Comment bien isoler une fenetre de toit
    invite956c6068
    Bonsoir à tous,
    pouvez vous me dire comment et avec quoi je dois isoler ma fenêtre de toit ?
    Dois utilise de la mousse ?
    Merci pour votre aide
    Wil
    invite9bb9ee5a
    Re : Comment bien isoler une fenetre de toit
    Bjr et bonne Année, as tu une photo de la zone ou tu veux isoler
    Salva57
    Une fenêtre de toit type velux?
    Double vitrage? Qu'elle épaisseur?
    Salutations
    invite956c6068
    Oui c'est un velux isoler autour + pose habillage
    Mickele91
    Bonjour et bonne année !...
    Citation Envoyé par WIL68
    Qu'est-ce que tu veux dire par "isoler ma fenêtre de toit" ?....
    On isole pas une fenêtre de toit...on isole son pourtour....
    Si c'est le pourtour, il faudrait que tu nous détailles le contexte dans lequel se trouve ta fenêtre de toit...voir, que tu nous joigne une photo...
    invite956c6068
    oui c'est le pourtour, en fait la fenêtre de toit d'origine à été remplacé par un modèle plus petit, je suis désole pour l"instant je ne peux prendre de photo
    invite956c6068
    En fait c'est l'espace entre le nouveau velux plus petit que l'ancien que je souhaite comblé, donc entre toiture et velux
    Mickele91
    Sans photo ou schéma, j'ai du mal à comprendre...il ne t'est pas possible de combler avec le même isolant qu'il y avait déjà autour de l'ancien velux ?...
    invite9bb9ee5a
    Il aurait fallu au montage mettre sur tous le tour une bande isolante qui se gonfle toute seul après la pose pour combler le jeu comme pour une rénovation de fenêtre, la DTU l'oblige, si c'est plus possible un coup de bombe mousse pu fera l'affaire pour l'isolation et avec silicone à l'extérieur et intérieur pour l'étanchéité.
    Voilà
    invite956c6068
    voila 2 photos, merci pour votre aide
    Wil
    Mickele91
    Oui, alors là vu le contexte, il n'y a pas grand chose à combler...
    Qu'est ce qu'il y a sur la gauche sous le lambris et qu'on ne voit pas sur la photo ?....
    Comment se fait-il qu'il y ait de la laine sur la droite et pas sur la gauche ?...
    Tu as pas l'air d'avoir une grosse épaisseur d'isolation en toiture....non ?...
    invite956c6068
    a gauche il y a une lambourde de toit qui descend, c'est la qu'était fixer l'ancienne fenêtre,
    à droite j'ai commencer à mettre de la laine de verre 20 cm
    et je vais refermer avec de l'osb 3 que j’insère dans les rainures de la fenêtre
    oui effectivement il n'y a pas beaucoup d"épaisseur entre les tuiles et les lambris,
    d’ailleurs je crois qu'il pas d'isolation du tout juste des panneaux d agglomérés 2 cm + lambris.
    la fenêtre est exposé plein sud quand il y a du soleil on perçoit le soleil entre la fenetre et la lambourde jaune ! c'est normale ?
    Merci pour votre aide et vos conseils
    WIL
    Mickele91
    Ok...et pourquoi tu ne fais pas pareil à gauche ?...
    Comment ça ?...où ça ?...
    Si tu vois de la lumière de manière diffuse, ça peut-être normal, elle doit passer sous les caches extérieurs, maintenant si tu vois distinctement les rayons du soleil, ça non, ce n'est pas normal...
    Est-ce que tu as testé l'étanchéité à l'eau de ton montage ?...
    invite956c6068
    Bonjour et merci d'avance pour les réponses
    Et bien j'ai pas encore fini à gauche
    Je parle de l'isolation du toit
    Oui c'est étanche à l'eau, en tout cas j'ai rien remarqué, en fait la fenêtre a été installé en avril 2016, mais j'ai pas laisser faire l'habillage car trop cher !
    Je suppose qu'il y a un joint entre le cadre de la fenêtre et les lambourdes de fixation ?
    Au niveau des raccords osb dois je mettre du joint silicone ?
    J'ai 3 fenêtres en tout, j'en deja terminé 1, par contre j'ai remarqué qu'il y a de la condensation qui se forme ! est ce que sa veut dire que l'isolation est
    mal faite ou ça vient du fait que les pièces ne sont pas chauffées ?
    Encore merci pour les réponses
    Wil
    Mickele91
    Donc tu as l'intention de faire pareil ?...
    Un joint...tu veux dire du compribande ?....Si c'est ça, j'ai posé un Vélux il y a deux ans....et je n'ai pas souvenir, d'avoir mis du compribande entre la charpente et le corps du Vélux....
