  • Login:
+ Répondre à la discussion
Chaudière ne se déclenche pas toute seule :(
  1. Rod59490
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    2
    Voilà j'ai un soucis avec ma chaudière, le thermostat d'ambiance se déclenche une fois la température basse mais ma chaudière ne se déclenche pas automatiquement. Il faut que j'aille a chaque fois jusqu'à la chaudière pour la ré-armée manuellement pour qu'elle démarre.
    C'est une ancienne chaudière à fioul, au niveau du thermostat d'ambiance j'ai mis de nouvelle piles.
    J'espère que quelqu'un aura une petite idée pour que j'essaye de trouver une solution.
    Merci à vous
    • Publicité
  2. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Haut-Rhin, Alsace
    Âge
    52
    Messages
    4 546
    Re : Chaudière ne se déclenche pas toute seule :(
    Le problème provient du brûleur qui se met en sécurité pour une cause qu'on ne sait pas.
    Assez de fioul dans la cuve?
    Entretien faite?
    Filtres sales?
    Assez de pression dans le circuit (manomètre)?
  3. Rod59490
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    2
    Merci de votre rapide réponse
    Oui j'ai bien du fioul dans la cuve (Encore 1000 litres)
    Par contre étant novice je ne peux pas vous répondre aux autres question.
    Peut on vérifier nous même la pression dans le circuit ou dois je appeler un chauffagiste ?
  4. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Haut-Rhin, Alsace
    Âge
    52
    Messages
    4 546
    Si vous êtes novice appelez un chauffagiste.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Thermique] ma chaudière s'eteint toute seule
    Par amox57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 18h32
  2. [Thermique] Ma chaudiére s'arrète toute seule !!
    Par vieux clou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 12h48
  3. [Thermique] La chaudiere chauffe toute seule ...
    Par alexis24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 00h25
  4. [Divers] Chaudiere qui démarre toute seule
    Par nijho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 18h26
  5. [Thermique] chaudière à gaz qui s'éteint toute seule
    Par lenyx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 16h01
