher sur autre chose Quel est le second tuyau que l’on aperçoit qui semble monter a l’étage .
    ça ne serait pas par hasard une bouche d’air qui chauffe une autre pièce ou un couloir ?
    Si c’est le cas c’est surement l’origine du froid du salon .Tu prend l’air du salon, il se réchauffe dans la hotte et ressort par la bouche d’en haut.
    Donc il fait toujours froid au salon….
    Cdt
    Dernière modification par florisound ; 30/11/2016 à 08h57.
    jojoe02
    Alors le tubage se trouve dans l ancien conduit de cheminée en pierre . Mais le conduit n est pas fermer . En regardant dedans j ai aperçu la lumière du toit. Et il y a un espace de 5 cm de chaque côté entre le tubage et le conduit .
    Concernant l autre tuyau il monte jusqu'à un répartiteur de chaleur dans les combles qui chauffe des chambres mais ce met rarement en route sauf si je le règle vers 30 ° .
    Ensuite en démontant on a vu des trous sur le côté du foyer qu on as boucher de laine de roche du mieux possible car difficile d accès sauf si on sort l insert
    florisound
    Ben voila il ne te reste plus qu’a fermer cela ….
    Ça fait vite quelque 100cm² a vue de nez et avec la hauteur du conduit cet air qui circule autour du tubage s’échauffe encore crée un tirage colossale qui refroidit ta maison.
    Dans un premier temps tu peux boucher a la sortie au niveau du toit pour voir un debut de changement.
    L'autre entrée d'air sous le foyer est la bien venue.
    C'est celui là qui sortira par les bouche de la hotte apres etre rechauffée.
    Cdt
    JC
    Dernière modification par florisound ; 30/11/2016 à 09h47.
    jojoe02
    Donc faut que je ferme le trouve sur le toit c ça ? Ou tout entourer le tubage et le conduit ? Merci
    acdc01
    Oui en priorité boucher le passage entre la sortie fumées de l'insert et le conduit initial.
    par contre je suis septique sur le rendement de votre insert.
    Si conduit alu récupère la chaleur pour l'envoyer dans un échangeur et à l'étage , dans votre séjour il ne va pas rester beaucoup de chaleur. Faudrait pouvoir sélectionner les sorties : séjour ou/et chambres.
    Par contre comment rentre l'air de combustion dans l'insert?
    jojoe02
    Donc faut que je ferme le trouve sur le toit c ça ? Ou tout entourer le tubage et le conduit ? Merci bcp . J essayera déjà le toit pis vous tiens au courant
    jojoe02
    Ben justement on sait pas trop par ou rentre l air de combustion .je sens un petit courant d air sous pierre du foyer mais on peut pas accéder. Le répartiteur de chaleur je compte le mettré en route quand il fera chaud dans le salon
    vanquish
    Moi il y a un truc que je ne pige pas. Par où entre l'air de convection ? Et par où arrive l'air comburant ?
    Air comburant : Tu dois avoir une arrivée d'air quelque part pour un gros foyer comme ça. Est elle derrière la cheminée ? Le foyer est il relié en direct à l'air extérieur ?
    Pour ce qui est de l'air de convection, tu DOIS normalement avoir un système en bas, sous le foyer, qui doit permettre "d'aspirer" l'air froid de ton logement pour le recracher chaud par les grilles d'aération.
    Air de convection : Sur tes photos je ne vois aucun trou pour l'air de convection.
    Tu dis avoir bouché un truc sous le foyer, ce n'est pas l'arrivée d'air de convection ? Si oui il faut retirer ton isolant pour que l'air puisse passer !
    PS : de quelle année est le foyer ? Quelle puissance ?
    jojoe02
    Je ne sais pas de quelle année est le foyer . Elle a une puissance de 17 kw .
    Ben le bas du foyer est entourer de pierre donc je ne sais pas d ou viens l air de comburant ni de convention ?? J ai boucher des trous sur le côte du foyer . Je prend photos ce soir pour vous montrer .Vu qu on as refais la hotte ce week end en pensant que c était ça on a juste fixer plaque antique feu sans enduire
    acdc01
    Sans avoir un mauvais esprit, vu vos connaissances du fonctionnement de votre insert il serait préférable de faire intervenir un spécialiste. Jouer avec le feu peut être dangereux !!!!!
    jojoe02
    Oui c'est sur mais en général les spécialistes des cheminées veulent bien se déplacer pour me conseiller de changer de cheminée . Par sur qu ils se déplacent pour résoudre mon problème
    vanquish
    17 kW !! Un ogre à bois !
    Vu vos questions je vous invite vivement à faire intervenir un installateur pour un devis pour une mise au norme
    Il inspectera la cheminée et vous en saurez déjà plus
    Attention à bien demander un technicien de venir et pas un commercial.
    17 kW tu dois forcément avoir un trou pour une arrivée d'air extérieur (comburant) et attention à bien laisser ouvertes les bouches du bas qui aspirent l'air froid.
    Sinon, tu risques une grosse accumulation de chaleur dans la hotte. Chez moi si je bouche la prise d'air sous le foyer (air de convection) la température dans la hotte monte en flèche et le débit d'air chaud recraché par les aérateurs du coté est en forte baisse => la chaleur stagne dans la hotte et dans la chambre de décompression
    jojoe02
    Bon je vais faire quelque essais et me pencher plus sur le sujet en profondeur . Chercher air de combustion et de convection . Je vous tiendrez informer pis au pire voir pour trouver technicien pour devis remis au norme . Merci pour vos conseil
  1. intérêt de placer des sorties d'air chaud sur les cotés d'une cheminée
    Par invite34e01fbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/01/2012, 05h10
  2. [Blanc] Hotte aspirante qui n'aspire presque plus
    Par aztazt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2011, 20h33
  3. Hotte n'aspire quasiment pas
    Par littlebigman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2010, 16h33
  4. [Blanc] Hotte aspirante AFCV9033X n'aspire plus
    Par Johndalar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 10h55
  5. [Blanc] Hotte Rosieres qui n'aspire plus
    Par manolomry dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 21h59
