chauuffage au sol tuyeau de retour froid, sol froid
    tamak
    J'ai un chauffage au sol basse température.
    Ce soir,j'ai trouvé qu'il ne fessait pas très chaud. Je me suis aperçus que pour les 7 boucles de circuit, les 7 arrivées de tuyau, ils sont chaud par contre 5 tuyau de retour sont froid. A à l'étage, sur 4 circuit deux sont ouvert mais tous lestuyau sont froid;
    Que faire.
    Merci par avance de vos conseils
    bouilland2
    Re : chauuffage au sol tuyeau de retour froid, sol froid
    bonsoir ,passé a une vitesse supérieur avec la pompe
    tamak
    c'est à dire, j'ai augmenter la température demandé à la chaudiere je suis passé de 12° 0 28° elle n'a pas déclenché tout de suite. D'ailleurs la température chaudière était déjà élevé 65°
    bouilland2
    bonjour ,vous êtes a quel vitesse de pompe chauffage
    cornychon
    Bonjour tamak,
    Bouilland2 a l’habitude de donner des réponses courtes énigmatiques.
    Pour un nouveau qui comme toi arrive sur ce forum, les deux réponses sont inappropriées, mais ça fait parti de la vie des forums.
    Tu dis que les entrées des circuits d’eau sont chaudes et les sorties froides.
    Bouilland2 veut probablement dire que le circulateur d’eau est sans doute réglé sur une pression trop faible, c'est-à-dire un débit d’eau trop faible.
    Si tu peux augmenter la pression, tu vas augmenter le débit d’eau. Si le débit d’eau augmente, la différence de températures entre l’entrée et la sortie d’eau de tes circuits d’eau vont diminuer.
    Si ça ne règle pas ton problème, regarde si toutes les vannes du circuit d’eau sont bien ouvertes.
    D’autres intervenants, professionnels de terrain, vont pouvoir te donner des conseils pratiques.
    Dernière modification par cornychon ; 24/01/2017 à 07h58.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    bouilland2
    bonsoir ,et ben
    nathan59
    Bonjour tamak,
    Pour le circulateur on parle plus de vitesse que de pression. Il y a une relation plus proche entre le débit et la vitesse que le débit et la pression.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 30/03/2013, 14h00
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 14/08/2012, 08h30
  3. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 10h19
  4. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 18h31
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 20h55
