Probleme calcul volume de bois de chauffage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
    Willsmith77
    Bonjour, nouveau sur le forum, je viens poster un problème mathématico-pratique que je ne parviens pas à résoudre*:
    Un vieux monsieur de ma région souhaite revendre un stock de bois de chauffage mais il ne sait pas quel prix en demander (et moi non plus!!!).
    Son bois est sec composé de différentes essences (fayard, charmille, chêne, frêne) de différentes sections et tronçonnés en morceaux de 135 cm environ.
    Il l'a stocké presque «*debout*» dans sa grange sur une surface de L=4,8 m et l=5m.
    J'arrive à un volume de 32,4 m³.
    Ma question est la suivante*: combien cela représente t-il de stères*?
    Merci de votre aide. Guillaume
    SP DUAL
    Re : Probleme calcul volume de bois de chauffage
    32,4 steres
    SP DUAL
    Apres correction c'est inexact, le stere normé est débité en 1 metre donc tu a un coefficient de corection a appliquer tu trouve ca avec google
    bouilland2
    bonjour ,un stère = 1mx1mx1m empiler et non scier
    bouilland2
    Willsmith77
    Bonjour, merci pour vos réponses. Je n'ai pas trouvé le coefficient à appliquer pour des morceaux supérieurs à 1m. Pour rappel mes morceaux font environs 135 cm. Cordialement. Guillaume
    AD 44
    En vous aidant du lien fourni par bouilland2, à l'aide d'une règle de trois vous pouvez déterminer un coefficient amiable pour 1,35m... non?
    mon secret? ... Ne rien dire.
    32.4m3 X 450 kg/m3 env = env 15 tonnes. Bois sec à l'extérieur sous abri = 4.2 kWh/kg soit 63 000 kWh à 0.04€/kWh
    Je trouve 2520€.
    "Je" le débarrasse pour une somme de 2400€ max.
    AD 44
    Je trouve 2520€.
    autre méthode en effet , un peu chero tout de même.
    moi je trouve coef 0.76 -> 24.6 stères (y a moyen de faire affaire pour 1500 à 1800 sans pénaliser aucune des deux parties, je pense...)
    edit : j'm'a trompé sur l'estimation du tarif , je me corrige...
    Dernière modification par AD 44 ; 29/12/2016 à 15h42.
    SP DUAL
    Tous dépends de la région
    Dans le Jura c'est 35 a 40€ le stere en 1 m33
    AD 44
    ah oui!!! ah ok!!!
    euh moi j ai pas les mêmes tarifs ici, mais alors pas du tout!
    veinard de jurassiens...
    (en même temps le coef compensateur me servait à appliquer le tarif au mètre...)
    Dernière modification par AD 44 ; 29/12/2016 à 15h53.
    Willsmith77
    Merci beaucoup de vos éclairages. Au fait AD 44 quel calcul as-tu fait pour trouver un coefficient de 0.76? (moi et les maths ) Cdlt. Guillaume
    Ça c'est des rondins réguliers de 1 m, coupé en 50 cm par le CSTB, peu à voir avec le problème.
    bouilland2
    bonsoir ,on appelle aussi la corde = 3 stère et il me semble que sais 1mx1mx1.33
    le calcul brut donne.
    32.4 m3 / 1.35m = 24m2 Sur ces 24 m2 on mettrait 24 stères de rondin de 1 m de haut, ici j'estime donc 24 X 1.35 = 32.4 stères
    Ceci néglige les vides qui serait créés par le sciage des 0.35m excédentaires et leur empilage par 3 sur les rondins d'un mètre ainsi créés., or dans les stères on paye le vide.
    bref 33 stères à 67 € prix d'ici, 2200€, mon estimation au "prix google" du kWh bois n'est pas loin.
    Prix révisé, 2000€ moins c'est l'arnaquer, le bois est sec brûlable efficacement immédiatement (après réchauffage 24 h dans une maison il serait à près de 4.4kWh/kg), pas les bûches humides légales des vendeurs.
    Fred_D
    Dans le Nord Isère, je suis à 50€/stère en 50cm pour 6 stères livrées, bois de 3 ans.
    A la louche, les 32,4 m³ en 1m35, vont donner 30/28 stères en 1m => 1600€/1400€
    S'il faut aller les chercher, en effectuant le chargement, transport et déchargement, je n'en donnerais pas plus de 1000€. Et encore, ça dépend de la distance et du matériel que j'aurais pour transporter ce bois.
    Dernière modification par Fred_D ; 29/12/2016 à 17h39.
    AD 44
    il vient de n'importe où et surtout d'un grand n'importe quoi... comme quoi mieux vaut se relire avant de cliquer...
    mea maxima culpa! gourrage de calcul!!!
    réduction du volume de 20% en divisant par 2 la longueur.
    passer de 1m35 à 67,5cm fait passer le volume de 1m3 à 0.8m3.
    passer de 1m35 en 1m de longueur ramène le m3 à 0.89m3.
    d'où le coef de 0.90 et non 0.76 comme je l ai très bêtement écrit
    ce qui revient à l'estimation justement annoncée par Fred_D : 29 stères en 1m.
    chose corrigée, mille excuses.
