Okofen : Probleme de température chaudière au redemarage
    adumas
    Après avoir parcouru maintes et maintes pages de votre forum concernant les problemes qui peuvent survenir sur les chaudières okofen, j'ai pu me dépatouiller afin de :
    - régler ma courbe de chauffe
    - optimiser les temps de cycles
    Ce qui est génial !!
    Mais je rencontre un probleme que je n'arrive pas à résoudre.
    En effet, a chaque demarrage, la température de la chaudière chute considérablement. Elle peut descendre jusqu'à 50 degrés pour finir par remonter ...
    Un fois le demarrage passé, les cycles chauffe circuit / chaudiere se passent à peu près correctement mais le demarrage est .... vraiment étonnant.
    Ce que je trouve vraiment étonnant c'est que la V3V (5/15/5) s'ouvre dès que le circuit demande de l'eau chaude et donc fait baisser la temperature de la chaudiere, sauf qu'elle se referme beaucoup trop lentement ce qui la fait desendre vers 52 degres pour remonter ensuite.
    Ce qui donne à peu pres le schéma suivant :
    1- ouverture V3V (5 secondes)
    temperature chaudiere : 80 degres en diminution
    temperature depart : 35 degres (au hasard pour l'exemple)
    2- ouverture V3V (5 secondes)
    temperature chaudiere : 77 degres en diminution
    temperature depart : 40 degres
    3- Fermeture V3V (1 seconde) (alors que réglé sur 5)
    temperature chaudiere : 70 degres en diminution
    temperature depart : 45 degres
    4- Fermeture V3V (1 seconde) (alors que réglé sur 5)
    temperature chaudiere : 65 degres en diminution
    temperature depart : 48 degres
    5- Fermeture V3V (1 seconde) (alors que réglé sur 5)
    temperature chaudiere : 55 degres en diminution
    jusqu'à stabilisation.
    Comme ci la V3V envoyait l'info trop tard et même ne prend pas en compte le temps d'allumage de la chaudiere.
    Je dispose d'une chaudière 20Kw PE20B. Suite à une erreur de commande ... je dispose donc d'un silo de 450Kg que je rempli à la mano et qui rempli la trémi de 130Kg par système d'aspiration.
    Je pensais qu'en jouant sur les paramètres VanMel Ouverture / pause et fermeture, je pourrais m'en sortir mais je n'ai pas constaté d'amelioration.
    Voici mes paramètres :
    T depart max : 70
    T depart min : 30
    augmentation : 5
    circuit mélangé
    VanMel ouverture : 5
    VanMel pause : 10 (que j'ai passé à 15 sans résultat)
    VanMel fermeture : 5
    Plage reglage TC : 10
    Plage reglage TD : 10
    Evol T chaudiere hausse : 5
    Evol T chaudiere plage : 6
    chaudiere demarrage pompe : 60
    chaudiere t min : 63
    pied de courbe : 35
    pente : 1.3
    Maison de 180M² pas tres bien isolé avec un pièce qui fait un peu frigot.
    Voila j'espere que vous aurez 5 min à me consacrer pour régler mon probleme.
    Merci.
    Si quelqu'un à une idée...
    Ulyssesourd
    Re : Okofen : Probleme de température chaudière au redemarage
    Normal que ça descende au début avant de remonter car on pompe l'eau du retour chauffage qui a été refroidi pendant le non-chauffage.
    Tam
    Bonjour, n'utilisant pas la régul d'origine, je ne maîtrise pas ses réglages.
    Des utilisateurs ont partagé leurs paramètres ici., ne pas hésiter à venir en discuter sur ce fil avec eux.
    adumas
    Merci pour ces réponses rapides.
    Avec tous les posts que j'ai lu (sans jamais trouver de réponse précise malheureusement), apparement il n'est pas normal que la temperature chute autant.
    Je vais aller jeter un oeil sur le lien, merci.
    Je reviens vous tenir au courant.
    adumas
    oui mais la V3V devrait fermer plus tôt / plus vite. Et arriver au meme résultat sans jamais descendre (ou rarement) sous les 60 degres. Le circuit de chauffage restera froid plus longtemps mais la chaudiere ne subira aucun probleme de condensation.
    adumas
    Bon j'ai beau chercher, je ne vois vraiment pas comment agir sur la V3V pour qu'elle soit "moins à la bourre".
    Si une âme charitable passe dans le coin... n'hésitez pas.
  1. Chaudière okofen
    Par Didierschoefs dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2014, 16h16
  2. T ambiante chaudière OKOFEN
    Par Jean-P22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/02/2014, 09h54
  3. Soucis de réglage de la température sur chaudière okofen
    Par samoht01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/12/2013, 12h00
  4. chaudiere okofen
    Par invite1d5e901c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2011, 20h02
  5. Chaudiére granulés Okofen
    Par invitea456bd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2008, 11h40
