Chaudière Chappée Moorea 24
    PMANTUI
    Ayant une maison à étage je désire installer un second thermostat d'ambiance. Circuit direct. Le thermostat installé se trouve au 1 étage et est programmé à 19 degrés et arrête donc la chaudière si dépassement, malheureusement les chambres du haut ne sont pas à 19.
    Peut on brancher un second thermostat ambiance
    acdc01
    Re : Chaudière Chappée Moorea 24
    A priori c'est non pour le 2 ième thermostat.
    Par contre vous pouvez tenter d'équilibrer le circuit de chauffage : réduire la puissance de chauffe en fermant les T de réglage à l'étage ou se trouve le thermostat et ouvrir au maximum dans les chambres.
    Procéder par étapes...
    Ulyssesourd
    Je rajoute : placer le TA dans une pièce privé de courant d'air et de gros passages, ni dans une pièce humide ni cuisine.
    L’idéal est une pièce au nord si tu as des robinets thermostatiques sinon équilibrer ton circuit et placer le TA dans le salon.
  1. [Thermique] Erreur 26 sur Chappee Moorea 1 HTE
    Par jnilo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2013, 18h53
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 03h51
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 16/10/2013, 20h41
  4. [Thermique] Panne de Chaudière Chappée Réf : Moorea HTEGBI-GBVI22) (type: B33-C13-C33).
    Par invite2eb78195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 17h05
  5. [Thermique] Pb sur chaudiere CHAPPEE MOOREA
    Par inviteaac4d48b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 13h45
