Réglage thermostat Climatisation?
    Lechti03
    Bonjour et meilleurs vœux à tous.
    Je me pose des questions sur le fonctionnement d'une pompe à chaleur (climatisation réversible).
    J'ai fait remplacer dans le magasin ou je travaille une vieille pompe à chaleur qui ne fonctionnait plus bien par une nouvelle.
    L'installation s'est faite au mois d'avril et j'ai remarqué tout de suite que pour avoir une température de chauffage de 19°C il fallait que j'affiche sur la télécommande une température de 23°C.
    Au niveau de la production de froid la température affichée de la télécommande correspond bien a la température obtenue
    Depuis qu'il que l'hiver s'est installé il faut que j'affiche 24° ou 25° sur la télécommande pour qu'il fasse 19.5 °C dans la pièce en mode chauffage.
    J'ai demandé à l'installateur de passer vérifier;
    il a vérifié les températures de sortie (avec une sonde) au niveau de bloc intérieur et me dit que tout est normal et que mon problème est du aux déperditions thermiques (je ne conteste pas ce point ,c'est un vieux local sans isolation).
    Mais je trouve choquant que l'appareil ne produise pas la température demandée.
    Je n'avais pas remarqué ce phénomène avec l'appareil précédent …
    J'éteignais la clim le soir à 19H00 et je l'avais programmée pour qu'elle se rallume 30 minutes avant l'ouverture du magasin.
    Le spécialiste me dit que la température eco pour la nuit ne devrait baisser que de 2 degrés et que ne fais pas d’économies en éteignant le soir bien au contraire.
    Je pense que le système est bien dimensionné (il est donné pour 60m2 et la pièce fait a peine 40m2)
    Y-a-t-il possibilité de régler un thermostat sur une pompe à chaleur*?(je ne sais pas si j'ai le droit de
    citer la marque et le modele ) .
    (je précise que j'ai domotisé mes radiateurs électriques à mon domicile et que j'obtiens la température demandée à 0.2°C prés).
    Qu'en pensez vous*?
    D'avance merci pour vos conseils
    Lechti03
    vanquish
    Re : Réglage thermostat Climatisation?
    La puissance de chauffage délivrée par le nouvel appareil est elle au moins équivalente à celle de l'ancien ?
    Tu dis qu'il est dimensionné pour un local de 60 m2 mais avec quelle isolation ? Si c'est du RT2012 et que tu as une passoire, ça va coincer !
    Lechti03
    Merci de me répondre;
    La puissance calorifique est de 6.8kW sur le nouveau et était de 5.75 kW sur l'ancien (puissances en mode chauffage).
    La puissance totale (Total input je lis sur les blocs) est de 1880W sur le nouveau et 1850 sur l'ancien.
    bonne journée
    Lechti03
    TioChanclas
    si le thermostat de la clim est en hauteur et que vous mesurez "au sol" dans une pièce guère isolée, le delta ne me semble pas aberrant.
    L'appareil produit peut être la bonne température, mais pas au bon endroit, ce qui supposerait alors que vous devez "calibrer" la consigne pour obtenir la température désirée à l'endroit désiré.
    A suivre!
    Lechti03
    Unhappy Re : Réglage thermostat Climatisation?
    Je ne sais pas où situé est la sonde thermo du climatiseur mais j'ai une touche sur la télécommande qui me donne la température a proximité de la télécommande et j'ai un thermomètre mini maxi accroché au mur à 1.5 m de hauteur qui me donne la même température mesurée que la télécommande.
    De plus, je précise qu'avec l'ancien appareil j'obtenais une température fidèle à la température demandée...
    Palombe40
    Au moins je constate ne plus être le seul .
    Depuis 8 ans j'ai le même problème avec une PAC air eau
    Pour avoir la température voulue il me faut
    1°) bidouiller avec les températures confort et normal suivant les heures de la journée ; ex: demander 23 pour avoir 21 le matin de bonne heure ou au contraire 19° l'aprés midi
    2°) une fois ces réglages (laborieux) réussis , il faut les adapter suivant que la journée est froide , trés froide ou clémente. Lâ , je jongle avec la valeur des courbes de chauffe (1.3 pour -6° , 1.1 pour 0° , 0.60 pour 8° )
    sinon si par exemple le laisse la courbe de 1.3 pour une journée clémente , j'ai 13° dans les pièces avec des kwatts en pagaille et au contraire avec une courbe de 0.6 si dehors il gèle je me retrouve avec 16° intérieur.
    L'installateur et le fabricant ne m'ont rien proposé de correct à ce jour; j'en conclue que
    1°) les PAC ne sont pas faites pour des températures extérieures de l'ordre de - 6 à -8°
    2°) il n'y a pas d'adéquation entre la variation des températures extérieures et la température intérieure demandée
    "ON" m'avait parlé de thermostats qui coupaient complètement l'arrivée d'eau chaude dans les radiateurs quand la température désirée était obtenue mais je n'en ai pas trouvé
    Comme c'est l'époque des voeux , je te nous souhaite qu'un bon génie nous trouve la solution
    A *
  1. [Blanc] Réglage thermostat réfrigérateur
    Par Dodge57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2015, 12h28
  2. Réglage thermostat
    Par nonan82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2015, 14h13
  3. Réglage Thermostat
    Par thierry880 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2014, 21h34
  4. Réglage thermostat HONEYWELL
    Par invite9a1502c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 10h40
  5. reglage thermostat
    Par invite3327d2a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 13h47