    Par contre, à l'intérieur, j'ai siliconé généreusement la liaison entre la charpente et le Vélux, avant de venir coller le pare vapeur dans la feuillure périphérique et de l’araser au cutter, une fois la plaque de BA13 insérée dans la feuillure...
    Mais bon, vu que tu n'as pas de pare vapeur indépendant et donc facilement manipulable, ça n'aurais pas de sens dans ton cas...
    par contre j'ai remarqué qu'il y a de la condensation qui se forme ! est ce que sa veut dire que l'isolation est mal faite ou ça vient du fait que les pièces ne sont pas chauffées ?
    Pour moi c'est que ça condense parce que ta pièce n'est pas chauffée...
    invite956c6068
    il faut mettre du joint siliconne autour du cadre à l'intérieur, voir photo ?
    Nom : velux.jpg
Affichages : 3592
Taille : 171,6 Ko
    Mickele91
    Oui....c'est ce que j'ai entre autre fait chez moi...
    invite956c6068
    j'ai appelé le gars qui m'a installé la fenêtre , il ma dit que je devais mettre un joint acrylique autour du cadre à l’intérieur, mais qu'il avait mis un joint
    mousse à l’extérieur.
    Je suis embête car j'ai deja fait 2 fenêtres sans joint intérieur, dois je à nouveau démonter ou c'est pas nécessaire ?
    Sur la photo en bas j'ai mis plusieurs couches de polystyrène, je me demande si j'aurais pas du utiliser de la mousse expansive ?
    Merci pour vos avis et conseils
    Wil
    Mickele91
    j'ai appelé le gars qui m'a installé la fenêtre , il ma dit que je devais mettre un joint acrylique autour du cadre à l’intérieur, mais qu'il avait mis un joint mousse à l’extérieur.
    D'accord, donc c'est parfait, il a dû te mettre ce qu'on appelle un compribande...c'est un joint "mousse" qui s'expends, quand on libère la contrainte de l'enroulement...
    Je te dirais que tout dépends où tu en es sur ces deux fenêtres.....si tes joints de placo sont déjà fait, vu que tu n'as pas une étanchéité très recherchée au niveau du montage de ton isolation (Double couche croisée d'isolant et pare vapeur indépendant collé et scotché au vélux) je te dirais, inutile de "t'emmerder", ça ne sera pas pire que le reste...
    Ces plaques de polystyrènes elles tiennent en place comment ?....Tu les a rentré en force ?...
    De la mousse expansive pour faire quoi ?....
    Si c'est juste pour colmater les "trous" extérieurs de liaison et de raccordement dans la charpente, autant mettre du silicone...dans le temps, ça tiendra bien mieux que le polyuréthane....
    invite956c6068
    Je comprends pas trop quand tu dis " (Double couche croisée d'isolant et pare vapeur indépendant collé et scotché au vélux) ",
    j'ai utiliser de l' OSB. que j'ai mis dans la rainure de la fenêtre et qui forme un angle droit avec les lambris que j'ai fixé avec des vis, c'est tout pour
    l'instant
    Pour le polystyrène c'est pour combler l'espace en bas par rapport à l'ancienne fenêtre j'ai mis 3 couches de 20mm, j'ai rentre en force !
    Merci pour l'aide
    Mickele91
    Ce que je veux dire, c'est que vu comment semble posée ton isolation (Simple couche et pare vapeur pas forcément étanche sur l'ensemble de ta toiture...) même si ce n'est pas "parfait" au niveau de ton vélux, ça ne sera pas dramatique...
    invite956c6068
    Bien le bonjour,
    oui mais je vois pas comment je pourrais faire autrement, non ?
    Merci beaucoup pour les conseils
    Wil
    Mickele91
    Oui....à moins de tout refaire...et comme ce n'est pas ton intention...c'est la raison pour laquelle je te dis que même si ce n'est pas "parfait"....ce n'est pas bien grave....ça va avec le reste...
    invite956c6068
    Ok merci beacoup
    invite6347db85
    Si cela te rassure j'ai posé une fenetre de toit par un pro avec isolation intérieur de 28cm + film d'étanchéité et sur les embrassement en placo c'est super froid.
  1. Comment isoler le toit pour essayer de garder le frais l ete ?
    Par invite5bbe7a96 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2013, 11h25
  2. Comment isoler et finir une porte-fenêtre scellée?
    Par invite0b02a004 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2011, 19h04
  3. Comment isoler entre un double toit?
    Par invitedace77c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2011, 16h24
  4. comment isoler les différentes parties de mon toit?
    Par invite73004b11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2009, 22h48
  5. Comment bien poser et isoler ma fenêtre ?
    Par invitefe86f937 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2008, 11h28
