Comment poser le pare vapeur en rénovation ? peut on le poser sur du placo ?
    Mat P
    Je crée une chambre sur un garage en sous pente de toit.
    Je met de la laine de bois pour isoler le toit.
    J'ai de la laine de verre sur un mur .
    Le toit donne sur le mur de la maison et je souhaite isoler ce mur avec avec du placo mur pour éviter la pose des rails.
    Dois je poser le pare vapeur (pour l'isolant du toit) sur le mur en agglo (que je vais ensuite isoler) ou puis je isoler le mur et fixer le pare vapeur sur le placo mur.
    Merci d'avance pour vos contributions.
    bouilland2
    Re : Comment poser le pare vapeur en rénovation ? peut on le poser sur du placo ?
    bonsoir ,j'ai du mal a comprendre vous pouvez faire un schéma ou dessin
    bioubiouty
    Juste pour info au cas où, si Votre mur est poreux (pierre, etc..) si c'est le cas n'oubliez pas la lame d'air, pour le par vapeur il faut le mettre directement derrière votre support a l'intérieur de votre habitât, il peut être en contact de votre isolant.
    Mais un dessin serait le mieux
    Mat P
    Merci pour vos contributions je crois comprendre que je dois coller le pare vapeur directement sur le mur.
    J'ai qd même tenté un schéma que vous trouverai ci joint
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 26/12/2016 à 21h48.
    JPL
    Responsable des forums
    Les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
  1. Comment poser du placo sur une cloison existante ?
    Par guigoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2016, 08h00
  2. Poser OSB3 sur rail alu placo
    Par cedric32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2015, 14h50
  3. Poser de la faïence sur du placo type ba13
    Par lapin35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2015, 21h34
  4. conseil pour poser panneau de bois pare pluie
    Par nico89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/06/2010, 21h50
  5. Idée pour un poser un pare pluie de l'intérieur?
    Par invitee6da05b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2008, 10h51
