Que pensez-vous des poêles mixtes et poèles sans électricité.
    gilbrene
    Nous souhaitons changer notre vieil insert, plus de 30 ans de service mais grand consommateur de bois, grand pourvoyeur de cendres lors du vidage et poussières lors du transport du bois entre le sous-sol et le séjour.
    Notre maison: 90 m2 au sol: cuisine, 1 chambre et salle d'eau.
    - deux chambres Ã* l'étage + une petite salle d'eau 40m2 au total 130 m2.
    - Chauffage électrique par convecteur Ã* inertie couplé Ã* un insert parceque contrat EJP.
    - VMC double flux.
    - isolation des années 1983 murs en parpaing + panneaux de laine de verre semi rigides+ cloisons en briques + plâtre.
    Actuellement la chambre de l'étage située au dessus de l'insert se trouve chauffée grâce Ã* un caisson dans lequel passe le conduit (conduit en briques réfractaires)
    Nous souhaitons nous tourner vers le granulé de bois pour la facilité d'emploi, moins de poussières et peu de cendres.
    Deux choix s'offrent Ã* nous:
    - le classique poêle Ã* pellet avec moteur, soufflerie, sonde, programateur, prise électrique.... une usine Ã* gaz mais des performances assurées.
    Ou, mais lÃ* nous ne connaissons des performances que celles trouvées sur les sites.
    - le poêle mixte Rio Stone de Max blank bois ou granulés,
    - le Mix de chez invicta.
    - le gravity de koppe.
    Il va sans dire que notre choix s'oriente vers ces derniers.
    ( il existe aussi un tulikiwi Ã* granulé et bois + cher et son poids nous paraît trop important pour un pavillon. Nous connaissons 2 familles qui possèdent un poêle de cette marque, c'est un vrai bonheur).
    Connaissez d'autres marques avec les mêmes propriétés - de 55oo €
    Auriez- vous des avis ou des retours d'informations sur ces poêles au sujet de leur performances?
    Actuellement la chambre de l'étage située au dessus de l'insert se trouve chauffée grâce au conduit (conduit en briques).
    Un appoint en électricité est fait le matin et le soir pour la chambre et la salle d'eau.
    Les tuyaux de ces poêles sont-ils chauds?
    Merci de nous répondre, très cordialement
    gilbrene
    Re : Que pensez-vous des poêles mixtes et poêles sans électricité.
    Ce sera plus lisible ainsi.
    Que pensez-vous des poêles mixtes et des poêles à granulés sans électricité.
    Nous souhaitons changer notre vieil insert, plus de 30 ans de service mais grand consommateur de bois, grand producteur de cendre et pourvoyeur de poussières lors du transport du bois entre le sous-sol le séjour.
    Notre maison 1983 : 90 m2 au sol
    - séjour cuisine chambre et salle d’eau
    - 2 chambres à l’étage inoccupé + une petite salle d’eau 40m2
    Au total 130 m2
    Chauffage électrique par radiateurs à inertie couplés à un insert parce que contrat EJP.
    VMC double flux.
    Isolation : murs en parpaing + panneaux de laine de verre semi rigide + cloisons en briques + plâtre.
    Actuellement la chambre de l’étage située au-dessus de l’insert se trouve chauffée grâce à un caisson dans lequel passe le conduit.
    Nous souhaitons nous tourner vers le granulé de bois pour la facilité d’emploi, moins de poussières et peu de cendres.
    Deux choix s’offrent à nous :
    - Le classique poêle à pellet avec moteur, soufflerie, sonde, programmateur et prise électrique…une usine à gaz mais des performances assurées.
    Ou, mais là, nous ne connaissons des performances que celles trouvées sur les sites.
    - Le poêle mixte Rio Stone de Max Blank bois et granulés + inertie.
    - Le Mix de chez Invicta.
    - Le Gravity de Koppe.
    Il va sans dire que notre choix s’orienterait vers ces derniers.
    (Il existe aussi le Tulikiwy à granulés et bois, + cher et son poids nous parait trop important pour un pavillon. Nous connaissons 2 familles qui possèdent un poêle de cette marque, c’est un vrai bonheur.
    Connaissez-vous d’autre marques avec ces mêmes propriétés à – de 5500€.
    Auriez-vous des avis ou des retours d’informations sur ces poêles au sujet de leurs performances ?
    Les tuyaux de ces poêles sont-ils chauds ?
    Un appoint en électricité peut être fait le matin et le soir pour la chambre et la salle d’eau du bas.
    Merci de nous répondre, très cordialement.
  1. Ouate de cellulose sans sel de bore Igloo, qu'en pensez-vous?
    Par tisserbe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2012, 20h30
  2. Que pensez-vous des insert mixtes bois/pellets ?
    Par Stegue dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2009, 09h51
  3. Une physique sans espace : qu'en pensez-vous ?
    Par invitefa5fd80c dans le forum Physique
    Réponses: 116
    Dernier message: 23/05/2006, 06h37
