Problème avec radiateur concorde
    jjack76
    J'ai 2 radiateurs concorde (CR02 ET10 et CR02 ET15 ayant quelques années) qui ne fonctionnent plus. J'en ai démonté et nettoyé un et je n'arrive pas à trouver l'origine de la panne.
    - l'électricité arrive à l'interrupteur du radiateur
    - le panneau de chauffage fonctionne (quand on l'alimente directement)
    Je ne sais pas trop ou chercher.
    Bonne soirée.
    Jean-Jacques
    herve78500
    Re : Problème avec radiateur concorde
    Ta méthode est la bonne. Il faut à l'aide d'un multimètre ou avec une lampe test suivre le parcours de l'électricité:
    - tension au départ de l'alimentation (dominos de la prise de courant)
    - tension au niveau de l'interrupteur (en général il ne coupe qu'un seul des 2 conducteurs, la phase si c'est bien branché)
    - tension en aval du thermostat
    Tu dis que le panneau chauffe quand il est alimenté en direct: que signifie direct pour toi? Pour moi ce serait alimentation électrique en aval du thermostat. Si OK à ce niveau, c'est que la panne se situe en amont, donc reprendre comme ci dessus.
    TioChanclas
    le bloc commande serait incriminé, donc... le "curseur" de commandes se serait il soudé/solidarisé en position off? Par une corrosion?
    Même chose sur les deux? Bigre...
    Où étaient ils stockés?
    Avez vous du forcer à la première manipulation?
    Tenez nous... au jus!
    jjack76
    Merci pour ces 2 réponses.
    Ces 2 radiateurs étaient stockés dans mon sous-sol. Ils sont un peu sales mais pas en mauvaise état. Je n'ai pas eu de problème pour les ouvrir (pas de corrosion à l'intérieur).
    Pour tester la chauffe de la plaque en direct j'ai branché un cable d'alimentation directement sur les alim de la plaque (dans ce cas pas de problème de chauffe).
    J'ai testé avec un tournevis électrique. Dans ce cas, quand l'interrupteur est On, le tournevis s'allume partout (mais pas de chauffe)
    J'ai aussi un multimètre mais je ne sais pas vraiment quelle fonction utiliser.
    Bonne journée.
    Jean-Jacques
    TioChanclas
    vous pouvez refaire vos test et tester la continuité des circuits en position ohmmètre...
    A suivre.
    herve78500
    L'ennui avec un tournevis électricien, c'est qu'il ne détecte que la phase.
    Vous pouvez refaire les tests sous tension en mettant le multimètre en position Tension (V) alternative ∿ gamme supérieure à 230 volts, en repartant du point le plus à l'amont.
    L'autre solution est celle proposée par TioChanclas, hors tension, en suivant la résistance de chauffe depuis le branchement direct aux bornes de la plaque chauffante et en remontant jusqu'à l'extrémité du câble d'alimentation.
  1. [Thermique] Probleme avec radiateur electrique (bain d'huile)
    Par TAGRART dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2016, 08h08
  2. Tpe concorde
    Par Martin069 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/11/2013, 15h40
  3. Problème radiateur SDB froid, avec robinet manuel
    Par ledudu33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/10/2011, 16h40
  4. radiateur stéatite concorde ou sauter?
    Par martini91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2011, 15h18
  5. Fin du Concorde...
    Par kinette dans le forum Actualités
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/11/2006, 16h47
