Que peut-on utiliser pour réaliser de plus mauvais pellets ?
    cornychon
    Les minerais que l’on peut utiliser pour fabriquer du pellet, vont du tronc d’arbre, aux feuilles et pailles de céréales.
    Une recherche documentaire montre en première approche, que le pouvoir calorifique est de :
    3900 Wh/kg pour la paille à 15% d’humidité
    5000 Wh/kg pour le bois à 10% d’humidité,
    5000 Wh/kg pour les feuilles anhydres,
    5300 Wh/kg pour le bois anhydres,
    Ce que disent les normes :
    EN 14961-2
    PCI 4600 à 5300 Wh/kg
    DIN 51731
    PCI 4800 à 5400 Wh/kg
    NF Bio
    Egal ou supérieur à 4600 Wh/kg
    Le pouvoir calorifique des pellets est centré sur 5000 Wh/kg
    Les pellets les moins performants que l’on puisse imaginer trouver sur le marché, sont des pellets réalisés avec 100% de paille contenant 15% d’humidité, soit 3900 Wh/kg.
    Pour faire simple, pour produire la même chaleur qu’une tonne de bons pellets, il faut 1.22 tonnes des plus mauvais pellets identifiés à ce jour.
    Suivant les sources d’informations, les valeurs ci-dessus peuvent varier de +/- 2 %
    Pour mesurer le pouvoir calorifique des combustibles, il faut tout simplement un appareil à mesurer le pouvoir calorifique des combustibles!
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post5745996
    Réponse #79
    La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
    Re : Que peut-on utiliser pour réaliser de plus mauvais pellets ?
    Ne pas oublier le pellet atomique qui ridiculise tous les autres:
    Chacune d'elles – un cylindre de 13 mm de hauteur et d'un diamètre de 8,5 mm – ne pèse que 10,5 grammes (pour les réacteurs EPR ™) et peut libérer autant d'énergie qu'une tonne de charbon.
    1000kg de charbon = 8 500 000 Wh.
    Le poêle à pellet du diable reste à construire, un pellet par hiver de chauffage.
    trebor
    Étonnant les feuilles séchées qui sont aussi calorifique que le bois
    Mais est-ce valable pour n'importe quelle feuille d'arbre ou autres plantes, car actuellement aucune feuille n'est récupérée pour être utilisée pour le chauffage, mais plutôt pour le composte ?
    que contient ces granulés, vu qu'il les a en main ?
    Est-ce de l'hydrogène solidifié ?
    Bonne journée à tous
    cornychon
    pff: que contient ces granulés, vu qu'il les a en main ?
    Le sujet: Que peut-on utiliser pour réaliser de plus mauvais pellets ?
  1. Peut-on utiliser le Jet Stream pour se propulser !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 12h07
  2. peut-on utiliser USB-2 pour avoir un PORT COM ?
    Par inviteb54daf1b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/03/2008, 13h17
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 04/01/2007, 11h04