    J'ai énormément de mal à percevoir, comment on passe physiquement de 32.4m3 en 1.35m à 29 stères en 1 m avec un stère qui correspond à 1 X 1 X 1 m de bois ?
    AD 44
    c'est pourtant ainsi, le stère se vend plus cher lorsqu'il est coupé en 33 qu'en 50 qu'en 1m...etc.
    c'est simplement un coef qui ramène le prix au mètre. On peut tout aussi bien se dire qu' on applique un tarif différent selon la longueur des buches (ce qui se fait très couramment). Ca revient au même.
    Etant établi que plus un bois est coupé petit mieux il se range et moins il prend de place. Surtout , la coupe c'est du boulot, un boulot qui se paie. Plus il sera acheté en petite section moins il y aura de coupe à refaire ensuite par l'acheteur...
    Sans cela, un bonhomme pourrait aussi abattre un arbre sans le débiter et sans ebarbage et le vendre couché sur site comme bois de chauffe tel quel au prix du stère au mètre...
    Il est interdit de vendre des stères, ce n'est pas une unité légale.
    Je connais le truc des stères en 1 m que l'on coupe, il y a des essais du CSTB là dessus, sauf que là, on a des mètres-cube de bois faisant 1.35 mètres de long, pas des "stères" de 1.35m, la question est donc toujours ouverte.
    Willsmith77
    Merci à vous tous de vous être creusés les méninges (même si je dois avouer AD 44 que je ne comprends toujours pas comment tu arrives à un coef de 0.9 !!!). Je vous tiendrai au courant du prix de vente si je fais affaire. Guillaume
    AD 44
    oui oui oui possible en effet qu'en cherchant sur le net il apparaisse que seul le m3 (ou le litre soit légal)... n'empêche que dans la réalité du quotidien les transactions se font en stère, non?
    Quoiqu'il en soit 1m3 de bois de chauffe coupé en 1mètre ou en 25cm ne se vend pas au même prix... on peut au choix établir un prix différent selon la longueur soit tout convertir au même volume avec un prix fixe.
    Pour les transactions "hors TVA" , pour les autres, c'est X m3 (Y stère) pour ce que je vois dans les commerces.
    La question initiale est:
    Ma réponse en stères, données plus haut.
    Le nombre de stères est donc supérieur à 33.
    SP DUAL
    ben non, un stère c'est un m3 normalisé 1*1*1
    un volume de bois empilé debout, c'est pas normalisé
    tu peut le cuber et estimer son volume oui
    le ramener au stères normalisé faut m'expliquer
    bouilland2
    Citation Envoyé par SP DUAL Voir le message
    bonjour SP DUAL, difficile a faire comprendre sa au gents
    bouilland2
    quand j'empile mon bois je l'empile sur une hauteur de 1.10m pour finir au bout de 3 ans a 1.00m de haut comment peu tu cubé le bois si il est empiler debout
    La bûche de 1 m est posée horizontalement au lieu de verticalement.
    Un m3 normalisé 1 X 1 X 1que je fais pivoter de 90°, reste un m3 normalisé de 1 X 1 X 1 avec des bûches verticales quand on met une des extrémités au sol.
    Le seul bémol est ici dans le "presque".
    rem67
    Un professionnel du bois ( allemand ) m'a communiqué les chiffres suivants :
    32,4 m3 ap. en 1,35 m = env. 29 m3 ap. en 1,00 m
    Explication : entre un empilement de morceaux de 1,35m et un autre en morceaux de 1,00m il n'y a pas de grande différence si c'est du bois bien fendu relativement régulier et bien empilé . Toutefois un coef. de 0,9 doit être appliqué pour être le plus proche de la réalité. Donc 32.4 x 0,9 . D'autant plus que s'il est stocké debout les vides seront plus importants que " s'il était empilé "couché" . Pour être plus précis il faudrait voir le tas de bois , s'il est tordu , avec rondins irréguliers , mal posé ... ce coef. devrait sans doute encore être revu à la baisse.
    Donc pour avoir le prix il suffit d'appliquer le prix du m3ap dans ta région. Chez nous , en Alsace, il oscille aux env. de 65 €.
    La valeur serait de 29 x 65 = 1885 €.
    Les chiffre de 29 m3ap correspond à ce qu'a estimé AD 44 post 17.
    bouilland2
    tu enlève 20% de la masse final et sa te fera les stères que tu va acheter et point barre
    rem67
    @bouilland2
    Masse finale ? D'abord il faut la connaitre ou calculer au plus juste!
    Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple.
  1. Chauffage au bois : calcul de l'autonomie d'un onduleur ?
    Par olivier397 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/04/2013, 03h59
  2. Problème de calcul de pH et de volume
    Par invite809cae2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2011, 08h48
  3. calcul volume ballon tampon sur chaudiere bois
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2010, 20h32
  4. Probleme de calcul de volume
    Par invite53bceca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2008, 17h26
  5. chauffage bois très grand volume
    Par invite8a4db2f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 12/03/2008, 23h00
